Forum: PC-Programmierung Variable in mat File suchen und Inhalt speichern - wo ist der Fehler?
Autor: Dennis07 (Gast)
Ich möchte in einem mat file eine Variable suchen:
Code:
A = load(dataFile, '-regexp', 'gen')
Ich hatte mir das so gedacht dass er die Variable die 'gen' enthält,
nämlich generator, sucht und deren Inhalt in A kopiert (nämlich 425.960
Werte).
Stattdessen kopiert er mir in A aber nur den Namen der Variable die
'gen' enthält und deren Größe. D.h. in A steht:
[i]generator: [425960x1 double] [/i]
Was mache ich falsch? Was muss man ändern?
Autor: Nicolas S. (Gast)
Um genau zu sein erzeugt er ein structure A mit der Untervariable
A.generator. Also generator = A.generator;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wovon sprichst du eigentlich?
Immer drann denken:
Wir hier auf der anderen Seite des Bildschirms wissen nicht
* woran du arbeitest
* welche Hilfsmittel du benutzt
* welche Sprache du benutzt
* worum es überhaupt geht
Wenn du es nicht erzählst, kann dir kein Mensch helfen.
Denk dir einfach, du rufst bei der Seelsorge an. Denkst du, dass dort
irgendwer mit deiner Anfrage irgendetwas anfangen könnte oder dich an
einen Spezialisten für dein Problem vermitteln könnte?
Sorry, ich war so vertieft dass ich das vergessen habe. Es geht um
MATLAB!
Danke Nikolas! Gibt es eine Möglichkeit im Struct auf die Daten
zuzugreifen, wenn ich den Namen der Variablenm nicht kenne? Also
angenommen der Name, hier generator, könnte von Fall zu Fall
unterschiedlich sein, ich möchte aber immer dieses Array einlesen.
Naja, also eigentlich steht es in der Hilfe. Stichwort: "dynamic field
names".
Ich habe es jetzt erst mal so probiert, dass ich mir den Namem des
Arrays mit fieldnames() hole
name = fieldnames(A)
Damit wäre das Problem erledigt, dass ich nicht weis wie das Array
heißt. Jetzt möchte ich mir die Daten holen:
generator = getfield(A; {name})
Das funktioniert aber nicht ("Function subsindex is not defined for
values of class 'cell'" , Error in getfield.)
Oder gibt es generell einen einfacheren Weg? Das eigentlich Ziel ist aus
Messdaten die von .mdf Format in .mat Format konfertiert wurden einen
Messkanal zu holen von dem ich nicht sicher weis wie er heißt, es kommt
aber sicher generator drin vor, also lade ich:
A   = load(dataFile, '-regexp', 'generator');
Und jetzt will ich die Daten aus dem Struct A ziehen, bisher ohne
Erfolg.
name1 = char(name);
generator = A.(name1)
tut es. (Dynamische Feldnamen sind keine Cell-Indizierung).
Funktioniert! Dank Dir Nicolas! Daran hab ich nicht gerdacht.
Ansonsten ist das goMatlab-Forum für Matlab-Fragen allerdings eher
geeignet als Mikrocontroller.net.
Oder wenn man sich vor einem weltweiten Publikum blamieren will auch der
Central Newsreader.
Grüße
Nicolas
