Halli hallo, ich brauche für meinen HF-Laboraufbau mehrere Spannungen: +5V -5V 3V 2,7V 3,3V 4,7V Damit werden Bauteile wie Basisbandverstärker, LindeDriver, Spannungsreferenz, Oszillator, Mischer, HF-Leistungsverstärker, LNAs und HF-Schalter versorgt. Ich habe 4 Netzteile, jedoch wäre es mir am liebsten, nur 2 zu benutzen. Ich habe leider überhaupt keine Vorkenntnisse wie man so etwas angeht, daher wollte ich hier nach grundlegenden Tipps fragen. Also Ist die Versorgung aller HF-Bauteile von der Versorgung der restlichen Bauteile zu trennen? Sollte ich mich eher über Schaltregler oder Linearregler informieren? Kann man auch bei der Versorgung mit Spannungsteilern arbeiten? Gibt es Bauteile die bei z.B. 7 V am Eingang mehrere Ausgangsspannungen liefern? Ich hoffe auf eure Hilfe. Gruß Karlo
Das Wichtigste in diesem Zusammenhang sind die benoetigten stroeme. Wenn man fuer ein Bauteil nur 3ma bemoetigt muss man sich weniger sorgen machen wie wenn eine Bauteil 500mA benoetigt. Das Zweitwichtigste in diesem Zusammenhang ist woher die Energie kommt. In einem Netzteil kann man ohne viel zu ueberlegen 1W verheizen, ab Batterie nicht. Hier scheint es um Energie ab Netz zu gehen. Fuer kleine Verlustleistungen nimmt man den LP5951, der verbraucht jeweils minimal 300mV oder so. Der kann 100mA, oder vielleicht 200mW. Bei mehr leistung sollte man sich etwas im SOT223 gehaeuse ueberlegen
Nimm erst mal Labornetzteile mit Strombegrenzung, ergründe den jeweiligen Stromverbrauch Deiner Verbraucher. Dann kannst Du alles verschlimmbessern. Schaltnetzteile haben gelegentlich etwas Störstrahlung.
Sorry, mein Vorschlag bezog sich auf den LP2951, nicht den 5951. Die Editfunktion haelt nicht ewig...
Man soll ja die Versorgung von digitalen und analogen Bauteilen voneinander trennen. Was heisst das genau? Kann ich zum Beispiel mit dem Netzteil an die Eingänge von 2 Spannungsreglern gehen und deren Ausgänge dann einmal für digital und einmal für analoge Blöcke verwenden? Sind sie dann schon getrennt? Oder gibt es ein Problem wegen der gemeinsamen Masse? Für meinen HF-Verstärker brauche ich ca. 800mA also bräuchte ich ein 1-1,5A Spannungsregler. Ich weiss nicht ob ich da einen Low Dropout Regler nehmen soll oder ein Schaltnetzteil. Bei einem DC/DC Wandler den ich nutzen könnte um aus einer positiven Spannung eine negative zu machen entstehen auch Störfrequenzen die ich eher nicht haben will.
