Hallo, ich suche einen Optokoppler mit nur einem Eingang der aber mehrere Ausgänge gleichzeitig schalten kann. Gibt es sowas? Ich konnte bisher nichts finden. Also im Prinzip sowas wie der ILD620 aber eben nur mit einem Eingang. Ich möchte damit synchron mehrere Geräte (mindestens 8 Stück) ansteuern, die Schaltung möglichst einfach halten und nur einen AVR port einsetzen. Vielen Dank schon mal für einen passenden Hinweis...
nimm einfach einen 4 oder 8fach Optokoppler und verbinde die Katadoden und Anoden am Eingang, sollte halt ein Empfindlicher Typ sein nicht das du 4 oder 8 LEDs mit je 20mA treiben musst.
ich meinte natärlich alle Anoden miteinadner zu verbinden und alle Kathoden auch miteinander also alle LEDs parallel schalten.
Hallo Thomas, das wollte ich eigentlich vermeiden aber wenn es so einen speziellen OK nicht gibt, werde ich wohl einen workaround anwenden müssen. Bei 5V könnte man auch jeweils 2 Eingänge in Reihe schalten, oder?
kommt ganz auf die LEDs des Optokoppler an. Es gibt aber sicherlich auch Optokoppler die mehr als 100mA am Ausgang schaffen, ansonten schalte halt noch einen Transistor an den Ausgang um etwas mehr Strom schalten zu können. Um welche Anwendung geht es denn vielleicht brauchst du garkeine galvanische Trennung?
Ich möchte 8 Kameras gleichzeitig auslösen. Ich denke auch es geht ohne galvanische Trennung, aber ich bilde mir ein es wäre besser alles sauber zu trennen. Oder hat evt. schon jemand was ähnliches aufgebaut?
Hallo Joe. > ich suche einen Optokoppler mit nur einem Eingang der aber mehrere > Ausgänge gleichzeitig schalten kann. > Gibt es sowas? Ich konnte bisher nichts finden. Ja, gibt es. ist allerdings relativ teuer, und wird eigentlich für einen anderen Zweck verwendet: Dur den zweiten Phototransistor gewinst du ein Referenzsignal, um im Gegenkopplungszweig eines OP-Amp Verstärkers eine Linearisierung zu erreichen, wenn Du mit dem Optokoppler ein Analogsignal, und kein (binäres) Schaltsignal übertragen willst. Darum findest Du die auch unter "linear optocoupler" oder "linear dioden" in den Suchmaschienen. Der von dir vorgesehene Zweck ist, mmmh, eigentlich eher unüblich. Man nimmt stattdessen lieber zwei Optokoppler. Dann hast Du auch noch eine Chance, z.B. eine gegenseitige Verriegelung oder dergleichen hineinzubringen. Typen wären: IL300 (ganz bekannt) IL388 HCNR200 HCNR201 LIA100 (mit eingebautem Opamp) LIA101 (mit eingebautem Opamp) LOC110 LOC111 LOC112 LOC210 (Verdopplung von LOC110) LOC211 (Verdopplung von LOC111) OLH7000 PS8741 (eine Doppelausführung) SLC800 Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade so, wie sich die Datenblätter in meiner Datenblattsammlung halt eingefunden haben. Ausser bei IL300 bin ich mir über die Lieferbarkeit auch nicht sicher. Must Du halt schauen. Ein Applikationsbeispiel mit Op-Amp findet sich im Datenblatt des IL300. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
@ Jo Anderson (pepo) >Bei 5V könnte man auch jeweils 2 Eingänge in Reihe schalten, oder? Sogar drei. Die LEDs in Optokopplern sind Infrarot mit ca. 1,2..1,5V Flußspannung. MFG Falk
