Hallo Ich baue eine Transpondergesteuerte Sicherheitskontrolle und muss dafür serielle Daten von einem Lesegerät empfangen und leden. Ich habe bereits die schlüssel die ich empfangen möchte durch das Program Hterm rausgefunden nun muss ich nur noch eine verbindung zwischen dem microC und dem Lesegerät hergestellt bekomen.. Kann mir villeich jemand einen Tipp geben oder helfen. ich habe bereits einen teil des Programes geschrieben, um die empfangenen Daten zu bearbeiten und auf die LCD anzeige zu produzieren. Jedoch finde ich noch keine lösung zum lesen der daten... (ich verwende Bascom zur Programierung : Bitte um verständnis^^) MFG hero2992
Schaff dich erstmal in den seriellen Datenaustausch per RS232 zwischen Atmega8 und PC rein (http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/uart_rs232_vom_computer/). Dann überträgst du dein Wissen auf die Verbindung Atmega8 zu RFID-Leser.
Hi Den Rat von Stefan solltest du folgen. Ich habe auch nach den Tutorials "geübt", allerdings in Assembler. Da meine Programme kaum Mathematik enthalten, ist der Code durchschaubarer. (Ist mein Empfinden, c kann ich (noch) nicht und Basic hab ich nie gemocht. Der Pascal-Compiler ist auch nicht so das Wahre..) Aber das spielt für dein Problem keine Rolle. Wichtig ist erst einmal überhaupt eine serielle Verbindung herzustellen. Dazu gibt es genügend Beispiele im Netz. Ein Atmega gepaart mit einem Max232 und die Schaltung ist (fast) komplett. Dazu TX und RX kreuzen, fertig. Der UART im Atmega8 ist interruptfähig, d.hj. wenn ein Byte angekommen ist, kann dieses Byte in einer ISR auf eine Variable kopiert und diese dann per Polling vom Hauptprogramm bearbeitet werden. Beim Senden ist's sinnvoll, dem Empfänger einen "Telegrammrahmen" zu verpassen, den der PC eindeutig erkennen kann. Mit Windows steh ich da etwas auf dem Kriegsfuß. Ich hab auf PC Ebene Delphi-Applikationen, die dann mit dem µC kommunizieren. Früher war's zwar nicht so einfacher, aber eine interruptfähige RS-Verbindung in TP geschrieben, war m.E. zuverlässiger. Na ja, für meine Zwecke reicht's allemal, auch wenn ab und zu unter bestimmten Umständen die Verbindung meckert.... Also setz dich erst mal an die Tutorials, die es in "deiner" Programmiersprache gibt. Gruß oldmax
