Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2131 IAP Problem mit IAR
von Wolfi (Gast)
Huhu,
ich hab folgendes Problem, ich muss eine Struktur mit 28 Bytes Grösse im
Flash hinterlegen, das Speicher klappt wohl auch soweit lt. Memory
Window (Download App->Start->Laufen lassen->Debug Session beenden->Neue
Debug Session). Beim Auslesen wird sorry nur Bullshit wieder gegeben.
Beim erneuten Debug Session beenden und starten, zeigt er den
auszulesenden BS auch wieder an... gibt es irgendwas zu beachten außer:
MAMCR Cycles, IAP sollte nicht unterbrochen werden und 256 Bytes löschen
und damit den Sektor vorzubereiten.
Ich benutze den neuesten IAR Compiler und die Bibliotheken von IAR/Haus
internen.
von Microman (Gast)
Hallo Wolfi,
zu beachten wäre folgendes:
20.4.12
RAM used by IAP command handler Flash programming commands use the top
32 bytes of on-chip RAM. The maximum stack usage in the user allocated
stack space is 128 bytes and it grows downwards.
20.6
When a sector of user’s Flash memory is erased, corresponding ECC bytes
are alsoerased. Once an ECC byte is written, it can not be updated
unless it is erased first. Therefore, for the implemented ECC mechanism
to perform properly, data must be written into the Flash memory in
groups of 4 bytes (or multiples of 4), aligned as described above.
Wurde der Flash-Sector (4kB) vor dem schreiben wirklich erased? Wenn
nicht wird beim schreiben und erneutem lesen "Bull" rauskommen.
Gruß Microman
