Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu bidirektionalen Pegelwandlern
von max (Gast)
Hallo!
Ich benötige einen bidirektionalen Pegelwandler für I2C 3,3V <-> 5V.
Derzeit habe ich einen Umsetzer vom Typ PCA9515A verbaut, und mit diesem
habe ich ein Problem:
Es soll eine Hardware angesteuert werden (Auf diese habe ich leider
keinen Einfluss) welche sehr hohe Low-Pegel am I2C (bis zu 1V bei 5V
I2C) erzeugt.
Über den Pegelwandler soll das Signal in ein 3,3V I2C System übergeführt
werden, jedoch funktioniert beim PCA9515 die Richtungsumschaltung nicht
mehr richtig, da er den Low-Pegel nicht erkennt.
Da ich auf die andere Hardware beim besten Willen keinen Einfluss habe,
und jedoch auch genau diese eingesetzt werden muss, bleibt mir nichts
anderes übrig als mein System toleranter zu gestalten. Leider macht hier
der Pegelwandler nicht mit.
Habt ihr irgendwelche Ideen wie man dieses Problem Lösen könnte?
Ideal wäre natürlich ein Pegelumsetzer welcher auf der 5V Seite mit CMOS
Pegeln klar kommt, aber sowas habe ich noch nicht gefunden.
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Max
von Lui S. (lute)
Hallo Max,
schau Dir mal den P82B96 an. Der sollte das können.
Ich weiss allerdings nicht, ob der Deinen hohen Low-Pegel korrekt
verarbeitet...
Gruß, Lui
von max (Gast)
Hallo Lui,
Vielen Dank für deinen Tipp!, Ich habe mi soeben das Datenblatt
angesehen, und das sieht bis jetzt sehr gut aus.
Viele Grüße
Max
