Alles fing damit an: Mein Rechner, (Athlon 4600+X2, 2GBRAM, Hauppauge HVR1300, Xilence 450W, 2xSamsung250GB, 2x1GBWD+Samsung, 1xSamsung500GB, GT9600) blieb an und zu mal hängen. Erst nur im Monatsryhtmus dann immer häufiger. Hab erst die Platten vermutet und daher alle bis auf eine abgeklemmt. Nix. Hab die TV-Karte ausgebaut. Kackt trotzdem regelmäßig ab. Dann wurde es immer häufiger, dass er hing. Jedes mal ein bratzeln aus den Lautsprechern. Hab dann alle Festplatten abgeklemmt, auch CD-ROM Laufwerk. Dann hing nur noch Graka, Mainboard, RAM, Netzteil. Hab dann abwechselnd immer nur einen der beiden RAM-Riegel benutzt. Hängt trotzdem, jetzt sogar während ich im BIOS-Setup rumwerkle. Dann die Entscheidung: neues Board, neuer RAM, neues Netzteil. Core i5 750 + 4GBRAM + BQ570WC. Teile bekommen alles zusammengebaut. Trotzdem hängt er immer wieder. Dann muss es die Graka sein. Neue bestellt und eingebaut. Kackt trotzdem immer wieder ab. Dann muss es doch das Betriebssystem sein! So eine WinXP dauert Tage. Also mühsam Daten gerettet und formatiert. WinXP-CD formatiert korrekt und kopiert einige Daten auf die Platte. Dann kackt er immer wieder ab. Nun bleiben nur noch die Platten die allesamt super SMART-Werte zeigen und das DVD-Laufwerk. Mal sehen wie das nun weitergeht... So kann man sich seinen Feierabend verbauen!
einen ähnlichen Fall hatte ich mal: auch reihum alles ausgetauscht und trotzdem noch gezickt. Nach Tagen stellte sich raus, daß es das IDE-Kabel war :-(
> Dann die Entscheidung: > neues Board, neuer RAM, neues Netzteil. > Core i5 750 + 4GBRAM + BQ570WC. > Dann muss es die Graka sein. Neue bestellt und eingebaut. > Kackt trotzdem immer wieder ab. Ein quasi komplett neuer Rechner und der soll genau so einfrieren wie dein System zuvor? Ungläubiges staunen .. Probier es mal mit der Testversion von Win 7 .. und ein Augenmerk auf ALLE Kabelverbindungen legen ..
...und dann stellte sich als Ursache Störungen im Stromnetz raus. Hänge mal eine Lampe an die Steckdose. Wenn da ein Anschlußkabel locker ist siehst Du das am Flackern ( das hatte mal ein Bekannter).
>Hab dann abwechselnd immer nur einen der beiden RAM-Riegel benutzt. >Hängt trotzdem, jetzt sogar während ich im BIOS-Setup rumwerkle. Hatte ich auchmal. Am ende wars bei mir der Arbeitsspeicher. Aber auch Festplatten bekommen solche Fehler gut hin. Im Bios aber nicht zu verstehen wenn du alle abgeklemmt hast ( ausser die eine )
Das tolle ist nun noch folgendes: Ich lasse den Rechner im IDLE laufen. Lange Zeit kein Problem. Dann erzeuge ich ein wenig Last. Kein Problem. Aber irgendwann isser wieder weg. Dann lasse ich Prime95 mit maximaler CPU nutzung laufen. Da hat 'Speedfan' mir noch nichtmal die korrekte Temperatur angezeigt, da isser schon weg. Manchmal läuft er ein bissl. aber irgenwann machts piep und dann startet er neu. Daher bin ich recht verwirrt. Warum sollte der neue die gleichen Probleme zeigen wie der alte? Ich werd jetzt mal das IDE Kabel versorgen.
Stecke den Rechner mal in einem anderen Zimmer an die Steckdose. Bitte :)
... mit einem anderen Netzkabel, denn das kann auch einen Bruch haben.
