Datenübertragung per Glasfaser
Gast #1486313
Hallo @all
Ich such einen Transmitter und Receiver, mit dem ich Daten über
Glasfaser übertragen kann.
Ich habe mr gedacht das ich auf der einen Seite einen FPGA habe. Der
übergiebt die Daten Parallel an ein Transmitter IC. Dieses IC wandelt
die Daten in ein optisches Signal und diese werden dann per Glasfaser
übertragen. Auf der anderen Seite der Glasfaser soll dann ein Receiver
sein, der die optischen Signale wieder in ein paralleles elektrisches
Signal wandelt. Kenn vielleicht jemand solche Transmitter oder Receiver
Die sind leider etwas langsam. Ich suche etwas zwischen 4 und 8 GBits.
Und am besten etwas was gut zu beherschen ist. z.B. 32 Bit Interface mit
125MHz wären so 4GBits.
Ich möchte die Daten parralel anlegen und einfach einen Clock mit den
Daten übertragen. Der Transmitter soll aus den parallelen Daten das
optischen Signal erzeugen.
Naja, das ist ja nicht alles. Du brauchst entweder einen im FPGA
integrierten Serdes oder einen externen. Außerdem musst du eine 8B/10B
Kodierung/Dekodierung machen, damit du ein gleichspannungsfreies Signal
bekommst, um auf der Empfängerseite den Takt zurückzugewinnen. Am
einfachsten geht das zwischen 2 FPGAs, die gleich integrierte
Transceiver haben, wie zum Beispiel Virtex 4 FX oder solche Boliden.
Oder aber externe SERDES Bausteine benutzen, wie beispielsweise den
SN65LV1224 als Deserializer und den SN65LV1023 als Serializer dazu. Als
optischen Empfänger eignet sich da beispielsweise der HFBR2119T oder
ähnliches.
Edit: Achso, während ich alles rausgesucht hab, kam die Sache mit dem
Speed. Naja, da hilft nur noch ein schneller FPGA mit Transceivern.
Extern hab ich sowas noch nicht gesehen, schon gar nich, wo es gleich
optisch raus kommt. Du brauchst dann einen FPGA mit RocketIO (oder
vergleichbares, ich sprech hier mal von Xilinx) sowie passende optische
Transceiver-Module, wie sie zum Beispiel für 10 GBit Ethernet verwendet
werden. Such mal nach SFP Modulen.
Das sind doch schon mal super Anhaltspunkte. Ich werde mal danach im
Internet suchen. Ich werde sicherlich noch Fragen haben und mich morgen
noch mal melden.
Gibt es nicht ein SERDES IP Core für einen Xilinx FPGA. Diese haben doch
sicherlich einen 64Bit oder sogar 128Bit breiten Datenbus. Kann ich dann
das serielle Signal über so einen Rocket I/O Port ausgeben?
Der Serdes ist bei den Modellen mit RocketIO schon in Hardware drin.
Beim Virtex 5 FXT hab ich mal schnell mal geschaut, der kann 6,5GBit/s
und macht auch 8B/10B, 64B/66B... Kodierung gleich....der serielle
Datenstrom kommt dann direkt aus dem FPGA. Allerdings sind solche
Datenraten nicht ganz trivial, da spielt viel HF
rein....Leiterplattendesign ist da ganz wichtig.
Wieder etwas dazu gelernt. Ich werde mir mal die Rocket I/Os
Beschreibung durchlesen. Da der Virtex 5 zu teuer ist muß ich mal beim
Spartan 6 nachschauen. Mal sehn wie viel der kann.
Das PCB muß zum Glück nicht ich machen ^^
Bis jetzt sammel ich ja auch nur Ideen um abzuschätzen was machbar ist.
Oder wenn du die Nerven hast, vier LWL-Kabel zu benutzen und nur 6
Gbit/s brauchst, kannst du die Sache auch mit einen Spartan 3 erledigen.
Hier musst du noch was aus der HOTLink-II-Serie von Cypress nehmen, z.B.
den CYP15C0403DXB. Das ist ein Vierfach-Transceiver mit 8b/10b-Wandlung
inklusive. Damit die vier Kanäle am Ende wieder zusammenpassen, hat
dieser Stein die Möglichkeit des Channel-Bonding.
Ähem.
>Die Lattice ECP3 haben bis zu 16 Serdes mit 3,2GBit/s.
Und dann ? Fehlt ja dann nur noch das "Multi channel alignment". Nicht
so
trivial. ("Clock Compensation" und "Elastizitätspuffer" könnten im
SerDes enthalten sein).
Horst
Momentan arbeite ich mit einem Spartan3. Preislich ist die Virtex5 oder
Virtex6 Reihe zu teuer. Deshalb habe ich auf den Spartan 6 gehoft. Ich
muß erst mal weiter Ideen sammeln. Jedoch schon mal vielen Dank für die
Informationen.
Serdes im FPGA ist nicht ganz trivial.
>3Gbit/sec. noch viel weniger.
Relativ gesehen, kann man bei Xilinx mit Aurora noch mit beherschbaren
Aufwand loslegen ( Hier gibts auch Channelbonging Feature ).
Ein anderer Gedankenanstoss:
Schau mal bei Cypress vorbei. Stichwort Hotlink II.
Dort gibt es Bausteine mit bis zu 4Lanes, welche auch Channelgebondet
werden können. Weiteres Feature sind eingebaute BIST Generator und
Checkeinheit, welche als externe Beschaltung lediglich das Setzen
einiger externer Pins sowie Clock benötigen...
Andreas
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
