Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator Wert berechnen
Autor: Hannes (Gast)
So hallo zusammen.
Ich hätte mal ne Anfänger Frage.
Ich möchte eine Schaltung mit einem dsPic30F4012 realisieren.
Wie erechne ich am besten wieviel Mhz mein Oszillator haben muß?
Zur Anwendung wird ein Quarzozillator kommen.
Und muß man an SOSC0, SOCI einen 32,768khz Quarz anszuschliesen oder ist
dieser optional und nur bei verwendung bestimmter Timer notwendig.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen.
Dank schon mal im voraus.
Autor: A. K. (prx)
Welche Frequenzen für UART/CAN/USB/... sind erforderlich? Das kann
bestimmte Taktfrequenzen favorisieren, aus denen besagter Takt
abgeleitet werden muss.
Welchen Bereich lässt der Hauptoszillator beim einem Quarz überhaupt zu?
Steht im Datasheet.
Mit welcher Quarzfrequenz lässt sich die gewünschte Taktfrequenz
erzielen? Die PLL kann möglicherweise nicht mit 3,1456 multiplizieren.
Ein Uhrenquarz ist regelmässig optional, wenn man keine Uhrzeit im
stromsparend abgeschalteten Modus benötigt.
Autor: Timmo H. (masterfx)
Der ist nur optional (siehe Dateblatt 9.0)
Welche Frequenz der Oszillator haben muss hängt davon ab was du damit
machen willst. Wenn es z.B. wichtig ist eine bestimmte Baudrate 100%ig
genau einzustellen dann musst du Baudraten Frequenzen nehmen. Die haben
dann meist so krumme Werte wie: 11,0592 Mhz.
Dann kommt natürlich auch noch hinzu wieviel Strom verbraucht werden
darf. Je geringer der Takt desto geringer die Stromaufnahme des µCs.
Dabei sind natürlich die angegebenen Grenzwerte einzuhalten.
Also für die Kommunikation ist zum einen ein ICSP anschluß zur
Programmierung vorgesehen obwohl ich übelege vielleicht einen Bootloader
zu benutzen um später nur noch Anderungen über USB zu erledigen.
Für den USB Anschluß verwende ich einen FT232R am UART des Pic´s.
Folgendes hab ich im Datenblatt des PIC gefunden,
   FIN PLL      Multiplier       FOUT
4 MHz-10 MHz        x4       16 MHz-40 MHz
4 MHz-10 MHz        x8       32 MHz-80 MHz
4 MHz-7.5 MHz      x16       64 MHz-120 MHz
Am Pic ist noch ein Weiterer IC über SPI angeschloßen, zu dieser SPI
verbindung hab ich entsprechenden Datenblatt folgendes gefunden,
SPI
Data rate                           2 Mbaud
Bit-frame                           16 bit
Number of read / write commands     6
Number of register                  4
Geplant ist noch eine Anzeige. Leider bin ich mir noch nicht sicher ob
es eine LED-Zahlen anzeige oder ein kleines Display wird oder welche
möglichkeiten zum Anschluß der selben mir am PIC gegeben sind...
Zusätzlich wird noch 1 PWM kanal zur steuerung genutzt,
die Dort max. zulässige Taktunk is 2hz.
Ich hoffe die Daten helfen.
Welche Werte bräuchte ich denn noch um eine Berechnung zu machen?
Oder sollte ich den Pic einfach auf max. Geschwindigkeit Takten?
Autor: Georg (Gast)
Oh man das es so schwierig wird hätte ich  gedacht.
Nun mußte ich Festellen das mir zum Anschluß des FT232R direkt mal 2
Pins am Pic fehlen.
Oder Läßt sich das ganze auch ohne CTS und RTS betreiben?????
Langsam Kopf rauch ;-))
