Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC von mehreren Werten
von Hans P. (gableguy2000)
ich bin es mal wieder.
Ich würde gerne an dem ADC zwei, später vier Spannungen messen und immer
zwei vergleichen.
Also
ADC0 mit ADC1
ADC2 mit ADC3
Das soll in einer Schleife passieren, die nur von einem anderen Ausgang
beendet werden kann.
Erstmal will ich zwei Spannungen messen und abspeichern. Dann die beiden
Werte voneinander abziehen und eventuell je nachdem was ich raus
bekomme, einen Ausgang schalten.
Ich habe mir jetzt mal das Prog aus dem Tutorial genommen. Die obige
Funktion kannich doch so verwenden, oder?
Nur mit dem Aufruf im Main komme ich nicht so klar.
void foo(void)
  uint16_t adcval;
  adcval1 = ReadChannel(0); /* MUX-Bits auf 0b0000 -> Channel 0 */
  adcval2 = ReadChannel(1); /* MUX-Bits auf 0b0010 -> Channel 1 */
  span = adcval1 - adcval2;
if (....)
habe mir das mal zusammengebaut.
Aber ich glaube das es zu einfach ist. Ich habe auch gelesen, das ich
nach der ersten Messung die Daten verwerfen muss, und nach jeder
weiteren Messung warten muss bis diese auch wirklich beendet ist.
Aber wo baue ich das ein?Schreibe ich da eine Timer Funktion, die ich
nach der ersten Messung (Abfrage) aufrufe von 50ms, oder so?
Will auf wissen, ob das Ergebnis von der Subtraktion positiv oder
negativ ist.
Da kommt bestimmt ieniges auf mich zu, aber wenn ich es für die beiden
Eingänge hinbekomme, dann ist es ja nur noch copy and paste für die
anderen beiden Eingänge.
Wäre nett, wenn ich wieder so eine tolle Hilfe wie bei meinen anderen
Fragen bekommen würde.
Danke
LG
von Timmo H. (masterfx)
Prinzipiell ist das so schon vollkommen richtig. Diesen Dummy-Readout
musst du nur einmal direkt nach dem Aktivieren des ADC machen. Das
könntest du also z.B. in adc_init() oder so machen.
Oder du lässt es wie im Beispiel in der ReadChannel:
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
von Karl H. (kbuchegg)
Fast.
In deinem Fall musst du adcval als normalen int16_t machen oder
zumindest bei der Subtraktion entsprechend umcasten. Denn die Differenz
kann ja auch je nach Spannungen negativ sein. Ein unsigned Wert kann
aber per Definition nicht negativ sein und auch die Defferenz zweier
unsigned Werte ist per Definition immer positiv.
Mach dir da mal keine Gedanken drum. Das erledigt die ReadChanel
Funktion für sich. Die geht auf Nummer sicher. Das ist zwar nicht ganz
optimal, da hier ein wenig Zeit verschwendet wird (die liegt im Bereich
von Millisekunden), aber wenn das keine Rolle spielt, brauchst du nichts
tun.
danke für die Antworten.
Also wenn ich adcval geändert habe, dann kann ich mit einer if-Abfrage
schauen ob das Ergebnis negativ oder positiv ist.
Das kann ich ja dann in einer if Abfrage machen und dort schauen ob die
Zahl > oder < 0 ist.
Kann ich dann in der main noch eine while Schleife drumbauen, die
solange aufgerufen iwrd, bis z.B. der Eingang B0 eine 1 hat?
Muss ich keine Timefunktion zwischen die Abfragen machen.
Oder kannich die direkt nacheinander machen?
int16_t adcval1, adcval2, span;
So könnte doch die Zeile in der main aussehen, oder?
Vielen DANK
gibt es die Möglichkeit, mir die Daten, die ich vom ADC bekomme irgendwo
auszugeben?
Bei C++ kann ich mir ja Daten auf der Konsole ausgeben lassen. Da ich
aber keinen MAX232 habe, den ich mir in die Schaltung bauen kann, ich
aber gerne wüsste, welche Werte er miteinander vergleicht.
Kann ich irgendwie an mein STK 500 die LDR´s anschließen, und mir dann
auf der Konsole die Werte ausgeben lassen?
LG
Ich denke du solltest dir erst mal das volle Programm geben.
Also: Das Tuorial durcharbeiten.
Bis zu deinen letzten beiden Postings bin ich eigentlich davon
ausgegangen, dass du programmieren kannst und nur ein paar Ätzes für die
Spezialitäten und Fallen der µC Programmierung brauchst.
Du schliesst sie genauso an, wie du sie auch an deine tatsächlich
benutzte µC-Schaltung anschliesst. Wo ist das Problem?
