Hallo, ich habe ein Nokia 6100 Display. Als Hintergrundbeleuchtung kommen zwei weisse LEDs zum Einsatz. Kann ich um Strom zu sparen, die LEDs nicht dauerleuchten lassen, sondern ständig an und aus schalten, so dass es fuer das menschliche Auge wie dauerleuchten aussieht, aber es halt nicht ist. Bringt das Sinn, oder ist das schwachsinnig? Belastet das unnoetig die LEDs?
Macht Sinn, machen auch viele, Stichwort: PWM. Damit kannst Du die Beleuchtung auch langsam ausfaden. Stefan
Geht wahrscheinlich schon. Allerdings wirst du damit die LEDs dimmen. D. h. Die LEDs werden dunkler. Das An- und Ausschalten macht ihnen nichts. Mit wieviel Spannung betreibst du die Hintergrundbeleuchtung? Ich verwende 6,0 V und habe eine Stromaufnahme des Displays von 16 mA.
Ich habe bei meinem Nokia6100 die LEDs grundsätzlich per PWM angesteuert. Dafür misbrauche ich einen Tx Kanal des Onboard RS232 Chips. An Tx_out LED- und an V+ vom MAX232 LED+ der Hintergrundbeleuchtung. Mit ca. 20KHz PWM nun auf Tx_in wobei man nur maximal 25% Duty Cycle benötigt um auf die 6.4 Volt zu kommen, sprich -3.2 und +3.2 Volt. Der Stromverbrauch des gesammten Boards, ATMega8L, MAX3224ECCP, LCD und Hintergrundbeleuchtung liegt dann bei 30mA. Weitere Vorteil ist das es nun easy ist die Hintergrundbeleuchtung zu dimmen oder beim Ein/Aus Schalten zu faden. Gruß Hagen
braucht man dafuer das pwm des atmegas? kann ich das nciht auch mit einem normalen Pin machen, indem ich den an und ausschalte? oder gibt das nachteile?
Geht auch mit normalem Pin, den Du per Timer-IR schaltest (Software-PWM). Dann hast Du halt immer Arbeit damit, einen PWM stellst Du ein und vergisst ihn bis zur nächsten Änderung. Stefan
ah, ok, danke fuer die erklaerung, dann werde ich pwm benutzen.