An der gleichen Steckdose hängen übrigens noch 3 Energiesparlampen 21W (Festbeleuchtung von OS-RAM) und zwei Laptops (Gattin und meiner). Werd das mal nach der IDE testen. Wäre aber gut möglich, dass ich da massig HF bekommen. Das würde auch erklären warum meine nagelneu mitbestellte USB-TV-Karte so gestreikt hat. Das bockige Vieh hat mich auch einige Nerven gekostet. Ausserdem hab ich zwischendrin mal so ein paar WLAN-aussetzer. Mal sehen wann denn die Netzbehörde hier antanzt?
Also das IDE war nicht. Mit dem WLAN meine ich die Verbindung zwischen Router und Laptop. Der Rechner ist da gar nicht mit dem Netz verbunden. Aber ich mach mal morgen weiter.
das selbe problem habe ich mit meinem tower! als ich noch damit gearbeitet habe, hat er wunderbar funktioniert! Nun ist er anscheinend neidisch oder bockisch auf de Lapi und schmiert dauernd ab! Kabelbrüch etc glaube ich bei mir aber nicht, da der Rechner schon jahrelang an der selbe Stelle steht...
> Dann lasse ich Prime95 mit maximaler CPU nutzung laufen. Da hat > 'Speedfan' mir noch nichtmal die korrekte Temperatur angezeigt, da > isser schon weg. blöde frage: übertaktet? oder wärmeleitpaste auf der CPU vergessen?
Rufus t. Firefly schrieb:
> Und schon mal die Wollmauszucht aus dem CPU-Kühlkörper rausgeholt?
daran hatte ich auch schon gedacht - der Kühlkörper ist steriel, du
könntest darauf operieren..
CPU nieder? Lohnt sich das bei den heutigen Speicherpreisen überhaupt
noch einen alten Prozessor zu kaufen? (im Moment ist ein AMD Athlon XP
3000+ drinn)
Ein Athlon XP? Das ist doch noch ein Prozessor ohne "heat spreader" - ist wirklich sichergestellt, daß der Kühlkörper korrekt montiert wurde? Mit ausreichend wenig Wärmeleitpaste, ohne zusätzliche Plastikfolie, nicht verkantet? Dreht der Propeller?
Mal ein kleiner Tipp bezüglich der "Überhitzungstheorie" einiger Leute: >Manchmal läuft er ein bissl. aber irgenwann machts piep und dann startet >er neu. Wenn die CPU überhitzt, wird der Rechner sicher nicht neustarten.
jo moin auch - klar startet das ding hinterher noch... in dem moment wo die kiste crasht ist die last runter von der CPU. schaden nehmen kann die natürlich oder läuft danach nie wieder stabil, aber prinzipiell überleben die wenn die kühlung nicht ganz null (d.h. ohne kühlkörper) ist. nachtrag: wenns ein sockel A ist - kühlkörper richtig rum drauf, nicht 180 grad verdreht?
Ja richtig, deshalb wird in dem Zusammenhang auch von der Shutdown Temperature gesprochen. Würde seitens der Hersteller auch viel Sinn machen, eine beispielsweise durch eine mikroskopisch kleinen Riss kurzgeschlossene (beim Sockel A durch falsch herum aufgesetzten Kühlkörper) CPU immer auf Neue zu belasten.
