Hi Leute, hat jemand erfahrungen mit dem dsPic30F4012 oder verwendet diesen gar selber. Habe mir diesen für eine Kleine Schaltung ausgewählt. Leider gibt das Datenblatt sehr wenig Infos. Weder zur MCLR beschaltung noch welche C´s für Vdd benötigt werden. Welche Programmierspannung benötigt er eigentlich 5V oder 13V. Hat eventuell jemand eine Grundbeschaltung als kleinen Schaltplan für mich. Vielen Dank schon mal. Gruß Georg
Zur Programmierung gibt es bei Microchip üblicherweise separate Manuals. Die Grundbeschaltung findest du vermutlich in Application Notes.
Leider nein. Es gibt zwar jede menge einzelne Applicattion Notes auf der Home Page aber leider is in keiner was brauchbares zu finden.
MCLR- und Taktbeschaltung habe ich in der Reference sofort gefunden, direkt und als Verweis auf eine AN. Anonsten such bei Microchip mal nach Demoboards mit dsPIC30 und wirf einen Blick auf den Schaltplan. Muss nicht der gleiche Typ sein, jeder andere dsPIC30 tut es auch (vom Unterschied in den Pinnummern abgesehen).
MCLR Beschaltung im Datenblatt aber nur für POR. Normale beschaltung keine angaben. Taktbeschaltung is OK hatte ich gesehen. DAnke für den Tip der Demoboards, habe da was gefunden. Was ich leider immer noch nich habe Ist die MCLR beschaltung bei Verwendung von ICSP. Beschaltung auf Demoboard ist MCLR------4k7-------Vdd. Für die C´s an Vdd hab ich gefunden jeweils 2x0.1nF
Georg schrieb: > Was ich leider immer noch nich habe Ist die MCLR beschaltung bei > Verwendung von ICSP. Nochmal: Es gibt von Microchip ein separates Manual für die Programmierung per ICSP. Da dürfte das Erwähnung finden.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70102J.pdf >Für die C´s an Vdd hab ich gefunden jeweils 2x0.1nF Wohl eher 10-100nF.
Jop habe was gefunden. Hat nichts mit ner Beispiel Beschaltung oder Hilfe für einen Nicht Profi sondern Anfänger auf diesem Gebiet zu tun. Laut diesem Datenblatt weiß ich nun das die Prog. Spannung min.9V und max.13.25V sein darf. Und ich habe noch entdeckt das Pin PGD einen C von 50pF haben sollte. Wie nun aber der ICSP Anschluß mit dem PIC zu verbinden ist oder wie das ganze zusammen mit der Beschaltung für MCLR im normal Betrieb ausehen könnte erschließt sich mir als absoluten Anfänger leider noch nicht. Aber zumindest mein Englisch kommt wieder etwas in schwung.
Georg schrieb: > max.13.25V sein darf. Und ich habe noch entdeckt das Pin PGD einen C von > 50pF haben sollte. Das ist eher die Kapazität bei der irgendwas gemessen wurde. Oder die maximale. Aber wohl nicht als Beschaltung. Was PICs für Anfänger angeht bist du bei sprut.de und fernando-heitor.de möglicherweise besser aufgehoben. Auch wenn dort eher die 8-Bit Familien im Vordergrund stehen - das ICSP-Verfahren ist jedoch gleich.
