Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bis wohin macht ein Kondensatornetzteil sinn?
von Basti (Gast)
ich habe eine Schaltung: AVR+ 2x 20mA LED,bzw Solid State Relais (30mA)
ich denke der AVR kann nachdem er geschaltet hat in den Powerdown mode,
es ist entweder der SSR oder die LED an,
daher rechne ich mit großzügigen 50mA. Macht es da noch Sinn ein
Kondensatornetzteil zu nehmen, oder lieber gleich Schaltnetzteil??
von Frank aus Köln (Gast)
Gerade eben, siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Gruß aus Köln
Frank
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
50mA sind eine ideale Spielwiese für Miniaturtrafos 0.33Watt. Auch wegen
der Sicherheit.
von Basti (Gast)
Wie seht es mit der Verlustleistung dieser Trafos aus?
von Andrew T. (marsufant)
Sieht gut aus, rechne mit 50% Wirkungsgrad als Faustformel ,-)
Travel Rec. hat schon recht, wenn es um die Sicherheit ( Galvanische
Trennung ) geht, dann ist der Trafo zu bevorzugen. Zu der
verlustleistung dieser Trafos kann ich nicht viel sagen, ich weiss nur
das Re***elt auch spezielle ECO Print Trafos haben, die bzgl.
Verlustleistung besser sein sollen.
Ausserdem musst Du dir darüber im klaren sein, das du bei einem
Kondensatornetzteil immer einen Strom fliessen hast, entweder über deine
Last oder über die Zenerdiode.
Gruß aus Köln
Frank
von Michael_ (Gast)
Sind etwa 90%.
Ansonsten rechnen. Wenn die Größe und der Preis für den Kondensator den
des Trafos übersteigt, dann Trafo.
Erfahrungswert ist 0,33µ.
von Falk B. (falk)
@  Michael_ (Gast)
>Sind etwa 90%.
Wunschdenken!
Die kleinen Flachtrafos von Block haben 1,6W Verlustleistung, bei 0,35VA
Ausgangsleistung! Irre!
http://www.block-trafo.de/de_DE/products/electro_transformers/product/393256/
Die "Ökodinger" haben immer noch 0,5W Verlustleistung.
http://www.block-trafo.de/de_DE/products/electro_transformers/product/720897/
MFG
Falk
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Basti schrieb:
> ich habe eine Schaltung ...
> Macht es da noch Sinn ein Kondensatornetzteil zu nehmen,
Wenn du nur eine Schaltung hast, dann auf keinen Fall ein
Kondensatornetzteil. Das lohnt sich finanziell nicht und dein Leben tut
es auch nicht gut (330V an der gesamten Schaltung!)
von MaWin (Gast)
Gar nicht.
Es ist zwar billig,
und billig muss es bei Ramschherstellern immer sein,
aber es ist nicht zuverlässig (das widerm interessiert den
Ramschhersteller nicht, sollte dich aber interessieren).
Das Kondenstaornetztel basiert darauf, dass die Netzwechselspannung ca.
50 Hz beträgt und keine deutlichen höheren Frequenzanteile besitzt, denn
dann würde der Kondensator mehr Strom durchlassen und damit die hinter
ihm sitzenden zur Spannungsregelung verwendeten Bauelemente überlasten.
Leider kann man nicht ausschliessen, dass es im Netz eine höhere
Wechselspannung gibt, ein berühmtes Beispiel welches
Kondensatornetzteile ruck zuck zum Ableben bringt, sind Stecker die
nicht ganz drin sind und nicht ganz Kontakt haben so dass es 'britzelt'.
Ausserdem gibt es Rundsteuerimpulse, Powerline-Modems, und viele nicht
perfekt entstörte Schaltnetzteile, die im Zuge des PFC-Wahns eher
zunehmen als abnehmen werden.
Di nötige Schutzschaltung im Kondenstaiornetzteil besteht aus einer
Drossel, die alles, was oberhalb von 50Hz ist, deutlich drosselt. So
eine Drossel ist so gross wie ein Trafo. Dann hätte man besser gleich
einen Trafo genommen...
Wenn du fragst "ein Kondensatornetzteil zu nehmen, oder lieber gleich
Schaltnetzteil" geht es dir vielleicht um die Grösse. Aber bei 50mA/5V
sind weder Kondensatornetzteile noch Schaltnetzteile wirklich kleiner
als Trafonetzteile, mit der Ausnahme, dass Schaltnetzteile gleich regeln
und eine scharfe Strombegrenzung haben können, also als Ladenetzteile
besser geeignet sind. Schaltnetzteile gibt es fertig, aber Vorsicht, die
kleinen Stecker-Schaltnetzteile wie zum Handyladen verwendet platzen bei
der kleinsten Überspannung. Die sind derselbe Rmasch wie
Kondenstaornetzteile...