na du weißt doch aber bestimmt, daß gerade die sockel A CPUs dafür berühmt geworden sind ohne kühler richtig abzufackeln. abgebröselte ecken lasse ich jetzt mal außen vor, wenn eine so malträtierte CPU nicht mehr will ist das nicht verwunderlich. die sockel A CPUs hatten noch keine echte shutdown-temperatur, das kam erst später (bei asus z.b. COP genannt, funktionierte erst mit dem palomino-kern des athlon XP) und würde sich in einem not-aus des rechners äußern, nicht in einem crash. allerdings sollte ein 3000+ (vermutlich barton-kern) und ein board auf dem ein 3000+ läuft das können. diese not-aus-temperatur liegt meines erachtens aber deutlich über der crash-temperatur. insofern kann es wirklich sein, daß die kühlung gerade gut genug ist die CPU im leerlauf zu kühlen. unter last überhitzt sie (aber nicht so weit, daß die not-aus-schaltung greift), stürzt ab, hat danach wieder leerlauf und die kühlung bringt sie wieder so weit runter, daß sie wieder läuft. mal eine grundsatzfrage an den threadstarter: wo hast du den kram gekauft? wenns ein laden war und kein fehler am kühler usw. vorliegt würd ich ihm den kram vor die füße schmeißen. wenn es ausgebuddelte altlasten von freunden und bekannten sind, oder irgendwas via schrottbay gekauftes würd ich nicht davon ausgehen, daß alles noch topfit war. naja, beim dem alten kram würd ich das ganz einfach in die tonne treten und für ein paar taler was mit sockel AM2 oder besser kaufen, das kostet nicht die welt und ich hätte sogar noch was rumliegen. der threadstarter soll aber erstmal die tipps durchgehen und ggf. weitere informationen liefern. solche ferndiagnosen sind sowieso schon immer ein gewagtes ding, ohne informationen reines rätselraten. nur eines wüßte ich noch was solche fehler auslöst - wie schauen die kondensatoren rund um den CPU-sockel aus? ist da irgendwas dick geworden oder ausgelaufen?
Ist ein ausreichend großer Gehäuselüfter drin. Meist werden Graka und CPU super gekühlt, aber die Chipsätze, RAM oder auch einfach die Linearregler auf dem Board köcheln vor sich hin, weil nicht genügend Luftaustausch im Gehäuse selbst ist. War z.B. bei einigen Aldi PC Reihen so, ein 80 mm Gehäuselüfter rein (mit Vorwiderstand) und die Dinger liefen jahrelang auch im Sommer bei 35 Grad stabil.
Nuja die alte CPU war nen Athlon X2 4600+. Dass ich jetzt beim Core i5 750 die gleichen Probleme habe lässt doch eher darauf schließen, dass es nicht an der CPU liegt? Der Kühler ist ein Scythe Mine Rev. B, also doch schon was größeres. Kann so ein Kühlkörper auch mal kaputtgehen? Also ich meine jetzt nicht, dass da zu viel Leitpaste drauf ist oder so. Hatte auf der neuen Kiste noch Win drauf laufen. Daher dachte ich dass es am Betriebssystem liegt und hab das Ding platt gemacht.
Du hast fast alles neu: Mobo, NT, Graka etc. Also liegt der Fehler außerhalb Deines Rechnergehäuses meiner Meinung nach.
-Wenn ich da so lese, sind wohl DVD und HD noch alt? -Evtl. ist irgendwo ein kranker Elko im Spiel ? Da sollte man die restlichren Teile mal als Gegenprobe irgendo testen?
So und jetzt mal ganz ohne Festplatte: CD mit Ubuntu 9.10 ohne Installation. In dem Menü wo ich die Sprache einstellen kann, schaltet der Monitor sich mehrmals ohne ersichtlichen Grund dunkel und in unregelmässigen Abständen wieder hell. Dann kackt er ab.
Wie Dir schon vorgeschlagen: anderes Zimmer, andere Steckdose, anderes Netzkabel.
Hi, ich hatte so ein Problem auch schon mal, aber das gibt es häufiger. Es ist zu 90% das Netzteil. Gruß Anlen
Hab jetzt mal die Steckdosenleiste entfernt und den Rechner direkt in die Steckdose gesteckt. Morgen schließ ich ihn mal in nem anderen Zimmer an. Jetzt erstell ich mir erst noch einen USB-Ubuntu-livestick und klemm noch das CDROM-Laufwerk ab. Aber was mich bei der ganzen Sache wundert: Warum ist der Rechner immer abgekackt, als noch Windows draufwar und ich bei Prime95 den FPU-lastigen Test gemacht hatte. Das deutet doch eher auf zu schlechte Kühlung hin. Aber selbst mit der neuen CPU und dem Standart-Boxed Kühler gabs Probleme. Da konnte man noch nicht einmal die Leitpaste falsch auftragen. Aber mal sehen was der morgige Tag bringt...
