Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S202S02 Frage zum Abstand.
von Basti (Gast)
ich habe vor einen S202S02 zum Schalten einer Glühbirne zu verwenden.
Die Dinger sind an sich echt schick. Nur eine Frage, ich habe da 8mm
abstand zwischen 230V und 5V seite im Hinterkopf. Abstand der Pinne ist
allerdings nur 6mm. Soll ich da die LED pinne nach oben biegen und
verlängern??
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Reicht so.
> ich habe da 8mm abstand zwischen 230V und 5V seite im Hinterkopf.
Das hängt vom Verschmutzungsgrad ab. Wenn du das in staubiger und
feuchter Umgebung betreiben willst, gelten andere Abstände als in
trockener+sauberer Umgebung.
Du kannst aber auch (zusätzlich) eine Nut in die LP fräsen.
Sieh dir mal das an:
http://www.harkis.harting.com/WebHelp/DHan/WebHelp/DHANKriechstrecken.htm
von Basti (Gast)
Okay, danke
Ich überlege, die Platine in Epoxidharz zu gießen, damit keine
Feuchtigkeit rankommt.
Wenn das nur gut geht...
Siehe Beitrag "Re: Zuverlässiges µC-Schaltungsdesign"
von Basti (Gast)
Anstelle mir zu sagen, wie es schief gehen kann, könntest du ja mal
sagen, was zu beachten ist ??
