Hallo, bin gerade dabei mich in Taget einzuarbeiten und stehe vor dem Problem, das ich mehrere identische Bauteile gerne senkrecht und mit gleichem Abstand ausrichten würde. Die Funktion "aufs Raster schieben.." bringt nicht den gewünschten Effekt... Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder... Würde mich über einen Tip freuen :) Danke und Gruß Demo
Vorschlag: zuerst Raster wählen, dann die Gehäuse importieren, für die Ausrichtung der Bauteile mit F8 das Fadenkreuz erzeugen MfG
Wenn die Gehäuse schon so ungefähr sitzen, kannst du sie alle selektieren und mit Taste ä ändern. Du klickst im Ändern-Fenster nur links Gehäuse an und Taste Ok. Jetzt kommt das Fenster Gehäuse ändern. Oben kannst du bei den Koordinaten anklicken: Nur Y-Werte ändern. Schwupps, alle auf gleicher Höhe. Oder nimm den Platzier-Assistent (Menü Aktionen). Da kannst du sagen: Importiere 7 mal DIL16, linear angeordnet. Damit kannst du sogar im Kreis anordnen oder als Matrix. Pass auf, rechts unten musst du den Namen des ersten Bauteils angeben, falls die Dinger im Schaltplan schon sitzen. Wenn da IC12 eingetragen ist, versucht er IC12 bis IC18 zu platzieren, wenn du eben 7 Stück angewählt hast.