Wenn netzseitige Störungen das NT außer Tritt bringen, bzw. immer kurze Unterbrechungen durch Wackelkontakt auftreten, kann das das NT bei geringer Belastung noch überbrücken. Wird die Last größer, klappt das dann nicht mehr.
das würde man aber nach kurzer zeit riechen. da glaube ich nicht dran.
Nicht jedes kranke Netzteil riecht. Die Überstromeinstellung könnte z.B. auch vorzeitig einsetzen. Es gibt noch viele Möglichkeiten. Was sagt die Ereignisanzeige ?
“Erst wenn alle logischen Möglichkeiten ausgeschlossen sind, ist die die übrig bleibt und sei sie noch so unwahrscheinlich, folglich die richtige.“ Es könnte sein, dass das Problem nicht an Deinem Rechner liegt. Wie alt ist das Haus in dem Du wohnst? Wie viele Menschen (Mietparteien) leben darin und wie viele davon über 60? Wie alt ist die E-Anlage?
Ich würde jetzt auch eine Umzug empfehlen inkl. neuem Rechner. Wenn das nicht hilft, muß es an ihm liegen :-) Aber was bitte hat das mit Menschen über 60 zu tun? Haben die eine so miese Ausstrahlung?
Ganz im Gegenteil.
Mit Ihren ohmschen Leselampen, den antiken Radio- und Fernsehgeräten und
den analogen Telefonen am Kabel verseuchen sie das TN-C Netz nicht mit
Oberschwingungen aus elektronischen Schaltnetzteilen, ganz im Gegensatz
zur jüngeren Generationen, die der antiken Installation auf den 1 bis 2
Stromkreisen des Haushaltes mit, auf kilometerlänge kaskadierten 3-fach
Steckdosenleisten aus der Lidl-Kramkiste zusetzen die sie mit zahllosen
Technikgerümpel zustecken, dass aus dem Netzsinus die Skyline von New
York biegt was letztendlich (welch ein Hohn) den Technikkram bis zur
Funktionsunfähigkeit stört und das Gemach in einen Strahlenkäfig
verwandelt.
Seit sich die schön flachen TFTs durchgesetzt haben, sind die offensichtlichen Symptome (zitterndes Monitorbild) verschwunden aber die Krankheit breitet sich weiter aus. Im Zeitraffer vergammelnde Rohre, schwitzende Poti-Schienen, versagende Technik, gestörte Radio- und Fernsehsignale werden aber nicht als Symptome des Oberschwingungsproblems wahrgenommen und erkannt. Die mahnenden Hinweise der Versicherer verhallen ungehört im Raum, bis die N-Klemme endlich den Kampf aufgibt und mehr oder minder spektakulär abfackelt. Je nach Fackelpunkt beginnt dann das russische Roulette der E-Geräte. Verlierer ist immer der Verbraucher mit dem größten Innenwiderstand am DS-Zweig mit der kleinsten Last. Gewinner sind Omas altes Bügeleisen von vor dem Krieg und ihr 30 Jahre alter E-Herd auf dem Sie gerade für Familie und Enkel das 4 Gänge Sonntagsmenü gekocht hat. Den Schrottberg vorm Haus darf dann der Allianz-Fuzzi bezahlen und der Elektriker friemelt eine fettere N-Klemme in den Verteilungskasten weil die Hausverwaltung die 30 Jahre alte E-Anlage wegen so einer Lappalie doch nicht erneuern läßt. Auf geht's in die nächste Runde ...
sorry, aber die würde das netzteil einfach nur abschalten und nicht
destabilisieren.
