was bedeuted bitte, das Symbol nach "12V", also die durchgehende Linie
mit
der unterbrochenen Linie darunter ? Pulsierende Gleichspannung bzw.
ungeglättete Gleichspannung oder Schaltnetzteil oder ....?
Danke!
Ich vermute, im Netzgerät sind zwar ein Gleichrichter mit
Lastkondensator enthalten, aber nur diese. Die Ausgangsspannung ist
daher bei Last verbrummt und recht lastabhängig. Für elektronische
Geräte muss noch ein Regler folgen.
Warum hängst Du nicht einfach ein Messgerät dran und eine Last, dann
siehst Du es schon.
>Ich vermute...
Merkt man. Das Symbol ist eigentlich recht eindeutig definiert und schon
alleine bei Wikipedia steht, wofür die Kenzeichnung steht. Ich zitiere
mal direkt von dort:
Ausgang: xx Volt --- bedeutet gleichgerichtete, gesiebte Spannung;
enthält Wechselspannungsanteile, bei Leerlauf steigt die
Ausgangsspannung teilweise wesentlich über die Nennspannung an.
...danke, danke , Eure Angaben stimmen, habe es getestet:
Nur Gleichrichter mit Elko drin, hohe Leerlaufspannung, hohe
Restwelligkeit
unter Last, keine Regelung.
Michael schrieb:
> Weil das Symbol definiert ist, da muss man nix vermuten.
Absoluter Nonsens und zudem wieder mal ein Besipiel, das Wikipedia
deutliche Lücken hat.
Tja, genau das gleiche Symbol findet sich z.b. auf stabilisierten
Netzteiles des Typs KY-05036S-12. Ebenso auf diversen anderen NT, die
ich willkürlich aus meiner Grabbelkiste gefischt habe.
Alle liefern eine stabilisierte und saubere DC Spannung.
Soviel zu den pauschalen Aussagen "ist eindeutig definiert".
Fazit: Man kommt um's Nachprüfen nicht drumrum, wenn man wissen will was
für ein NT man vor sich.
Mal wieder eine typische Aussage von dir, Andrew. Sieht man ja schon
wieder hier dran:
>Fazit: Man kommt um's Nachprüfen nicht drumrum, wenn man wissen will was>für ein NT man vor sich.
Da hilft nur aufschrauben oder aufsägen wenn man wissen will was drin
steckt. Aber Andrew kann bestimmt durch Hand auflegen sagen was drinnen
steckt. :/
However, das Symbol --- sagt lediglich aus, wie es auch bei Wikipedia
steht, dass es sich um eine gleichgerichtete und gesiebte Spannung
handelt. Ob die Spannung geregelt ist oder nicht und wie stabil die
Spannung ist, darüber sagt das Symbol nichts aus.
Michael schrieb:
> Da hilft nur aufschrauben oder aufsägen wenn man wissen will was drin> steckt.
Also Nachprüfen ist bei mir Messen. Das reicht um eine stabile Spannung
festzustellen.
Interessant wie inkompetent Du prüfst: Aufsägen. Na ja, wer's wie Du
braucht.
> However, das Symbol --- sagt lediglich aus, wie es auch bei Wikipedia> steht, dass es sich um eine gleichgerichtete und gesiebte Spannung> handelt. Ob die Spannung geregelt ist oder nicht und wie stabil die> Spannung ist, darüber sagt das Symbol nichts aus.
und vorher:
Also insbesondere der letzte Satz von Dir: unstabilisiert.
Merkst Du eigentlich, das Du hier nur rumlaberst?
Ich dagegen messe am realen Objekt und poste dann nachprüfbare
Ergebnisse.
Nicht wie Du: "habe ich in wikipedia gelesen und dann wird es wohl
stimmen".
was regt ihr euch denn schon wieder künstlich auf?
die wiki erklärung ist richtig, das es auch NTs mit stabilisierten
Ausgang und diesem Symbol gibt widerspricht dem doch nicht! ist ja
besser.
Wenn man das symbol sieht sollten man erstmal von einer ungeregelten
Spannung ausgehen...
... ... schrieb:
> was regt ihr euch denn schon wieder künstlich auf?> ...die wiki erklärung ist richtig,
Sagt Peter's Beitrag oben doch schon warum.
Es ist halt NICHT eindeutig definiert.
Andrew, soviel Blödsinn wie du erzählst ist immer wieder genial. Klar,
durch nachmessen kann man sagen was drin steckt. Ja ne, is klar.
1. Wo bitte steht da "unstabilisiert"?
2. Weist du eigentlich was "konjunktiv" ist? Denn so ist der Satz
geschrieben.
Rumlabern macht nur einer, nämlich du. Aber das merkst du wohl eh nicht,
von daher ist hier jede weitere Diskussion uninteressant. Eines muss ich
dir aber lassen, deine grundsätzlichen Hinweise sind immer wieder
informativ und interessant. Nur wenns konkret wird kann man das nicht
selten in die Tonne kloppen was von dir kommt. Schade eigentlich denn
ich denke, bei dir ist da doch mehr drin als hier im Forum immer wieder
rüber kommt.
Um nochmal zum Thema zu kommen und nicht unseren "Kleinkrieg" hier in
den Vordergrund zu stellen:
--- sagt nur aus, dass es eine gleichgerichtete und gesiebte Spannung
ist. Ob es auch eine geregelte oder stabilisierte Spannung ist, darüber
sagt das Symbol nichts aus. Die Spannung kann geregelt sein und sie kann
auch stabilisiert sein...aber sie muss es nicht, es kann auch
unstabilisiert sein und ungeregelt. Und, bei allen Göttern, achtet bitte
auf den Konjunktiv. Das ist ja nicht soo schwer, oder?
