hey, ich bin grad dabei ein projekt zu realisieren. mein ziel ist es kontaktlos strom zu übertragen wie bei der powermat(http://www.youtube.com/watch?v=5hXkfl-8u4I). Dafür brauch ich aber eine sehr hohe frequenz. In etwa 150kHz. als stromquelle wollte ich einfach ein netzteil hernehmen damit ich mich nicht noch um gleichrichten und tranfromieren kümmern muss. also was ich zum schluss brauche ist ein sinus- oder dreiecksstrom, mit 150kHz, etwa 20V und 0.5A. Wie ich auf die frequenz komme weiß ich schon (http://www.normei-weinheim.de/tech/NE555dim_01.htm). aber verkraftet ein NE555 soeine spannung und falls nicht wie komm ich dann auf die werte ? Wie müsste dann die schaltung ausschaun (vor allem am 555)? danke schonmal Markus
Schau mal im Datenblatt des 555 nach. Eine Treiberstufe wird man wohl auch noch brauchen um auf den gewünschten Strom zu kommen. Aus dem 555 wirst du aber so einfach keinen Sinus bekommen,nicht mal ein Tastverhältnis von 1:1. Ist glaube ich die falsche Wahl für so ein Projekt. Grüße
@ Markus (Gast) >ich bin grad dabei ein projekt zu realisieren. >mein ziel ist es kontaktlos strom zu übertragen wie bei der >powermat(http://www.youtube.com/watch?v=5hXkfl-8u4I). Mann ist das ein Plappermaul! Typisch Ami! >Dafür brauch ich aber eine sehr hohe frequenz. In etwa 150kHz. Kleiner Scherzkeks. Das ist quasi Gleichstrom. > als >stromquelle wollte ich einfach ein netzteil hernehmen damit ich mich >nicht noch um gleichrichten und tranfromieren kümmern muss. Hä? >also was ich zum schluss brauche ist ein sinus- oder dreiecksstrom, mit >150kHz, etwa 20V und 0.5A. Dann nimm besser einen Royer Converter ;-) >Wie ich auf die frequenz komme weiß ich schon >(http://www.normei-weinheim.de/tech/NE555dim_01.htm). Ein tickender NE555 ist noch laaaaange keine induktive Energieübertragung. Siehe Artikel oben. > aber verkraftet >ein NE555 soeine spannung und falls nicht wie komm ich dann auf die >werte ? >Wie müsste dann die schaltung ausschaun (vor allem am 555)? Ohje. Und willst dieses Projekt "realisieren"? Kleiner Tipp, fang WESENTLICH einfacher an. Bau den NE555 auf, lass ne LED mit 5 Hz blinken, dann reden wir weiter. MfG Falk P S Was soll der Unsinn eigentlich, wenn ich mein IPhone/Ipod auf einen Adapter STECKE under denn wireless mit Strom versorgt wird? Zuwenig E-Smog? Das Ganze hat nur dann Sinn, wenn die Geräte DIREKT drahtlos geladen werden können. Kommst sicher mit der nächsten Generation.
> powermat Ich hätte nie gedacht, daß Leute auf so einen Homeshoppingtelevisionquatsch reinfallen, erst den iPod in die Docking-Station, dann die Docking-Station auf die Matte, bo eh, reicht es nicht den wie bisher in die Ladeschale zu stecken? Und das iPhone an den Stecker und den Bömbel an dem Stecker auf die Matte, hoppsala, da ist das Einstecken eines Ladekabels doch halb so viel Arbeit. Nun ja. Trafos wurden schon erfunden. Elektrische Zahnbürsten laden z.B. in dem man die lose in einen Trafo steckt, die eine Wicklung ist in der Ladestation, die andere Wicklung in der Zahnbürste und voila, das elektrsiche Feld, von der einen Trafospule in ein magnetisches Wechselfeld gewandelt, wird von der anderen Trafospule in der Zahnbürste wieder in elektrischen Strom zurückverwandelt. Ist nicht ganz in Mode, in Mode ist eher die Angst vor elektrischen Feldern (bei denselben Leuten, die sich Magnete zu Heilzwecken auf die Haut kleben, und offenkundig nich nie was von Elektromagnetismus gehört haben, na ja, mangelnde Bildung ist auch in Mode), man will Eletrosmog vermeiden sonst klagt der Nachbar über Kopfschmerzen, wenn du deinen iPod lädst - äh, nein, abspielst, ach Quatsch auch nicht, bei dem Murks hat man ja die Lautsprecher vergessen. KLeiner wird der Trafo, wenn man die Frequenz erhöht, wie man z.B. bei elektronischen Schaltnetzteilen sieht, leider sind bei hohen Frequenzen, über 150kHz, gesetzlche Grenzwerte einzuhalten, also bleibt man drunter, also wird das mit der Mikrowelle nicht, die bei offener Tür glatt 1kW rausblasen würde, welches ganz ohne Empfangsantenne empfangen wird, sondern man braucht nach wie vor Magnetspulen. Da könnte man Rechtecksignale durchjagen, aber Rechteck hat Oberwellen, und da ist man wieder bei den 'verbotenen' Frequenzen, also muss es ein Sinus sein, und für die ist, wie schon geschrieben, der NE555 gänzlich ungeeignet, obwohl er 150kHz schafft. Bei 16V (dessen maximaler Betriebsspannung) und 200mA (dessen maxiamler Strombelastung) liefert der nicht über 0.32 Watt, sogar nur die Hälfte, und wenn davon nur 10% über die Antennenkombination wietergereicht werden kommen nur 0.36 Watt an. Ey, eine Solarzelle unter der Schreibtischlampe würde mehr Wumms haben, aber die wäre ja nicht 'hip', ausserdem ist das seit Energiesparleuchten sinnlos. Da sieht man auch gleich das Problem, wenn nur 10% ankommen, werden 90% sinnlos verblasen, die Sendeantenne/Empfangsantenne sind nicht besonders effektiv, und der 150KHz Sender muss admit klar kommen, dass seine Leistung nicht abgenomme word, er muss also mit grossen Streuinduktivitäten leben können und die Leistung ggf. abblasen können. daher kann man auch nicht einfach ein fertiges Scajltnetzteil nehmen (Handyladekabel :-.) und den Trafo aufsägen, denn wenn dessen Streuinduktivität durch das aufsägen zu gross wird, reicht der Snubber als Schutz im Inneren des Schaltnetzteils nicht mehr aus, die reflektierten Spannungen werden zu gross und das Ding stirbt an Überspannung. > ich bin grad dabei ein projekt zu realisieren. Du siehst, der Weg ist nicht weit, das Ziel eher sinnlos, es sei denn, der Weg (das Lernen) ist das Ziel.