Da bin ich wieder. War jetzt mal in einem anderen Zimmer und hab den Rechner dort aufgebaut. Nun hab ich alles abgeklemmt. - CDROM-Laufwerk - Lüfter (ausser dem CPU-Lüfter) - Festplatten - Frontanschlüsse für USB Display und Rechner hab ich an zwei verschiedene Steckdosen gehängt. CPU noch mal schnell runtergenommen und ein wenig von der Leitpaste runtergetupft. Ubuntu-USB-Stick rein und gebootet. Das dauert zwar ewig mit meinem Stick aber er zeigt noch so ein paar bisschen Text an. Dann schaltet sich der Monitor aus! Aber der Rechner resettet nicht mehr. Zwischenzeitlich kommt die bessere Hälfte heim. Umzug zurück ins andere Zimmer. Meine Vermutung nun: Monitor. Also: alte Graka rein-die hat nen Video-Out. Und ran an den Fernsehr. Neustart. Rechner bootet wieder und siehe da: dort wo sich beim letzten mal das Display ausgeschalten hat, kommt jetzt der Wartebalken von Ubuntu. Abscheinent ist das Display im Arsch und stört irgendwie?
Röhre oder TFT? Könnte z.B. kalte Lötstelle an der Kaltgerätebuchse des Monitors sein. Es würde auch das brazeln aus den Lautsprechern erklären.
Ist ein TFT. Jetzt möchte ich mal den Rechner unter Last setzen. Gibt es unter Ubuntu eine einfache lösung um die CPU schwitzen zu lassen? Hab dort keinen Netzzugang.
vorsicht, wenn linSUCKS die grafikkarte nicht erkennt oder eine
auflösung anwählt die der monitor nicht kann hast du das gleiche
ergebnis! der muß nicht defekt sein.
Hab mir jetzt einen 32-Zöller geholt. Dann hab ich ein paar RAM-Tests laufen gelassen und der CPU eingeheizt. (Prime95) Mit MaxCorePerf hab ich noch ein paar grad mehr erreicht. Nach einer Stunde habe ich dann denn jeweiligen Test abgebrochen, weil sich nichts mehr gändert hat. -- Toll der Rechner geht wieder -- Heute hängt er sich plötzlich wieder auf. Keine Ahnung was da passiert ist. Ich weiß das er sich sporatisch beim starten von Speedfan ext. Hab mir dann mal die smartmontools geholt und bin nacheinander durchgegangen: >smartctl -i sda Bei sdf ist hat er mir noch kurz Maxtor angezeigt und war dann weg. Das ist die einzige IDE-Platte die ich noch verbaut habe. Kein Problem. Platte abgeklemmt und neu gestartet. Prime95 laufen lassen und nach wenigen Minuten/Sekunden isser weg. Alle anderen Festplatten lassen ihren SMART-Status anzeigen und >smartstl -l error sda gibt bei keiner einen Log aus.
Wenn ich denn Rechner übrigens im Idle laufen lasse dann läuft er Stunden.
Kühlung reicht nicht. Moin schrieb: > Mal ein kleiner Tipp bezüglich der "Überhitzungstheorie" einiger Leute: > >>Manchmal läuft er ein bissl. aber irgenwann machts piep und dann startet >>er neu. > > Wenn die CPU überhitzt, wird der Rechner sicher nicht neustarten. Doch, hatte ich auch schon mal mit einem Athlon XP.
Mhh. Das hab ich doch schon mehrfach überprüft. Ich lasse ihn unter volllast laufen und er läuft und läuft und läuft. Corei5: 48+48+49+50 Grad Ein anderes mal kackt er schon beim bei geringer Last ab.
Wie definiert ihr eigentlich Überhitzt: - Die CPU erreicht eine bestimmte Temperatur und wird abgeschalten. - Die CPU erreicht ihr physikalisches Limit und Transistoren schmelzen dahin. Der zweite Fall dürfte heutzutage wohl nicht mehr möglich sein, weil ersterer vorher eintritt.
Hallo, ich habe mal ein paar Wochen nach seltsamen Hängern und Neustarts gesucht: der Resettaster im Gehäuse hatte ca. 10k Übergangswiderstand und das sorgte für sehr zufällige Resets bzw. Hänger. Da ich dann meist per Resettaster neu gestartet habe, ging es dann wieder für eine Weile. Taster gewechselt und Problem weg. Monate später der Einschalttaster ähliche übungen machte: Windows fuhr plötzlich geordnet runter. Naja, da war ich schon gewarnt. War bisher mein seltsamster Fehler, der letztlich wirklich am Gehäuse lag... Gruß aus Berlin Michael
Heute läuft er schon 6 Stunden unter Volllast stabil bei max 50Grad.
