Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo 50V
Autor: Pete K. (pete77)
Wenn ich für eine Verstärkerschaltung 50V auf der DC Seite brauche, was
muss ich dann für einen Ringkerntrafo nehmen, auch 50V auf der
Sekundärseite?
Da geht doch sicher etwas durch die Siebung flöten...
: Verschoben durch Admin
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Pete K. (pete77)
Sicher, Und den Ripple will man auch nicht mit Megaelkos winzig klein
machen, Stromflußwinkel und so.
Ich würde mal mind. 55V eff. ansetzten, eher 60V.
Falk
Autor: Tim (Gast)
Falls du Trafos suchst: www.trafoshop24.de
Da bekommst du von 10 bis 1000VA alles und das zu richtig guten Preisen.
Soweit ich weiß, wickeln die selbst.
Autor: Pink Shell (pinkshell)
Musste nur gucken, dass dir dein Verstärker nicht abraucht, wenn er bei
geringen Pegeln 80 Volt Versorguing kriegt.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> Sekundärseite?
36V AC (2 x 18V) ist ein gängiger Wert. Den würde ich bestellen
Eher das Gegenteil ist der Fall ,-)
Autor: holger (Gast)
Ich auch. Die Noobs vergessen immer wieder das ein Trafo
keine Konstantspannungsquelle ist. Im Leerlauf kanns
dann schon mal peng machen;)
@  Andrew Taylor (marsufant)
Ähhh, bei 36Veff kommen da max. 50V PEAK raus. Aber nie und nimmer 50V
effektiv nach dem Gleichrichter + Sieb-Elko!
Bei einem RINGKERNTRAFO ist der Leerlauffaktor nahe 1, da ist nicht viel
mit Spannungserhöhung.
Falk
Im Leerlauf kommen da bei 50VAC aber immer noch
70V Spitze raus;)
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ringkerntrafos haben eine sehr harte Kennlinie. Der
Leerlaufspannungsfaktor liegt daher (zumindest bei etwas größeren
Trafos) so bei 1,02...1,1. Das kann man also fast vernachlässigen.
Der Trafo müsste somit 50V / Wurzel 2 haben, also ca. 35V.
Da am Gleichrichter auch noch 1...2V verloren gehen, wäre ein 36V-Trafo
im Prinzip ganz gut.
Da ist aber der Ripple noch nicht eingerechnet. Selbst bei
(unrealistischen) 10mF je Ampere Strom hätte man noch ca. 1V Ripple.
Ein Trafo mit 40V (2*20V) wäre somit besser. Im Leerlauf liegen dann gut
60V an. Du musste eben schauen, ob der Verstärker das verträgt.
Autor: Michael_ (Gast)
Es kommt auf den Trafoaufbau an. Es gibt auch M-Kerne mit ähnlicher
Kennlinie.
Im allgemeinen gilt, je größer die Leistung, um so geringer der
Unterschied.
Als die ersten NF-Verstärker mit Transistoren aufkamen, wurde ein
geregeltes Netzteil eingesetzt. Danach konnte man knallhart die
Sinusleistung messen.
Aber Musik besteht nicht nur aus Sinus. Deshalb wurde der Begriff
Musikleistung definiert. Es konnte deshalb ein "weiches" Netzteil nur
mit Ladekondensatoren eingesetzt werden. Also bei Vollast darf die
Spannung nicht einbrechen.
Es ist schwer zu berechnen, ich würde mich daher mit den Werten an
ähnlichen Projekten aus der Industrie orientieren.
Autor: MaWin (Gast)
Falk, nicht wirklich.
Der Brückengleichrichter macht aus der mittleren RMS Wechselspannung die
Spitzenspannung, und macht somit aus 36V~ gut 50V=, ein 2x18V Trafo ist
handelsüblich.
Worauf Pete achten sollte, ist, daß es sich um kein Perpetuum Mobile
handelt, keine freie Energie, sondern wenn er aus den 50V z.B. konstant
5A ziehen möchte, mithin 250 Watt, dann reicht kein 36V/5A = 180VA Trafo
dafür aus. Das sollte logisch sein, man rechnet mit Korrekturfaktoren
von 1.8, also 9A.
Da er jedoch einen Audioverstärker damit betreiben will, wird kein
konstanter Strom gezogen, sondern die normale Leistungsangabe ist in RMS
(bei angegebener Verzerrung, meist 10% THD), ermittelt in dem der
Verstärker 1 Sekunde lang 1kHz wiedergeben muss. Das kann ein Trafo ohne
Probleme, denn er ist thermisch begrenzt und thermisch träge. Daher die
winzigen Trafos in kommerzeillen Verstärkern, die ganz gut zu den
winzigen Kühlkörpern passen, die auch nur 1 Sekunde lang
Die Sinus Dauerleistung nach (veraltere Hifi) DIN misst übrigens auch
nur 10 Minuten 1kHz.
