Kennt jemand von Euch eine Schaltung, mit der man einen spannungsgesteuerten Bandpassfilter realisieren kann? Der Filter sollte mit jeweils 1 seperaten Spannung für hi und lowcut gesteurt werden können.
hi, vielleicht keine grosse hilfe aber google mal in richtung stereotechnik. in den 80ern haben die hersteller ic's entwickelt, die die realisierung von hoch- und tiefpassfiltern sehr vereinfacht haben. da solltest du was finden. wenn nicht, in opamp's einarbeiten, damit kann man auch sehr steile filter mittelsimpel realisieren. gruss, harry
Hallo, solche einstellbaren Filter kann man mit OTAs, mit Multiplizierern, mit SC-Filter-ICs oder mit schnell geschalteten CMOS-Schaltern realisieren. Bei der Variante mit den CMOS-Schaltern muß man das Tastverhältnis ändern und hinterher die zusätzlich entstandenen Frequenzen heraus Filtern. Es gibt auch noch fertig konfigurierte Filter-ICs, die das nach dem SC-Filter-Prinzip machen. Ist halt eine Frage der Beschaffungsmöglichkeit. Bei National Semiconductor müßte es hierzu einige Applikationen geben. Gruß
Multiplizierende D/A-Wandler eignen sich hierfür außerdem auch.
hallo: Hier ein inter.Link zu dem Thema VCF vieleicht hilft die das weiter http://www.msc175.de/module.htm
