Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitalkamera mit externem Trigger
von Henk (Gast)
gibt es günstig Digitalkameras, die per externem Eingang ausgelöst
werden können? Oder vielleicht kostengünstige Selbstbaulösungen?
Soll so eine Art Fotofalle sein, nur die käuflichen sind mir irgendwie
etwas zu teuer.
Gruß Henk
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Fotofalle ist aber nicht legal, gell?
von Reinhard R. (reirawb)
Haben einige Digitalkameras, vor Allem die "großen" (Prosumer,
Spiegelreflex). Stichwort: elektronischer Fernauslöser. Habe selber eine
Panasonic FZ30, die eine entsprechende Buchse aufweist (die ich auch mit
einem Eigenbau benutze).
Eine gute Übersicht über Digitalkameras bekommst Du auf:
http://www.digicamfotos.de/
Reinhard
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Für die Tierfotografie? Wieso nicht?
von resU (Gast)
Dass sollte sich gut mit einer kompakten von Canon realisieren lassen,
die CHDK-Kompatibel ist (Liste und Infos gibts unter
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK). Man kann sich dann einen Fernauslöser
für den USB-Port basteln, ausgelöst wird afair sobald VUSB anliegen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Mancher klebt ein Modellbau-Servo an die Kamera, der dann per
Fernbedienung (Standard Funkfernsteuerung oder Eigenbau) den Auslöser
betätigt.
CANON hat ein SDK für seine Kameras (zumindest mal gehabt).
Damit konnte ich die Powershot G6 per PC fernsteuern. Ohne PC wird es
vermutlich schwierig, da die Kommunikation über USB passiert...
Definiere Tier ;-)
Es gibt auch Kameras mit IR-Fernbedienung.
Da könnte man z.B. das Protokoll auslesen und nachbauen...
von Klaus D. (kolisson)
hallo henk,
ich hab mal ne powershot430 entsprechend umgebaut.
1. vorsichtig öffnen
2. einen reedkontakt (kleines glasröhrchen) gehäusenah einbauen und
elektrisch so anschleissen, dass der auslösetaster überbrückt werden
kann.
3. ausgelöst wird über externes magnetfeld (e-magnet)
der nachteil dieser lösung ist, dass die cam ständig eingeschaltet sein
muss und strom braucht.
beim nächsten mal würde ich nen zweiten redd-kontakt für den
ein-schalter einbauen.
dei der o.g. lösung war der vorteil, dass die cam keine zusätzlichen
kabel benötigte und nach wie vor als taschen-cam verwendbar war.
wenn sie allerdings ausschliesslich in der fotofalle arbeiten soll,
könnte man ja auch eine kabelgebndene lösung mit ein paar fets zur
steuerung in betracht ziehen.
gruss klaus
Ja, das ist bei meiner Kamera auch so, der Fernauslöser weckt die Kamera
nicht aus dem Sleep-Modus auf :-(
Da hilft nur eine externe Stromversorgung (Netzteil).
Reinhard
> Definiere Tier ;-)
Tier => Lebewesen != Mensch
von MeinerEiner (Gast)
d.h.  Mensch != Lebewesen...
Bei Tieren möglicherweise schlecht, da der Servo ja nicht gerade leise
ist.
von Marlene (Gast)
Und Mensch != Tier waere ebenso falsch ... :)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tier
Nur die Psychologen und Esotheriker kochen da ihr eigenes Sueppchen ...
ist.
wenn die cam zügig auslöst , grinst das tier dann wenigstens in die
linse.
gruss
Viele DSLR-Modelle verfügen über einen Anschluss für einen
Kabelfernauslöser. Das ist i.d.R. ein dreipoöliger 2.5mm-Klinkenstecker,
mit dem die zwei Auslöserbetätigungsstufen "Vorauslösen" und "Auslösen"
gesteuert werden können.
Ring - Masse "Vorauslösung"
Spitze-Masse "Auslösen"
Hier genügen einfache Taster; bei einer rechnergesteuerten Betätigung
kann stattdessen ein Relais verwendet werden, um potentialfrei zu
bleiben.
>ist.
Bei einem Arbeitsweg von 2-3mm sollte sich die Geräuschentwicklung in
Grenzen halten.
Meine Spiegelreflex klackert da lauter...
von Henk (Gast)
Das ganze soll den Öffnungsvorgang einer Tür protokollieren. Alle Leute,
die legalen Zugang zu diesem Gebäude haben, haben einen Zettel
unterschrieben, in dem Sie sich mit der Aufnahme in Ton und/oder Bild
einverstanden erklären.
Das ganze sollte (logisch) realtiv günstig sein und wenn möglich nicht
im Standby laufen müssen. Am besten wär ne Cam, an die man
Versorgungsspannung anlegt und die dann u.U. sogar einfach 15- 30sek
Video dreht.
Da eignet sich sowas wie die "FlyCam One". Kostet nicht viel, und hat
'nen externen Triggereingang. Bildqualität ist zwar nicht dramatisch,
aber bei der geschilderten Aufgabe geht es ja wohl nicht um Portraits?
Wenn es etwas aufwändiger sein darf, solltest du sich mal im
Überwachungskamerasektor umsehen.
Überwachungskameras gibt es inzwischen auch mit Netzwerkanschluss. Das
wäre vermutlich deine nächste Frage...
von Jo (Gast)
Da gibt's z.B. die IP-Kameras von Axis. Die haben einen
konfiguerierbaren Trigger-Eingang. Sie können sogar auch von selbst
auslösen, wenn in einem vorher definierten Bereich Bewegung stattfindet.
von edward Cardew (Gast)
Einfach alte Sony Camcorder mit LIRC steuern. Mit AVR ultra einfach,
serieller Protokoll mit offenem kollektor. REC senden, nach 30 Secunden
STOP senden, bei DV ist Uhrzeit eh drauf auf dem Band, in regelmaessigen
Abstaended Band wecheln und auswerten. Zur not mit Firewire direct ins
PC.
Edward
