Hallo Leute, ich suche irgendwen der mir aus Kunststoff ein paar Prototypen erstellt. Das Modell habe ich aber mir fehlt die CNC Fräse oder der Laserschneider. Das Kunststoff soll ca. 1mm dick sein und das Teil selbst wird ca 5 x 5mm groß. Hat einer von Euch so ne Fräse bzw. einen Tipp wer solche Prototypen kostengünstig herstellt. Danke
>wird ca 5 x5mm groß...
Sehe ich das richtig, das Teil ist nur etwa so groß wie das
ausgestanzte Teil vom Papierlocher?
Was willste denn daran fräsen, da ist ja fast nichts mehr?
Mal vom einspannen ganz abgesehen.
Im Raum Stuttgart geht auch WiesingerMedia http://www.wiesingermedia.de . Ich habe allerdings keine Erfahrung mit denen. Bernhard
Hallo im Prinzip könnte ich das machen, aber 5x5x1mm klingt nach Microbearbeitung (bei 0.4mm Fräserdurchmesser ist bei mir spätestens Schluss) und damit kann ich leider nicht dienen. Wenn Du willst kannst Du mir aber mal eine Zeichnung schicken, dann sag ich dir ob's geht. Grüße Flo
Würde auch sagen bei den Abmessungen bietet sich eher Laserbarbeitung an. Für Kunststoff (insofern du flexibel in der Wahl des Kunststoffes bist) genügt ein einfacher CO2-Laser, die kleinen Geräte haben meist so zwischen 40 und 100 Watt. Es dürfte zahlreiche Firmen (z.B. so manche Werbeagenturen) geben, die so etwas dastehen haben, denn die Geräte sind recht bezahlbar. Auch mal schauen, wer Lasergravur anbietet, die Maschinen können in aller Regel auch diverse Werkstoffe schneiden. Im Kleinformat, allerdings dann billigster Chinaaufbau, bekommt man so etwas übrigens schon für um die 1000,- Euro Gesamtkosten zu kaufen.
Hey, danke fuer den Hinweis das unsere Gravurlaser auch fuer was anderes taugen koennten. muss ich direkt demnaechst ausprobieren. Gibt es weitere Informationen dazu?
Erstmal danke für die Tipps und Hilfsbereitschaft. Preise habe ich online immer noch nicht rausbekommen. >Sehe ich das richtig, das Teil ist nur etwa so groß wie das >ausgestanzte Teil vom Papierlocher? >Was willste denn daran fräsen, da ist ja fast nichts mehr? >Mal vom einspannen ganz abgesehen. Ob gelastert,gefräst oder gesatanzt wird ist mir egal. Brauche einfach 5 Protoypen. Aus Prototypen könnte man auch leichter eiN Negativ erstellen. Es geht um eine art Gitarrenplätchen die genaue größe schwankt noch. Irgendwie muß sowas ja zu machen sein.
>Hey, danke fuer den Hinweis das unsere Gravurlaser auch fuer was anderes >taugen koennten. muss ich direkt demnaechst ausprobieren. >Gibt es weitere Informationen dazu? Was heisst weitere Infos ? Hängt alles von Lasertyp, Leistung und der Software ab. Die Leistung ist dabei nicht ganz so kritisch, wenn die Software den Vorgang entsprechend verlagsamen kann, um mehr Energie pro Fläche einzubrigen. Mit einem ~50 Watt CO2-Laser sollte man eigentlich fast alles hinbekommen, was auch mit einem 100 Watt-Laser des selben Typs geht. Zum Schneiden braucht es eben sinnvollerweise eine Software, die Konturen abfährt und nicht nur Linie für Linie wie bei einem Drucker. Dachte eigentlich, dass sowas ganz selbstverständlich dabei ist (Outline-Gravur?). Lasertyp entscheidet über Vieles. Ich selber habe mich eben mal ein wenig bzgl. CO2-Lasern informiert, da diese Systeme realtiv preiswert, zudem mit dem notwendigen Geschick und Werkzeug vielleicht auch für unter 2000 Euro bei bei deutlich größeren Verfahrwegen und besserer Mechanik als die ganz kleinen China-Anlagen selber zu bauen sind. Papier & Karton, dünne Holzplatten und diverse Kunststoffe sollten kein Problem darstellen. Über google findet man irgendwo eine Liste einer kleinen CO2-Laseranlage, welches Material in welchen Stärken geschnitten werden kann. Interessant ist, dass z.B. bei Plexiglas enorme Stärken möglich sind, zumindest im Vergleich zu ähnlichen Materialien (ich meine es war Makrolon), was nur sehr dünn geschnitten werden konnte. Je nach Material ist es der Optik zuliebe notwendig, dass der entstehe Dampf weggeblasen sowie der Gesundheit zuliebe in´s Freie und/oder über einen Aktivkohlefilter geleitet wird. Wenn ihr selber CO2-Gravierer habt dürfte auch bekannt sein, dass man das Gravieren und somit erst recht das Schneiden von Metallen mit solch kleinen Lasern dieser Wellenlänge vergessen kann. Gravur zumindest ist aber in Verbindung mit vorherigen Oberflächenbehandlungen möglich (z.B. eloxiertes Aluminium) @Michael S Vielleicht stellst du einfach mal eine Zeichnung ein, du hast ja mit Florian Rist hier schon einen Ansprechpartner gefunden. Seiner Aussage nach ist bei 0,4mm-Fräsern und damit bei 0,2mm "Innenradien" Schluss, wenn das nicht reicht, baruchst du bei CNC-Fräsern dich wahrscheinlich nicht weiter umzuschauen.
Eigentliche alle Firmen, die Laserschneiden anbieten. Da Laserschneiden für Prototypen, Klein- und Großserien sehr wirtschaftlich ist. Nützliche Informationen rund um das Laserschneiden findest auch bei http://www.laserschneiden-marktplatz.de/
www.formulor.de kann dir zumindest acrylglas bis 8mm dicke zuschneiden - und das seeehr preisgünstig!
