Forum: HF, Funk und Felder LED Anzeigetafel funkt
Autor: Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Wir haben eine Anzeigetafel 120cm x 60cm x 60cm mit LEDs im
Multiplexmode. Die Anzeige hat einen vorderen Teil und einen hinteren
Teil. Verbunden ist das Ganze mit Hilf zweier Schaniere. Die Haelften
sind Powder Coated. Wir waren vor kurzem im EMV Labor und das ganze
Gebilde straht recht kraeftig. Woran koennte das liegen und wie kan man
Herr der Sache werden? hat jemand eine Idee?
Autor: Gast (Gast)
Multiplex raus, LED's statisch ansteuern.
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
> Multiplexmode. ...
EMV Probleme sind vielfältiger Natur, angefangen von Fehlern im
Schaltplan (ungünstige Bauelemente (unötig hohes Trise/ Tfall),
fehlende/ falsch dimensionierte Filterung in der Stromversorgung,
fehlende Terminierungen etc.) über Layout Fehler (Stichwort
Schaltregler, vermurkste Impedanzen).
Das kann man nicht so pauschal beantworten. Dazu benötigt man wenigstens
das Schematic und das Layout (und das eine oder andere Messgerät).
> Die Haelften sind Powder Coated.
Äh, was ist denn das ??
Gruss Uwe
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Wenn's im optischen Wellenlängenbereich strahlt, ist 's ja gut so ;-))
Der Rest wie die Vorposter schreibne: Layout, Multiplexing,
LEitungsführung- und länge. Schaltzeiten der Treiber, etc.
Sieht nahc deienr Beschreiung so aus als ob Du das erste Mal so eine
EMV-Vorprüfucg vor Dir hattest ... ,)
> Die Haelften
> sind Powder Coated.
Wenn leitfähiger powder ist (sonst macht da ja wenig Sinn), wie sieht es
mit dessen Leitfähigkeit und dessen solider niederohmiger Verbindung zur
Masse/Schirmung aus? Oft wird da geschlampert.
Erstmal danke fuer die Antworten... Das Design ist leider vor meiner
Zeit gemacht worden und die Firma moechte kein Geld in ein Re-Design
stecken... Natuerlich ist die Pulverlackierung (powder coating) nicht
leitfaehig, waere doch zu einfach und angeblich waere das Ganze dann
teurer...
OK lange Rede kurzer Sinn... Schaltung und Aufbau steht... ich kann noch
ein paar Ferritkerne einfuegen und ansonnsten versuchen das Ding EMC
technisch zu isolieren...
Im Augenblick schuettel ich nur den Kopf ... statt direkt ein wenig mehr
in ein vernueftiges Design zu stecken wird oft nur nachgebessert...
Kann mir dabei einer den ein oder anderen Tip geben?
Gruesse...
> leitfaehig,
Ist da wenigstens Metall DRUNTER?
Dan würde ich da kontaktieren.
> teurer...
> ... ich kann noch
Nun, da nachträgliche Einbringen von zig Ferritkernen ist auch nicht
billiger als vernünftiges Leit-Coating oder Basisblech. Aber Du sagst es
ja richtig:  "Hier wird nur nachgebessert".
Da kann man leider keine weiteren hilfreichen Tipps geben. Ich drücke
Dir die Daumen, dass Du da noch Metall unter der Pulverbeschichtung
findest ,-)
Autor: Hugo Habicht (Gast)
@ Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Poste doch mal das Störspectrum.
Erst wenn man weiß was überhaupt abgestrahlt wird, kann man was dagegen
tun.
Werden die Störungen kapazitiv oder inductiv abgestrahlt?
Bei Kapazitiv kannst du (isolierte wegen Kurzschlussgefahr)
Abschirmfolien mit einbauen.
Bei induktiven Abstrahlungen könntest du versuchern, das Layout so zu
ändern das die stromdurchflossenen Flächen kleiner werden.
Falls du MAX7219 verwendest, könntest du auf MAX7221 umsteigen, die
haben geringere slew-rate.
Schönen Gruß an deinen Chef der mich nicht eingestellte hat, ich (Hugo
Habicht) bin deshalb ein böser Erfinder geworden hähähä...
Autor: oszi40 (Gast)
Bevor Du das nächste Mal ins Labor gehst, mach erst mal einen groben
Test mit Radio und Alu-Folie um einzukereisen, wo das Übel überhaupt
herkommt.
Im ungünstigesten Fall wirst Du die Rückseite fast 100% HF-dicht
bekommen und die Vorderseite strahlt wunderbar.
Autor: Martin Laabs (mla)
vermutlich machen Dir die Schaltflanken vom Multiplex Ärger. Genaueres
sieht man im Spektrum.
Wenn dem so ist, könnte es sehr hilfreich sein in die Multiplex-Leitung
eine Drossel einzubauen. Je nachdem wie hoch die Induktivität wird,
brauchst Du noch eine Freilaufdiode. Damit hat man quasi einen
Schaltregler gebaut und die gesammte Leitung die "hinter" der
Drossel/Spule ist, sieht keine harten Flanken, die die Abstrahlung
verursachen.
Vielleicht kann man das als Ringkerne in vorhandene Leitungen
hineinbasteln.
Viele Grüße,
 Martin L.
Danke erstmals.. Werd mal veruchen den ersten Laborbericht zu
ergattern... Doku ist hier irgendwie ein Problem ... :)
Danke nachmals. Ich bin kein Experte jedoch faellt metalliesierte
Pulverlackierung aus Sicherheitsgruenden wohl aus...
Gruesse,
