Hallo, ich habe in der Schule die Aufgabe bekommen, eine Füllstandsregelung mit einem Mikrocontroller zu programmieren. Ich habe allerdings keine Ahnung von der Materie. Könnt Ihr mir evtl. Hilfe zu folgender Aufgabe geben: Beschreibung Der Füllstand eines Gefäßes soll durch eine Steuerungseinheit auf Mikrocontrollerbasis geregelt werden. Die Höhe soll dabei über einen Drucksensor gemessen werden. Da die Ablaufmenge unregelmäßig ist, soll das Mikrocontrollermodul LAB 517 die Füllstandshöhe kontinuierlich messen, mit der vorgegebenen Größe vergleichen und bei Unterschreitung der vorgegebenen Größe ein Zulaufventil über den Portpin P4.7 öffnen. Das Programm soll strukturiert aufgebaut sein, d.h., wichtige bzw. wiederkehrende Programmteile werden in Funktionen programmiert. Beschreibung der Funktionsweise DI : überwachter Alarmeingang P5.0 = 0 HighHigh Alarm Eintaster keypad A1 Austaster keypad B1 AI: Füllstand P7.0 0 … +5 V (0 … 5,00m) Sollwert P7.1 0 … +5 V (0 … 5,00m) Ausgang Digital: P4.7 Zulaufventil 1=offen Anzeige LED LED P4.0 Steuerung EIN LED P4.1 Zulaufventil offen LED P4.(2345) 4 LED’s blinken bei Überlaufgefahr Ausgang LCD-Anzeige 1. Zeile [SOLL x,xx m] 2. Zeile [IST x,xx m] Danke derbaer
> Ich habe allerdings keine Ahnung von der Materie. Von welcher Materie? Füllstandsregelungen? Oder uC? Oder Programmieren? > Mikrocontrollermodul LAB 517 Oho, ist das so ein Urgestein SAB 80c517?
>ich habe in der Schule die Aufgabe bekommen, eine Füllstandsregelung mit >einem Mikrocontroller zu programmieren. Ich habe allerdings keine Ahnung >von der Materie. Könnt Ihr mir evtl. Hilfe zu folgender Aufgabe geben: Irgendwer meinte wohl das dir diese Aufgabe aufgrund des vorhergehenden Unterrichts zuzumuten sei. Wo hast du denn da nicht aufgepasst?
Hi Es ist schon seltsam, als ich noch zur Schule ging, gab's Kumpels, die die Hausaufgaben machten und mich dann abschreiben ließen.... Heut schaut man in ein Forum und fragt völlig unverblümt: Hey Leute, ich bin ein bischen faul und suche ein paar Deppen, die mir die Arbeit erleichtern.. Krass. Zurück zum Thema Es ist doch alles gesagt. Lies dir mal die Aufgabe durch. Es gibt einen Sollwert ( Max. Füllstand.) Eine Mindestmenge ( Max.Füllstand- Entnahme = Mindestmenge) Die Differenz zwischen Min und Max ist die Hysterese, d. h. oben schaltest du ab, unten ein. Wann oben ist sagt dein Drucksensor, auch wenn unten ist. Also mußt du den Wert deines Drucksensors einfach nur mit den beiden Vorgaben vergleichen Ist der Istwert vom Drucksenor kleiner-gleich Min wird das Ventil angesteuert und Medium läuft zu. Ist der Istwert größer-gleich max dann Ventil zu. Der Zulauf wird gestoppt. Man, das ist was für 3jährige.... Gruß oldmax
