Gibts eigentlich im Netz Projekte, wo die Hardware von Handies missbraucht wird für standard Mikrocontroller-Anwendungen? So billig wie in einem Handy bekommt man sonst nirgends solch Leistungsfähige Hardware. Ich denke da an ARM9 oder ARM11 Prozessoren mit Farb LCD und was halt ein Modernes Handy so alles hat. Beschäftigen sich Leute mit dem "Reverse-Engeneering" solcher Geräte? lg, Karl
Gibts wirklich nur das Open Moko, von dem man alles weiß? Nichts genen dieses Handy, aber es ist im Vergleich einfach zu teuer...
Genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Prinzipiell müsste man nur die Programmierstellen finden, die sich mit Sicherheit als Kontakt auf der Platine befinden. Da die Chipkontakte nicht zugänglich sind, müsste man den Chip mit dem Heissluffün runterblasen und dann mit einem Durchgangsprüfer die ISP-Kontakte laut Datenblatt auf der Platine suchen. Nebenbei hätte man oft noch ein Bluetoothmodul, eine Speicherkarte, einen Lautsprecher, einen Lipo mit Ladeschaltung und ein Müllproblem weniger.
Also die Programmier-Pads sollten "allgemein" bekannt sein. Denn der Handy-Shop ums Eck kann ja auch einiges damit anstellen... Oder setzt der auf einen funktionierenden Bootloader, der unter Umständen futsch sein kann?
Die meisten Handies besitzen vermutlich einen Bootloader, um ein Firmwareupdate über die serielle Sschnittstelle oder USB zu machen. Vermutlich ist dieser Zugangs-Port aber in irgendeiner weise Codiert. Jtag oder ISP werden wahrscheinlich nicht nach "draussen" geführt oder sind mit Glück unter dem Akku zu finden. Über diese kann man den Prozessor auf jeden Fall neu programmieren.
Ach ja und auf der HTC-Reihe läuft auch Linux und das Image ist über die serielle Schnittstelle oder USB flashbar oder wird auf SD-Karte geladen. http://linuxtogo.org/~htcpxa/
die ganzen android handies laufen auch mit linux und kann beliebig programmiert werden.
Von welcher Marke muss das Handy sein, wäre da sehr interessiert. Würde das bei meinen Nokias(6230, 5310) auch gehen?, die werden über USB Programmiert.
Die meisten dieser Handys und PDAs duerften mit Prozessoren bestueckt sein, die nur fuer OEMs erhaeltlich sind. Dazu gehoert dann auch die Programmierumgebung und weiterer Schnickschnacks, der verhindert dass auf diesen Teilen selbstgestricktes laeuft. http://www.ti.com/m-shield
android schrieb: > die ganzen android handies laufen auch mit linux und kann beliebig > programmiert werden. Nur im Rahmen dessen was Android erlaubt..
