Forum: Compiler & IDEs Was genau macht (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/BAUDRATE) ?
Autor: Marc (Gast)
Guten Abend,
ich versuche gerade den Software-Uart-Code vom Roboternetz
( http://www.rn-wissen.de/index.php/Software-UART_mit_avr-gcc )
auf einem ATtiny25 zum laufen zu bekommen und verstehe die Funktion
folgender Zeile nicht ganz:
OCR1A  = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/BAUDRATE);
Ich kenne diese Typedefs bis jetzt nur aus den herkömmlichen
Variablendeklarationen, aber das hier scheint etwas Anderes zu sein.
Meine Vermutung: "(uint32_t) F_CPU/BAUDRATE" teilt dem Compiler mit,
dass er 32 Bit für den Wert reservieren soll, weiter links wird dann
abgerundet.
Aber man merkt wohl, dass ich das Konzept noch nicht so ganz durchschaut
habe.
Kann mir jemand etwas genauer erklären, was hier geschieht?
Vielen Dank schonmal!
Marc
Autor: Naja (Gast)
>Ich kenne diese Typedefs...
Welche Typedefs. Ich sehe hier keines.
>... bis jetzt nur aus den herkömmlichen Variablendeklarationen
Typedefs werden in Typdeklarationen verwendet, nicht in
Variablendeklarationen.
Der von Dir gezeigte Code aber ist eine Zuweisung; weder eine Variablen-
noch eine Typdeklaration.
>..."(uint32_t) F_CPU/BAUDRATE" teilt dem Compiler mit, dass er 32 Bit für >den
Wert reservieren...
Nein. Hier wird nichts "reserviert", sofern man unter reservieren das im
Computerbereich übliche vorbehalten von RAM-Bereichen versteht.
Vielmehr wird gesagt, dass F_CPU ein uint32_t ist.
>...weiter links wird dann abgerundet.
Hier wird nirgends gerundet, weder links, noch rechts, noch oben, noch
unten.
Aber das Ergebnis der Division von F_CPU durch BAUDRATE wird in ein
uint16_t umgewandelt bevor es OCR1A zugewiesen wird.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>F_CPU/BAUDRATE
Berechnet eine Division.
Damit das Ergebnis auch noch sinnvoll ist, wird F_CPU auf uint32_t
gecastet, also sein Zahlenbreich vergrößert.
Damit das Ergebnis auch wieder ins OCR1A-Register passt, wird zurück auf
uint16_t gecastet. Sollte aber unnötig sein.
Sofern F_CPU und BAUDRATE keine Variablen sind, sollte man sich da
Gecaste sparen können.
Autor: Marc (Gast)
Typischer Fall von Verwechslung mangels soliden Grundwissens. Danke für
die Richtigstellung - ich muss das alles dringend aufarbeiten.
Ok, jetzt wird's langsam klar, vielen Dank! Und mit "casting" hab' ich
das richtige Stichwort.
Eine Frage noch: Bezieht sich das casting allein auf F_CPU oder auf das
Erebnis der Division?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Operatoren Reihenfolge.(Stichwort für google: "operator precedence C")
http://www.difranco.net/cop2220/op-prec.htm
Casts stehen in der Hierarchie fast ganz oben, binden also sehr stark.
Dementsprechend bezieht sich dieser Cast nur auf F_CPU
(Wobei diese Casts in diesem Ausdruck überflüssig sind. Der Ausdruck
würde auch dann richtig berechnet, wenn keine Casts da wären. In diesem
Fall sollte man sich an die Regel halten: Caste nur dann, wenn es
wirklich unbedingt notwendig ist, ansonsten lass den Compiler seine
Arbeit tun)
Autor: Marc (Gast)
>Dementsprechend bezieht sich dieser Cast auf F_CPU
Ok!
Vielen Dank und einen sonnigen Tag noch!
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
die division wird aber auch in 32bit durchgeführt? oder nicht? eine
Komponente hat ja 32Bit, erst das ergebins wird auch 16Bit
zurechtgestutzt..
PS:
die uart Routinen von hier sind wesentlich besser...
> zurechtgestutzt..
Ja.
An dieser Stelle wird es Zeit den obligaten Hinweis zu geben:
Du brauchst vernünftige Literatur (zb einen Kernighan&Ritchie).
Da steht das alles (und noch viel, viel mehr) drinnen.
Ohne Unterlagen kann man eine Sprache wie C nicht vernünftig erlernen.
Da gibt es viel zu viele kleine (und auch größere) Stolpersteine.
Autor: JojoS (Gast)
#define F_CPU 1000000UL
die Typisierung 'UL' würde das casten auch überflüssig machen, könnte
aber zu Fehlern führen wenn es dann fehlt. Wenn man verschiedene
Quelltext mixt dürfte das explizite casten im Makro narrensicherer sein.
Grundsätzlich ja.
Aber nicht in diesem konkreten Fall. Hier gibt es keine Möglichkeit
eines Überlaufs. Durch die Division wird das Ergebnis ja nur kleiner als
die Ausgansgzahlen. Wenn die Ausgangszahlen int sind, dann wird auch das
Ergebnis in int reinpassen. Ist eine der Ausgangszahlen zu groß für
einen int, dann hebt der Compiler diese Zahl sowieso von sich aus von
int eine Stufe höher (auf long). Das einzige was passieren könnte ist,
dass man mit signed/unsigned ein Problem bekommt. Allerdings wird nach
menschlichem Ermessen weder F_CPU noch BAUDRATE je negativ werden, wobei
dann allerdings die Frage interessant wäre was denn das richtige
Ergebnis sei. Bleibt also nur noch der Fall, dass der Compiler eine der
beiden Zahlen aufgrund des Zahlenwertes als long ansieht, obowhl er das
nicht müsste, weil es sich in einem unsigned int noch ausgehen würde.
Der Fall ist aber müssig, da durch den Cast die ganze Berechnung auf
jeden Fall (selbst bei kleinen Zahlen, ok, geschenkt F_CPU wird höchst
wahrscheinlich auf AVR immer einen int sprengen) auf long angehoben
wurde.
Laufzeitproblem ist das allerdings auch keines. Sind alles konstante
Zahlenwerte, die der Compiler im Constant-Folding auswerten wird.
[OT]
Bei uns regnet es...
[/OT]
