stehe mal wieder beim thema OPV auf dem schlauch. die dinger sind teufelswerk... :-( ich möchte einen TL494 so beschalten, daß er am eingang eines step-down-spannungswandlers eine spannung konstant halten kann, sprich den strom per PWM danach einregelt, erstmal egal was dann hinten rauskommt (da hängt eine last dran die den strom auf jeden fall aufnimmt). bin so weit gekommen, daß ich die referenzspannung (5V) am positiven eingang des fehlerverstärkers anschließen muß und den spannungsteiler für die eingangsspannung an den negativen. (0V am OPV-ausgang bedeutet maximales PWM-tastverhältnis) aber wie muß dann die kompensation aussehen damit die regelung nicht schwingt? und gegen welchen eingang des OPVs muß die geschaltet werden? ich möcht's nicht durch rumprobieren rausbekommen, das schmaddert die platine immer so zu wenn der erste versuch falsch ist. datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TL494.pdf danke euch!
habs schon, 470K gegen den negativen eingang funzt ausreichend für meine zwecke!