Alternativ, könntest du auch die Tx/Rx Leitungen von deiner
tatsächlichen Schaltung direkt am dort vorhandenen µC abgreifen (so der
µC eine UART hat) und über den Umweg STK-500 an den PC durchschleifen
(das STK-500 'leiht' dir seinen MAX232 (der ein MAX202 ist aber dasselbe
macht))
Aber lern erst mal mit dem STK-500 wie man eine UART programmiert. Sonst
führst du einen 2-Frontenkrieg den du nicht gewinnen kannst.
ich würde die LDR´s ja gerne anschließen, aber meinen mC auch noch im
Sockel habe, so das er mit dem aufgespielten Prog und den LDR´s mir die
digitalen Werte auf dem Terminal ausgibt.
Oder soll ich mir lieber einen MAX232 kaufen, serielle Buchse habe ich,
die ich dann mit dem seriellen Kabel verbinden könnte.
LG
Und was hindert dich, dir die fehlende Hardware beim STK "auszuborgen"
und ein paar Drahtstrippen von der mc-Platine zum STK zu ziehen?
Am STK kommt man sehr einfach an den RS-232 Pegelwandler ran. Da gibt es
eine 2-polige Stiftleiste die mit Tx/Rx beschriftet ist und direkt zum
Pegelwandler geht.
Hallo Karl heinz,
dann bekomme ich aber doch nur einen Wert angezeigt, muss ja dann auf
den Rx Pin gehen.
Aber wenn ich mir beide Werte von beiden LDR´s angezeigen lassen will?
Aber Danke, darauf bin ich irgendwie nicht gekommen.
LG
Hans Peter schrieb:
> Hallo Karl heinz,
> den Rx Pin gehen.
Dann gibst du eben beide aus. Wo ist das Problem?
Du gibst TEXT aus.
Was der Text alles umfasst ist dein Bier!
Und wenn du ans Terminal den Text "SChwupdiwup" schickst, dann zeigt es
eben "SChwupdiwup" an.
O.K.
mC auf STK-500 programmieren, dann auf ein Steckbrett damit.
Vcc und GND anschliessen, 5V an AVCC und REF (wegen der externen
Ref-Spannung) und dann?
Frage1: meine Ausgänge sind PB0 und PB1, meine Eingänge sind ADC0 und
ADC1, da hänge ich meine LDR´s dran.
Gehe ich dann von dem TXD PIn des mC, an den RXD Pin auf dem STK 500?
Wie bekomme ich es hin, das beide Werte ausgegeben werden, muss ich da
ein Prog noch verändern?
Speichere beide Werte in Variablen ab.
Sorry, stehe wieder auf dem Schlauch, bitt nicht sauer werden.
LG
Mir schwant übles.
Wie hängst du deine LDR an?
Den LDR einfach so an den Pin anhängen geht nicht.
Du musst einen Spannungsteiler aus dem LDR und einem zusätzlichen
Widerstand aufbauen und den Kreuzungspunkt der beiden mit dem ADC
Eingang verbinden.
Nein.
Meines Wissens sind die Pins an dieser Stiftleiste aus Sicht des
Prozessors beschriftet. Also Tx vom Prozessor kommt an den Tx Pin.
(Daher auch der Vorschlag weiter oben, die UART erst mal mit einem
Prozessor im STK in Betrieb zu nehmen. Da könnte man sich dann nämlich
mal ansehen wie das alles eigentlich auf dem STK funktioniert)
Du stehts nicht auf dem Schlauch.
Dir fehlt Vieles!
Eigne dir das fehlende Wissen an, indem du das Tut durcharbeitest. Dort
gibt es auch ein Kapitel darüber, wie man mit dem UART umgeht.
Übe das, indem du möglichst viele Fehlerquellen während des Übens
ausschliessen kannst.
Das bedeutet: Nicht eine eigene Hardware nehmen, sondern das STK-500,
denn dort funktioniert die Hardware. Der Prozessor sitzt während der
ersten Tests nicht in deiner eigenen Platine sondern im STK. Denn dann
kannst du das STK laut STK-Beschreibung verdrahten und zumindest die
Hardware stimmt schon mal.
Danke schön.
Die LDR´s habe ich nicht so, sondern über einen Spanungsteiler an die
PINS angelegt.
Habe es auch mal getestet, also wennich beide LDR´s anschliesse an ADC0
und ADC1, Ausgänge sind PB0 und PB1, über den Code aus dem Tutorial
frage ich die Eingänge ab, speichere die Werte in Variablen.
Diese Variablen werte ich mit einer if Schleife aus, um meine Ausgänge
zu schalten, klappt eigentlich gut, aber die Empfindlichkeit, wann die
LED´s umschalten, und das ich die LDR´s nicht so abgeglichen bekomme,
das beide LEDßs aus sind, das wird mich wohl noch eine Weile
beschäftigen.
Aus diesem Grund wollte ich mir mal die Werte ausgeben lassen, um zu
schauen.
LG
> schauen.
Werte ausgeben lassen ist immer gut.
Daher baue ich mir bei einem neuen Projekt IMMER eine Möglichkeit ein,
wie ich mir Werte anzeigen lassen kann.
ich kann aber auch die Spannungen an den Eingängen messen und mir dann
die Werte umrechnen von Hand.
