Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom und Übergabe von Variable
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Ich bekomme es einfach nicht hin meinen string in eine Funktion zu
übertragen.
Mein Code in Bascom
Declare Sub Test(zahl As string * 1)
Dim Temp As String * 1
Do
Temp = ""
Call Test(Temp)
Loop
End
Sub Test([byref]zahl As string * 1)
local wert as byte
wert = asc(zahl)
print wert
End Sub
Habe auch schon ausprobiert von byref auf byval zu schalten. Auch
nichts.
Er meckert be der Funktion wert = asc(zahl), weil der typ der Variable
nicht übereinstimmt
Danke für eure Hilfe
von harry (Gast)
hi,
in deinem beispiel ist der string leer
ist WERT als byte definiert?
probier mal:
dim TEMP as string * 1
dim ZAHL as byte
dim WERT as byte
declare sub TEST
do
  for ZAHL = 0 to 255
    TEMP = chr(ZAHL)
    gosub TEST
    waitms 100
  next
loop
End
Sub Test
  wert = asc(TEMP)
  print wert
  return
End Sub
