Hallo, ich schalte 2 AA Akkus mit jeweils 1.2V in Serie, um damit eine Schaltung zu versorgen. Die eigentliche Controllerschaltung benötigt relativ wenig Strom (einige wenige mA) bevor ich nun einen Verbraucher (Funkmodul, RF230) aktiviere möchte ich überprüfen, ob die AKKUS leer sind oder nicht. Dazu möchte ich die AKKUS kurzzeitig mit einem Strom von ~100mA belasten und den Spannungsabfall mittels des ADC (AVR, mit interner Referenz bei 1.1V). Folgende Schaltung mit 2 NMOS Transistoren habe ich mir überlegt und mir eure Meinungen bzw. Hinweisedazu anhören, bevor ich diese Schaltung wirklich aufbaue... Danke Tobi
Stimmt, dieser FET soll eigentlich mit einem AVR-Ausgang angesteuert werden (was im eingeschalteten Zustand der abgebildeten Schaltung entspricht - hoffe ich zumindest)
und der 2. Fet ist "falsch" herrum. Aber sonst so generell? Macht das Überhaupt Sinn?
Nimm doch ohne weitere Schalter einen Spannungsteiler und lege diesen an einen ADC-Port. Dann ist eine Dauermessung möglich. Über einen anderen Port schaltest du einen FET oder Transistor, so dass ggf. kurzzeitig deine gewünschte Belasung entsteht. Also: Belastung einschalten Warten Messen Belasung ausschalten danach im unbelasteten Zustand nach belieben weitermessen (oder nicht) Das wars !
Und der FDS6630A (M1) ist auch leicht Overkill. Ein Standard-Transistor wie der BC337 tut es auch. Warum möchtest du den Mess-Spannungsteiler abschalten? Der hat doch 117kOhm, was bei 2,4V ca. 20µA Strom bedeutet. Das ist doch vernachlässigbar, oder?