Aber ich weis nicht, wie ich die Schaltung empfindlicher bekomme?
Wenn beide LDR die gleiche Einstrahlung haben, dann müssen die LED´s
ausgehen, das funktioniert aber auch nicht.
HAst du da eventuell eine IDEE?
LG
Sieh zu dass du die Werte rauskriegst.
(Und wenn du sie binär über eine LED rausblinkst ist das immer noch
besser als nichts. - war ein Scherz -)
Ohne die Werte zu sehen, ist das alles Stochern im Nebel.
das soll jetzt nicht doof klingen, aber wäre es nicht einfacher, wennich
ein Display hätte?
Habe mal in anderen Threads geschaut, es gibt ja Lib hier im Forum.
Oder findest du es eien schlecht Idee?
Wenn, welches Display wäre denn für einen Anfänger am besten geeignet?
Ich meine vom Controller (HDD44780, LC7981)
Komme mit dem anschließen auf dem STK-500 nicht so klar.
Weis nicht, wie ich eine Verbindung vom TX Pin des mC Sockels zum TX PIN
des RS232 PINS hinbekommen soll. Kann ja schelcht noch ein Kabel
irgendwo darein klemmen.
LG
Hans Peter schrieb:
> Hallo,
> ein Display hätte?
Kannst du auch machen.
HDD44780
Nimm dir für den Anfang blos kein graphisches LCD.
Da ist alles 3 Nummern komplizierter.
Mc Platine umdrehen.
An den Lötpunkten für den Sockel die Pinnummer abzählen, bis du den Tx
Pin hast.
Kabel nehmen.
Ein Ende abisolieren und dort anlöten.
Das andere Ende auch abisoliern (länger) und um den Tx Pin am STK-500
wickeln und so straff ziehen, dass Kontakt hergestellt ist.
Schon hast du eine Verbindung.
Noch die Massen der beiden verbinden. Auf dieselbe Art, musst dir halt
am STK einen Massepin suchen.
Noch mit dem Ohmmeter schnell kontrollieren, ob auch alle Verbindungen
Durchgang haben.
Fertig.
Sonderlich viel Phantasie für schnelle, temporäre Problemlösungen hast
du nicht gerade.
nein an Phantasie fehlt es mir.
Habe über ein Klemme, den TXD Pin am STK-500 mit dem TXD Pin vom mC (MC
steckt auf einemn Steckbrett) verbunden. Dann GND vom STK-500 mit dem
GND vom Steckbrett verbunden. Dem mC auf dem Steckbrett noch 5V vom
Steckbrett gegeben (an Vcc), Masse auch angeklemmt, aber am Terminalprog
tut sich nix, habe auch schon die Baudraten ausprobiert.
Wie oder wo klemme ich jetzt den LDR mit dem Spannungsteiler an, damit
ich den Wert auf dem Terminalprog ausgegeben bekomme?
LG sorry, würde die Sache ja gerne abkürzen und schrieben das es geht,
aber so richtig bekomme ich es alleine nicht hin.
Hans Peter schrieb:
> Hallo,
Ähm.
Du bist dir bewusst, dass das Programm im mC von sich aus auf der
seriellen Schnittstelle nichts ausgeben wird, wenn DU ES NICHT
HINEINPROGRAMMIERT HAST.
Warum denkst du rede ich mir weiter oben eigentlich den Mund fusselig,
dass du erst mal am STK-500 üben sollst?
habe jetzt versucht das UART in mein Programm zu bekommen, aber leider
bekomme ich in AVR Studio 4 immer die Fehlermeldung das ich im
disconnected mode wäre.
Habe aber eigentlich nix anderes gemacht, wie sonst auch.
Hast du da eine Idee?
Das disconnect Problem hat sich erledigt.
Sorry
Habew jetzt folgendes Prog aus dem Forum verwendet um mal ein Zeichen
auszugeben:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <stdlib.h>
  /* USART-Init beim ATmega16 */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 14745600           /* Oszillator-Frequenz in Hz */
#endif
// Hilfsmakro zur UBRR-Berechnung ("Formel" laut Datenblatt)
#define UART_UBRR_CALC(BAUD_,FREQ_) ((FREQ_)/((BAUD_)*16L)-1)
#define UART_BAUD_RATE 9600
int main()
UCSRB |= (1<<TXEN);      // UART TX einschalten
UCSRC |= (3 << UCSZ0);  // Asynchron 8N1
UBRRH = (uint8_t)( UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU ) >> 8 );
UBRRL = (uint8_t)UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU );
23
24
while(1);
25
26
while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); /* warten bis Senden moeglich */
27
28
29
UDR = 'x';
30
31
32
33
verwende den ATmega32
setze den mC auf das STK-500, schicke das Prog rüber, danach stecke ich
das RS232 Kabel um und stecke das 2 polige Kabel von den RX/TX Pins an
die PD0/PD1 Pins.
LG
