Hallo, hat denn von euch jemand die Lunartec 7x37 LED Laufschriftleiste gibts bei Pearl. Hat einen STC 89C51 Controller drin, und ist per RS232 programmierbar, mein Problem ich kann das Ding nicht per Linux mit Nachrichten füttern, denn offenbar überträgt die Windows Software die Daten in RAW oder wer weiß was?! Vielleicht hat sich das ja sonst noch jemand schon mal angesehen? Gruß Florian
hallo habe die selbe aufgabestellung und keinen erfolg. gibt es etwa eine schnitstellenbeschreibung für das LED Lauflicht von PERL mit 7x37 Leds? gruss remo
Hallo, mir schwebt im Kopf diese Laufschrifteinheit zu kaufen, da Pearl sie gerade für 25€ raushaut! Habt ihr denn mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden? Danke Gruß Markus
Man müßte die serielle Kommunikation mitloggen, z.B. damit: http://www.beyondlogic.org/protocolanalyser/protocolanalyser.htm
Die Frage die ich mir jetzt gerade stelle (ich habe das Ding ja nicht hier): "On the fly" lassen sich keine Texte anzeigen, oder? Also etwa welches Lied gerade läuft - dazu muss das Gerät dann erst wieder eingeschaltet werden nachdem es programmiert wurde? Oder liege ich hier falsch? Hat evtl. jemand das Ding daheim rumliegen und kann mir diese Frage beantworten? :-) Danke!
bei der grösseren Variante der Laufschrift, die es bei Pearl gibt, ist ein Datenblatt dabei... http://www.pearl.de/a-PE9441-5023.shtml Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt?
Hallo, leider ist das Protokoll anders als beim "großen" Bruder - ich hatte das auch gehofft und die 7x37-LED-Leiste auf Verdacht gekauft. Nach ein wenig googlen bin ich hierauf gestoßen: http://groups.google.com/group/cul-fans/browse_thread/thread/ca379f6e0082f6e3/b7c1186b2295c360?tvc=2 Da steht zwar nichts Falsches, aber ein paar entscheidende Details fehlen. Mit dem RS232 Protocol Analyser (http://www.beyondlogic.org/protocolanalyser/protocolanalyser.htm) habe ich folgendes herausgefunden: - Zum Initialisieren muss vor dem Senden der Daten mindestens 1x 0xAA gesendet werden. Hierauf sendet das Display keine Antwort. Allerdings stoppt die Laufschrift und die LEDs in der ersten Spalte sollen wohl eine Art Fortschrittsanzeige darstellen. - Alle weiteren Daten (Auswahl der Nachricht, Helligkeit&Geschwindigkeit, Anzahl Zeichen, darzustellende Zeichen wie in dem angegebenen Beitrag beschrieben) werden von der LED-Leiste quittiert: Erst wenn die Leiste den Empfang eines Bytes durch zurücksenden des gleichen Bytes bestätigt hat, darf das nächste Zeichen gesendet werden. Wartet man nicht, sondern schickt gleich die ganze Befehlsfolge, so verwirft das Display die ganze Sendung und zeigt wieder die letzte gültige Nachricht an. - In meinen Versuchen springt das Display direkt nach dem Empfang der kompletten Sendung auf die 4. Nachricht und scrollt diese durch - man muss also nicht nochmal aus- und anschalten. Soweit, ich hoffe, dass das weiter hilft. Ansonsten bitte fragen! Für mich sind 2 Dinge störend: 1. das scrollen lässt sich nicht ausschalten: Ich würde gerne nur wenige Zeichen auf einmal darstellen. Die sollen aber immer angezeigt und nicht nach links durchgeschoben werden. 2. das Update nimmt eine "fühlbare Dauer" ein: Ich würde gerne Werte kontinuierlich darstellen. Durch das Ausschalten der Anzeige und Flackern der vorderen LED-Spalte während der Übertragung, lässt sich ein ständiges Update der Daten kaum sinnvoll realisieren. Kann mir jemand sagen, ob das bei der großen LED-Leiste mit 7x50 LEDs anders ist? Vielen Dank im Voraus! Christian
