Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem GPS receiver. Man findet wirklich einiges im Internet(z.b. W2SG0004/oder6, UC-1513 0831), jedoch will ich mit der Auswahl wirklich sicher sein und deswegen brauche ich ein paar tipps von den jenigen, die damit schon mal was zutun hatten. Woraum muss ich bei den receiver Auswahl wirklich achten? Wie sieht es mit der Galileo kompatibilität aus? Wo finde ich Active antennen(damit kann ich die Antenne draussen hängen kann und den Receiver im Büro und trotzdem habe ich einen sehr guten empfang!!)? Danke im vorraus.
u-Blox Receiver sind sehr gut. Und vorbereitet für Galileo. Wir arbeiten damit uns sind sehr zufrieden. www.ublox.com
> Wofür brauchst Du für eine feste Position einen GPS-Empfänger? Die Pos. isrt nat. nicht fest. >u-Blox Receiver sind sehr gut. >Und vorbereitet für Galileo. >Wir arbeiten damit uns sind sehr zufrieden. >www.ublox.com Die dinger haben 50 Channele. Es es nicht zuviel für eine einfach Pos. Bestimmung? Der hat USb sogar. Ist sicher auch nicht ganz billib. Gibt es den nicht nur mit UART. Wie macht ihr das mit der Antenne? Habt ihr eine externe dran?
Das ist glaube das beste Forum was du zum Thema GPS in deutscher Sprache finden wirst: http://www.kowoma.de/gpsforum/index.php Sehr hilfsbereite Leute dort.. meld dich dort mal an und sag denen was du vorhast (moeglichst gut verstaendlich, dann keonnen die dir dort auch helfen). Ajo schrieb: > Woraum muss ich bei den receiver Auswahl wirklich achten? Kommt drauf an was du machen willst und wie genau es werden soll. Guck dir mal meinen Beitrag dort an ;) http://www.kowoma.de/gpsforum/viewtopic.php?f=1&t=2148&sid=3e6aa65d88aaede8a3c9e656a4724605 Schade dass ich im Mom so wenig Zeit hab, sonst haett ich hier schon nen Beagle-Board und nen u-blox LEA-4T liegen, Antenne wuerd ich wohl ne Bullet von Kimble nehmen, da die wohl den groessten Einfluss hat >> http://gpspp.sakura.ne.jp/anteva/anteva.htm). > Wie sieht es mit der Galileo Kompatibilität aus? ..und GLONASS und den chinesischen.. ;) Erwarte nicht zu viel fuer 100EUR. > Wo finde ich aktive Antennen(damit kann ich die Antenne draussen hängen > kann und den Receiver im Büro und trotzdem habe ich einen sehr guten > empfang!!)? Und der Sinn davon? Die Antenne empfaengt die GPS-Signale und dein GPS im Buero zeigt dann immer die "gleiche" Position der Antenne an?
>>Wo finde ich aktive Antennen(damit kann ich die Antenne draussen hängen >> kann und den Receiver im Büro und trotzdem habe ich einen sehr guten >> empfang!!)? >Und der Sinn davon? Die Antenne empfaengt die GPS-Signale und dein GPS >im Buero zeigt dann immer die "gleiche" Position der Antenne an? Es geht um lärm Erfassung. Hier will ich in umkreis X ermitteln, wieviele Geräte rumstehen und in welche umkreis. Die Dinger können auch woanders tansportiert!
Ajo schrieb: >>>Wo finde ich aktive Antennen(damit kann ich die Antenne draussen hängen >>> kann und den Receiver im Büro und trotzdem habe ich einen sehr guten >>> empfang!!)? >>Und der Sinn davon? Die Antenne empfaengt die GPS-Signale und dein GPS >>im Buero zeigt dann immer die "gleiche" Position der Antenne an? > Es geht um lärm Erfassung. Hier will ich in umkreis X ermitteln, > wieviele Geräte rumstehen und in welche umkreis. > Die Dinger können auch woanders tansportiert! Ich versteh nur Bahnhof.. Willst Du GPS im Gebaeude nutzen um Positionen zu bestimmen? Das geht nicht, denn der Empfaenger benoetigt immer freie "Sicht" auf die Satelliten, auch mit aktiver Antenne. Waer jedenfalls neu fuer mich, wenn dem nicht so waere. Und zudem wird die Position der Antenne bestimmt. Dort kommt das Signal von den Satelliten ja an.. da kannst du den Empfaenger rumbewegen wie du willst, der Standort der Antenne ist entscheidend. PS: If you got problems writing in german you might write in english if that's easier for you.
