Hi! Zuerst einmal herzliche Gratulation zu diesem tollen Forum. Ich habe vor kurzem mein erstes Projekt mit einem Mega 8 beendet. Eine Ledsteuerung mit einer Matrix 8x12 programmiert mit gcc. Hat Dank der guten Tipps aus dem Forum toll geklappt. Jetzt bin ich aber auf der Suche nach einem etwas stärken µC, da ich schnelle 16 bit Divisionen und Multiplikation brauche und auch etwas mehr Datenspeicher und Ram. Adc's will ich auch verwenden. Ich habe an MSP430 oder ARM gedacht. Leider habe ich noch nichts gefunden mit einem "zuhause lötbaren" Gehäuse. (normale SMD's sind kein Problem aber mit 0,5 mm Pinabstand habe ich ein Problem) Oder gibt es sonst noch andere praktische µC's? Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps. MfG. Max
nimm 'nen msp430, der auf nem olimex ( auch hier im shop erhältlich)trägerboard aufgelötet ist, der hat dann rastermaße von 2,5x mm ;)
Schau Dir doch mal die M16C-Familie von Mitsubishi (jetzt "RENESAS") an, die ist an die 68000er angelehnt, neuerdings auch made in Germany, also kein Exoten-Faktor. Da gibt's auch Derivate mit grobem Pitch. Bei Glyn gibts günstige Starterboards, meist mit C-Compiler für lau. Ein EVB 16C80 habe ich noch unbenutzt rumliegen, das könnte ich Dir für einen symbolischen Betrag überlassen. Es gibt natürlich noch tausend Controllerfamilien. Schonmal beim Elektronikladen.de geschaut? Evtl. HC12 Der Mega128 tut's nicht? Der ist doch bei 16 Bit Berechnungen ziemlich fix.
Wenn du einen wirklich schnellen Controller willst, dann nimm einen ARM (z.B. LPC2106). Bei gleicher Taktfrequenz sind diese doppelt so schnell wie ein AVR, Msp430, M16C
Danke für die schnellen Antworten. Werde vermutlich ein msp430-149 Header Board verwenden. Beim ARM LPC2106 ist meines Wissens kein ADC drauf und mit Adapterboard ist er mir etwas zu teuer (und auch etwas überdimensioniert) Ist der Mega128 bei 16bit Multiplikationen und Divisionen schneller wie der Mega8?
