hallo zusammen! ich möchte für eine kw pa(500 watt), die tiefpässe mittels pin dioden schalten. hat jemand schon erfahrung damit, oder weiß wer wo ich an infos komme? hab probleme wie genau ich die einzelnen tp "ansteuern" soll... vielen dank für euere hilfe! gruß heiner
Warum 500 Watt mit Pin Dioden? Ich würde solche Leistungen ehr mit Koaxrelais handhaben
...um mal was anderes zu machen... hat keiner nen link, wo sowas schon mal annähernd realisiert wurde? danke schon mal! heiner
Man kann mit lamda/4 Leitungen die PIN Dioden - jedenfalls schmalbandig - die PIN Dioden in einem besseren Impedanzbereich betreiben womit man auch die hohen Leistungen mit den üblichen PIN Dioden schalten kann. Problematisch ist aber immer die Abschätzung der umgesetzen Leistung in der PIN Diode. Das läuft meistens auf einen Versuch hinaus. Viele Grüße, Martin L.
habe pin dioden die bis 1kw schalten können. danke für die hinweise! gruß heiner
Martin Laabs schrieb: > Problematisch ist aber immer die Abschätzung der umgesetzen Leistung in > der PIN Diode. Das läuft meistens auf einen Versuch hinaus. Die zweite Gefahr sehe ich darin, dass die PIN-Dioden dann selbst zu richtigen Dioden werden. Dann entstehen darin plötzlich massiv Mischprodukte etc., sodass der Sinn der Tiefpässe, die damit geschaltet werden, völlig ausgehebelt wird...
das geht!! im heft 5/2006 FUNKAMATEUR ist eine Schaltung und die Leiterplatte von DL9AN veröffentlicht.Da wird mit PIN hohe Leistung geschaltet Den Beitrag hat ein DH7FB geschrieben.
Hallo, > Die zweite Gefahr sehe ich darin, dass die PIN-Dioden dann selbst > zu richtigen Dioden werden. Dann entstehen darin plötzlich massiv > Mischprodukte etc Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann habe ich überlegt, dass die Rekombinationszeit von den Ladungsträgern in der I-Schicht ja unabhängig von dem Strom sein sollte. 100% sicher bin ich da aber nicht. Viele Grüße, Martin
Was aheb diese Pindioden den fuer durchschaltwiderstaende ? Wieviel Leistung wird da abfallen ?
einige Lektüre dazu http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pdf/an922.pdf http://palgong.kyungpook.ac.kr/~ysyoon/Pdf/an957-1.pdf http://palgong.kyungpook.ac.kr/~ysyoon/Pdf/an957-2.pdf Das Problem wird werden, Falls die Endtsufe im SSB betrieben wird, der Ausgangswiderstand des Vertärkers nicht konstant 50ohm, sondern andert sich proportional zur Austeuerung, somit hat man änderliche Verhältnisse an den Dioden, die Pindiodenschalter werden meist für PA´s mit Konstanter Austeuerung benutzt, nichtmal Kommerzielle machen das bei SSB Sendern mit Pindioden, weil das schief geht. Die idee ist zwar nicht schlecht und hatten viele vorher (ich auch) aber das ist maximal für FM/CW etc.-Sender zu gebrauchen. im Bereich bis 6m kann man normale Finderrelais einsetzen ohne Probleme, ich benutze äquivalente bei >1KW.
Hallo, > Das Problem wird werden, Falls die Endtsufe im SSB betrieben wird, der > Ausgangswiderstand des Vertärkers nicht konstant 50ohm, sondern andert > sich proportional zur Austeuerung, somit hat man änderliche Verhältnisse > an den Dioden Ja und? Die Diode ist bei der Frequenz ja sehr niederohmig. Da ist es fast egal ob die Ausgangsimpedanz nun 50 oder 90 Ohm beträgt. > Die idee ist zwar nicht schlecht und hatten viele vorher (ich auch) aber > das ist maximal für FM/CW etc.-Sender zu gebrauchen. Aber auch bei CW/FM-Sendern hat man einen Ausgangswiderstand der von der aktuellen Aussteuerung abhängig ist. Ob die Einhüllende nun konstant oder variabel ist, ist dann ja auch egal. Viele Grüße, Martin L.
HAllo, naja, ich ging bei FM zum Bsp. von einem konstanten Pegel aus,also "klare Verhältnisse" aber jeder betreibt seinen Sender anders. der Dynamikbereich der impedanz liegt im bereich ca. 30-80 von mir auch 90ohm, also ändert sich ja der stromfluss, somit doch auch die impedanz, der Diode bzw. die Kapazität, bei kleinen Leistungen wird das nicht so wild sein (QRP), aber bei 500-1KW habe ich da so meine bedenken, das größte was ich in der Richtung gesehen habe war für 200W gebaut, mit irgendwelchen HP Dioden, war aber fürr einen Sender mit fixer Ausgangsleistung.
@rene danke für die literatur! ich werde noch ein wenig sammeln und dann sehen ob und in wie weit ich das realisieren werde. ansonsten mache ichs wie immer mit relais... gruß heiner