Die Auslegung eines Verstärkers erfolgt also durch kurze Belastung, und
damit messen der Temperatursteigerung. Ein Verstärker ist THERMISCH
limitiert, und ein guter Verstärker sollte dann nicht kaputt gehen,
sondern ein Übertemperaturwanrsignal anwerfen und leiser weitermachen.
So etwas fehlt Hobbyverstärkern natürlich meistens, denn niemand traut
sich, seine Kühlkörper mal so hoch zu heizen, bis wirklich mal ein
Transistor hops geht, damit er berechnen kann, bei welcher Temperatur
der Thermoschalter eingreifen muss.
Autor: mhh (Gast)
Also ein Verstärker, der 50V "braucht", funktioniert auch mit 40V. Bei
10% Überspannung "brauchts" sonst nen schnellen Finger am Ausschalter,
wenn der Trafo zu großzügig gewählt wurde. Also 2*18V ist schon in
Ordnung.
Je nach Schaltung hast Du dann ca. 40 Watt an 4 Ohm (falls es um eine
NF-Endstufe gehen sollte).
@  MaWin (Gast)
>Spitzenspannung,
Unter Last? Welche Last? Welcher Stromflusswinkel? Und welcher Ripple
kommt dann raus?
>handelsüblich.
Mag sein, erscheint mir aber recht knapp. Ich würde mal trotz des
Einwurfs mind. 40V eff ansetzen, besser 45.
>von 1.8, also 9A.
Eben, darauf wollte ich hinaus.
Wo steht das genau? Das sind AFAIK nur Vermutungen von anderen Postern.
MFg
Falk
Ich persönlich finde der TE schreibt das ausreichend genau in seinem
ersten Posting, Quote: ...Wenn ich für eine Verstärkerschaltung ...
Natürlich können die üblichen Korinthenkacker sich hier wieder über
mangelnde Präzisierung beklagen und deshalb auch wieder Videoverstärker,
Seekabelverstärker , Servoverstärker , Meßverstärker
,<beliebig_fortsetzbare_Liste>
reininterpretieren.
So, wie halt fast immer in diesem Forum.
> MFg
> Falk
MfG ist die richtige Schreibweise.
hth,
Andrew
Autor: MaWin (Gast)
> > Audioverstärker
> Wo steht das genau?
Na ja, Verstärkerschaltung mit 50V sind wohl meistens Audioverstärker.
Und die dann angegebenen 50V sind meist die Maximalspannung, oberhalb
derer die Bauelemnte platzen, nicht die Minimalspannung zur Funktion.
Daß bei jeder Halbwelle der 26V Wechselsspannung die Spannung am
Siebelko hinter dem Gleichrichter um ca. 10% absackt, also von 50V auf
45V und damit im Mittel nur 47.5V anliegen, die zudem mit der
Netzspannung um +/-10% (ich weiss, ich bin grosszügig) schwanken können,
ist bei einem Audioverstärker nicht so wichtig, letztlich regelt der
seinen Ausgang in Abhängigkeit vom anliegenden Audiosignal, er ist also
bereits ein vollständiger Spannungsregler. Einzig die maximale
Ausgangsspannung/Auslenkung/Leistung wird durch die aktuelle
Versorgungsspannung bestimmt, und deren Grenze ist eh nicht so ernst zu
nehmen, siehe die RMS Betrachtung obendrüber.
Daß der Mann bei "Ringkerntrafo" wohl fehlgeleitet ist (die sind
angeblich streuarm, kräftiger, besser) hat er mit der Mehrheit der
Bevölkerung gemeinsam, dabei sind beide Trafoarten (Eisenblechkern und
Ringkern und auch Shcnittbandkern) wenn man will genau gleich auslegbar,
bzw. andersrum bei einer bestimmten Belastung lassen sich alle in genau
dasselbe Streufeld zwingen. Bei grossen Firmen bestimmt der Preis,
welchen man nimmt, als Hobbyist nimmt man, was man gerade da hat bzw.
bekommt, es passt sowieso nicht so genau weil es ja nicht
kundenspezifisch für genau die RMS-Anforderungen eines Audioverstärkers
gewickelt ist.
Danke für die vielen Antworten. Das macht es aber nicht wirklich
einfacher :-)
Ich möchte einen Verstärker mit dem TAS5630 aufbauen, der mit einer DC
Spannung von 25-50V im Datenblatt (siehe Anhang) angegeben ist.
