Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KEIL-Code-Optimierung: Wo sieht man die Veränderungen?
von Erik (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich der KEIL-Compiler-Optimierung.
---Worum geht es---
Ich habe schon oft gelesen, dass der KEIL-Compiler mit zu den Besten
gehört in Bezug auf die Optimierungen und dass KEIL dementsprechend auch
nicht genutzte Codeteile automatisch ausgliedert.
Um mein Problem so einfach wie möglich darstellen zu können, werde ich
es anhand eines kleinen Beispiels erklären.
---Beispiel---
-main.c-
#include file1.h
test1()  //beliebige Funktion
test2()  //beliebige Funktion
test3()  //beliebige Funktion
-file1.h-
test3()  //Prototyp
-file1.c-
test3()  //Funktionsbeschreibung
Ich habe eine main.c mit diversen Funktionen. Die test3() hat den
Prototypen und die Funktionsbeschreibung in der Datei file1.h/file1.c.
Wenn ich kompiliere erstellt KEIL die *.obj und *.ist Dateien. In den
*.ist-Dateien sehe ich den Code in C und in Assembler zu jeder
Codedatei.
---Frage---
Wenn ich jetzt den Funktionsaufruf von test3() in der main.c
auskommentiere, dann werden auch automatisch die Dateien file1.h und
file1.c überflüssig, dementsprechend auch der #include-Befehl für die
file1.h.
Ich hätte gedacht, dass dann diese Codeteile jetzt in der *.ist nicht
mehr auftauchen, bzw. die test3.ist erst gar nicht erstellt wird, weil
die Codeteile darin nicht mehr benötigt werden.
Wieso wird das nicht rausoptimiert?
Sind die *.ist-Dateien überhaupt schon optimiert?
Kann man irgendwo den optimierten Code sehen?
Wirft KEIL automatisch alle Funktionen, Variablen, Definitionen, Dateien
(*.c), usw. raus, wenn diese nirgends aufgerufen werden?
Danke im Voraus!
von Karl H. (kbuchegg)
> file1.h.
Das weiß aber der Compiler nicht.
test3 könnte ja auch noch von irgendwo anders aufgerufen werden, zb von
einer Funktion in test2.c
Der Compiler hat nicht den Überblick über alle *.c Dateien. Er
compiliert jedes einzelne *.c für sich.
Erst der Linker fügt die Einzelteile zusammen und erzeugt das fertige
Programm. Und es ist erst der Linker, der feststellen kann, dass eine
Funktion test3() überhaupt nicht aufgerufen wird und daher auch nicht im
fertigen Programm nicht auftauchen muss.
von Erik (Gast)
Achso, dann sind die generierten Dateien zunächst einmal jeweils einzeln
erstellt worden und nicht als ganzes zusammenhängendes Projekt. Erst der
LINKER macht das und gliedert die nicht notwendigen Codeteile aus. Dann
gibt es wohl auch nicht wirklich eine Möglichkeit die optimierte
Variante sehen zu können.
von Bernd (Gast)
Na, am Ende sollte doch wohl irgendein .hex herauskommen und da kannst
du schon sehen ob es geschrumpft ist.
von Erik (Gast)
Ja, in der HEX-File ist dann alles drin, aber aus der erkenne ich gar
nichts mehr heraus. Ich hätte gerne die Veränderungen als Code (C oder
Assembler) gesehen. Ich dachte nämlich, dass der Compiler alle
Optimierungen durchführt.
> nichts mehr heraus.
Musst du auch nicht.
Es reicht, wenn die kleiner wird :-)
> Assembler) gesehen.
Assembler hättest du eine Chance.
Aber C-Code ist so nicht möglich. Der Compiler optimiert nämlich auf
viel tieferen Stufen als auf C-Code Ebene. Da werden ganze Statements
oder Teile davon umgestellt, konstante Ausdrücke herausgezogen, Code
fällt ganz oder teilweise weg. Doppelte Berechnungen werden zu einer
zusammengefasst, Variablen eliminiert, etc.
Kurz und gut: Für den Compiler ist der C-Code nur Input. Zwischendurch
wird der immer wieder umgeformt in Zwischenebenen für die es keine
C-Entsprechung gibt. Und ganz zum Schluß kommt hinten irgendwann
Maschinencode raus. Kurz vor diesem Ende findet zb die
Peephole-Optimization statt, bei der auf Assemblerebene noch einmal nach
wiederkehrenden Mustern und Vereinfachungen gesucht wird. Da ist man
aber von der C-Ebene schon so weit entfernt, dass es praktisch unmöglich
ist, diese Veränderungen auf C-Ebene abzubilden.
Wenn du deine rausoptimierte Funktion suchst, musst du im Linker Map
File nachsehen. Dort müsste die Funktion nicht mehr aufscheinen.
Das tut er auch.
Nur keine Sorge.
