Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pins zweier µC verbinden
von Carl (Gast)
eigentlich ein einfaches Problem:
ich möchte zwei ATMega32 (gleiche Masse / getrennte Festspannungsregler)
über zwei Port-Pins miteinander verbinden (PC7 -> PB1 und PC6 -> PB0).
Das Problem ist nun, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Ich habe
es mit den internen Pullups und mit externen Pullups / Pulldowns
versucht, aber es läuft nicht. Erst wenn ich mit dem Oszi-Tastkopf an
einen der Pins gehe funktioniert es (nur ohne Pullups oder Pulldowns).
Woran könnte das liegen?
von Timmo H. (masterfx)
Du hast auch sichergestellt, dass immer nur einer der beiden Megas den
Pin auf Output hat und nicht beide gleichzeitig?
von Carl (Gast)
Ja, die Pins werden zum Programmstart gesetzt und bleiben die gesamte
Zeit so (nur zwischen Reset und Initialisierung könnten beliebige
Kombinationen auftreten)
von Bernd (Gast)
Hast du auch sichergestellt, dass beide µCs eine Hauptschleife haben, so
dass nicht mindestens einer ständig resetet? Wird der Watchdog auch
immer zurückgesetzt, bzw ist deaktiviert?
von Carl (Gast)
Die Pins werden in einer Schleife gesetzt bzw. ausgelesen. Außerdem kann
ich ja eigentlich ein Software-Problem ausschließen, da es funktioniert
solange ich mit dem Tastkopf an der Leitung bin.
Bau mal nen Abblockkondensator an die Leitungen (Kerko z.B. 100n)
von Carl (Gast)
Leider keine Wirkung
Zeig mal her die Schaltung
von Carl (Gast)
Die Schaltung verteilt sich auf mehrere Seiten, daher in Textform die
betroffene Teile:
2x ATMega32 mit gemeinsamen Massepotenzial und jeweils eigener
5V-Spannungsversorgung über je einen LP2950CDT. Die µC haben die übliche
externe Beschaltung (VCC-Pins mit 100nF nach GND und Reset mit 100nF
nach GND und 10K nach VCC). Untereinander sind sie wie oben beschrieben
verbunden.
von Carl (Gast)
Problem gelöst: 10K waren als Pulldown zu wenig, mit 100K Pulldown läuft
es zuverlässig
von Falk B. (falk)
@  Carl (Gast)
>es zuverlässig
Das bezweifle ich. Du hast wahrscheinlich vergessen, die Pins als
Ausgang zu schalten (DDRx Register). Damit schaltest du beim Zugriff auf
den Port nur immer den internen Pullupwiderstand ein- und aus. Gegen 10K
kann der kein HIGH erreichen (typ. 30k), gegen 100K schon.
Falk