Als Trafo habe ich jetzt einen 500VA / 40V Ringkerntrafo zur Verfügung,
dazu suche ich noch einen Gleichrichter. Da 200V/8A etwas knapp sind,
wollte ich einen 200V/25A Brückengleichrichter (GBPC2502) nehmen.
Für die Siebung sind 4x 6800µF/63V geplant.
Autor: Udo S (Gast)
Ohne jetzt selbst ins Datenblatt geschaut zu haben.
Wenn der Baustein für 25-50V spezifiziert ist, dann sollte die
Versorgungsspannung maximal 50V betragen. Da die Spitzespannung einer
gleichgerichteten Sinus Wechselspannung Wurzel2 mal höher ist als die
effektive Wechselspannung und der Trafo zusätzlich eine (wenn auch
geringe) Überhöhung der Ausgangsspannung im Leerlauf hat ist 37V Wechel
das Maximum!
Es sei denn der TAS5630 kann doch mehr als 50V ab.
Ist es wirklich so, daß in einem Audioverstärker die Versorgungsspannung
ohne Regelung nur mit Elkos geglättet wird. Was ist mit den mehrern Volt
100Hz Brumm den ich dann habe?
Mfg Udo
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja.
Da die Endstufen eine geschlossene Regelschleife haben, werden diese
weggeregelt.
Kann man zur Spannungsbegrenzung eine MBR 4050PT Schottky Diode 50V, 40A
einbauen (gefunden bei Reichelt)?
Nein, eine Schottkydiode ist keine Z-Diode.
Du könntest allerdings einen primitiven Liniearregler davorsetzen, der
gleichzeitig auch als Filter dient und den 100Hz Brumm reduziert.
Sowas wie die Schaltung rechts:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler#L.C3....
Allerdings muss dieser den komplette Laststrom verkraften.
Autor: Udo S (Gast)
>weggeregelt.
Bei einer Regelung messe ich den Istwert. Das wäre hier doch am Ausgang,
oder?
Wie unterscheide ich da aber den Brumm von niedrigen Bassfrequenzen im
gleichen oder noch niedrigeren Frequenzbereich?
Muss ich mir bei Gelegenheit doch mal anschauen, hört sich interessant
an :-)
Gruß Udo
Ist die Brummspannung bei einem Class-D Audio-Verstärker nicht zu
vernachlässigen, da auf die Pulsweite wird?
Falls nicht, könnte man ja ein 40A MOSFET dazwischenschalten als
zusätzliche Glättung..
Autor: Esko (Gast)
Hier ist der Artikel zu dem Schaltplan, wobei man ganz klar sagen muss,
da gibt es bessere Verstärker auf der Seite:
http://sound.westhost.com/project83.htm
@pete: Auch ein Klasse-D Verstärker hat eine Rückkopplung und regelt das
weg.
Autor: MaWin (Gast)
Der TAS geht bei über 52.5V kaputt.
Und 40V~ gleichgerichtet und gesiebt sind über 52.5V.
Leute, schaut dioch einfach mal ins Datenblatt !
ABER:
Der TAS hat eine mieserable Unterdrückung des Brumms auf der
Versorgungsspannung PSRR von nur 80dB, wie jeder Class-D Verstärker ist
er auf eine brumm und rauschfreie, also ganz glatt geregelte
Versorgungsspannung angewiesen, wenn man es nicht bei aufgedrehtem
Lautstärkeregler ohne Signal brummen hören soll.
Da schweigt sich das Datenblatt natürlich aus "the 50V ... supply is
assumed to have ... low noise", es erwähnt nur lobenswertes.
Ein geregeltes Netzteil ist also Pflicht, wenn man gute Daten erwartet,
und dazu braucht man MEHR Spannung. Meist rechnet man: 50V + 2.5V
DropOut +10% KOndensatorverlust + 2V Brückengleichrichterverlust * 0.707
wegen Gleichrichtung + 10% als Puffer gegen Netzunterspannungen, also
ein 46.5 = 48V Trafo. Du schaffst, geregelt, mit deinem 40V Trafo keine
sauberen 50V. Na ja, 43V reichen als Versorgung vermutlich auch, man
muss ja nicht knapp an der Grenze sein.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
> also ganz glatt geregelte Versorgungsspannung angewiesen,wenn man es
> nicht bei aufgedrehtem Lautstärkeregler ohne Signal brummen hören soll.
unsinn. wenn es erst bei voll aufgedrehtem regler brummt dann hast du
ein problem vor der endstufe. wenn es bei ganz zugedrehtem regler oder
kurzgeschlossenem eingang schon brummt, dann kannst du dir gedanken
machen ob du die versorgungsspannung glattbügeln mußt. mit class-d amps
hat das aber nichts zu tun, diese probleme kann jeder verstärker haben.
