Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogschalter für hohe frequenzen
Autor: Jörg Lehmann (nuckey)
welche frequenzen lassen zb der 4066 durch (ich meinte nich die frequenz
zum ansteuern),also vom eingang zum ausgang,such nähmlich einen
analogschalter der freq. im ghz bereich durchlässt (schaltet)
Autor: Timmo H. (masterfx)
GHz kann der 4066 bestimmt nicht, das teil ist verdammt alt. Der hat
laut Datenblatt eine Bandbreite von 65 MHz...
Autor: Christoph Z. (rayelec)
Analoge oder digitale Signale? Für digitale signale gibts einiges an
differentiellen Treibern und ECL-Bausteinen, welche bis in diesen
Frequenzbereich reichen und einen "Enable" haben.
Analog wird schwierig, da ohne eine gehörige Portion HF-Kentnisse so
oder so nichts vom Signal am Ende ankommt. Einfach so mal schnell
aufbauen ist da definitiv nicht! Für Antennensignale gibt es spezialle
HF-Relais. Ob die bis nach GHz gehe, weiss ich aber nicht.
Meine Meinung: für einen Laien sind GHz sowohl analog wie digital nicht
beherrschbar!
Gruss
Christoph
Die meisten liegen so bei ~100 MHz.
Vielleicht ist es besser einen richtigen Switch/Multiplexer für RF
Anwendungen zu nehmen (z.B. von Analog Devices). Die haben da auch
welche mit 5 GHz Bandbreite
Autor: MaWin (Gast)
Analogschalter haben Kapazitäten, die lassen Gigaherzen eventuell sehr
gut durch, auch wenn sie ausgeschaltet sind :-) oder leiten sie eben
nach Masse ab.
Für hohe Frequenzen gibt es spezielle Analogschalter, die auch an die
niedrigen Impedanzen angepasst sind, mit denen so hohe Frequenzen
normalerweise daherkommen, denn wenn man 50 Ohm schalten will, hilft
kaum ein 50 Ohm Schalter.
Aber muss es wirklich bidirektional sein ?
thx ersmal.
diese kernfrage stelle ik mir, weil ik nen freq. teiler aufbaue mit dehn
mc12080 FÜR meinem ICM7226b.
da der icm nur max 10mhz rinlässt und der mc12080 aber frequenzbereich
von 100mhz bis 1ghz hat wollte ike die eingänge per analogschalter
wechseln.
so das ike im ghz bereich messen kann und 10mhz .
(vorneweg dit is nooooooch allet in planung,bin ers ma am ausloten wat
möglich is und welche bauelemente zu bekommen sind)
der analogschalter (wechselschalter) soll nach dehn verstärker sitzen
und dehn eingang entweder über dehn mc12080 oda direkt zum trigger
leiten.
leider hab ik keen schaltplan oda zeichnung zu hand.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Wenn man GHz schalten moechte, sollte man auch einen passenden Schalter
verwenden. Die charakteristischen Groessen sind in diesem Fall :
-Einfuegedaempfung (insertion loss) : Wieviel Signal geht im Ein-zustand
verloren ..dB
-Isolation : Wieviel Signal kommt durch wenn abgeschaltet .. dB
-Ob falls offen, das signal absoriert, oder reflektiert wird.
Guenstige Teile haben schlechtere Werte. zB der
MSWA-2-20, SPDT absorptive DC-2.0GHz, insertion 0.6-1.5dB, isolation
60-25dB, 2.45$@10
etwas besser :
KSWHA-1-20, SPST absorptive DC-2.0GHz, insertion 0.8-1.7dB, isolation
75-58dB, 34.95$@1
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was mag das für eine Sprache sein?
an hacky thx ers ma für die info.
35 eus is bischen happig.
hmmm eene möglichkeit wäre noch dehn mc12080 direkt zu steuern (10,20,80
teiler) und die daten vom icm übern atmel umrechnen.
wen nich anders mach ik 2 eingänge eenmal 1ghz und dehn anderen für 10
mhz