Vielleicht wurde mal das Mainboard falsch eingebaut, mal kurz mit dem Schraubenzieher abgerutscht. Vielleicht hat das Board einen ganz feinen Haarriss auf der Platine, ändern sich die Umgebungstemperaturen, dann friert er ein. Das Kann alles möglich sein..........
ICh dachte erst es wäre ein Hitzeproblem. Aber wieso läuft er dann einmal unter Volllast 6 Stunden ohne Probleme und ein anderes mal kackt er gleich nach ein paar Minuten ab. Daher schließe ich das Hitzeproblem aus. Es wurden alle Teile ausgetauscht. Bis auf die Festplatten. Okay die eine war im Arsch. Bei der konnte ich zugreifen und schon war er weg. Momentan hab ich auch wieder die Platten im Sinn. Lasse mal einen SMART- kurztest drüberlaufen...
Ausser ich hätte es überlesen, aber das Netzteil hast du nicht
getauscht.
>> Es wurden alle Teile ausgetauscht >Ausser ich hätte es überlesen, aber das Netzteil hast du nicht >getauscht. 1. Posting -> BQ570WC vermutlich BeQuiet neues Netzteil Für mich bleibt nur noch: Festplatten tauschen + SATA Kabel !! Gruß Sven
Das Netzteil war eines der 3 Dinge die ich bei meinem alten Rechner in verdacht hatte.
Habe jetzt mal Everest Home installiert. Das letzte was ich sah, war: "Lese MSR-Signal"... Dann hängt er nicht nur, sondern startet direkt neu.
Die Ultimate-Version stürzt nicht ab. Alle Benchmarks gehen problemlos. Habe mal die "Aktualisierung von Stammzertifikaten ausgeschalten" Will Elecard Converter nutzen um ein Video zu transcoden. Hängt Will Premiere Elements 7 nutzen: hängt zwischendrin.
Habe im Bios die nicht vorhandene Floppy deaktiviert und den "Performance Enhance" im BIOS auf Standard gestellt.
Das Netzteil ist ein neues QB570WC. Das scheint eigentlich was zu taugen. Hab jetzt mit den obigen Änderungen mal länger in Premiere was machen können. Nach ner halben Stunde ist er aber wieder eingefroren. Neustart. Premiere. Dann hat er nicht mal sauber geladen und war schon wieder weg. Neustart. Dann isser beim scrollen durch die Video abgekackt.
Hab mal ein das erweiterte Speicherabbild eingeschalten. Kurze Zeit später sehe ich eine UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP STOP-Fehler Neugestartet. Mit PE7 freezt der Rechner jedoch ohne BSOD
Bin wohl nicht der Einzige. http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-43623-BSODs--tearing-my-hair-out.html Werd mal reindebuggen
windbg sagt mir , dass der BSOD durch ati2mtag.sys kommt 0x7F(0,0,0,0)
...und hier sehen sie einen typischen uC.net-Thread mit Allem drum und dran. Vom Betreff über die Raterunde zur kollektiven Ratlosigkeit... Glück Auf!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Habe jetzt den gewissen Treiber erneuert und den Virenscanner deaktiviert. http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=1276 Und schon läuft auch das PE7 wieder.
Ein sehr lustiger Thread :-) und vor allen Dingen, mit welcher Energie Du das Problem verfolgst. Ich hätte die Kiste verrmutlich aus dem Fenster geworfen. Eigentlich sollte die Methode, ein Teil nach dem anderen auszutauschen erfolgreich sein. Wir hatten mal das Problem, das die Grafikkarte das Problemm verursachte. Wir habe auch ewig gesucht, alle Teile nacheinader ausgetauscht nur auf die Grafikkarte kamen wir nicht. Noch eine andere Idee: wie wäre es mit Tastatur oder Maus? Da verwendest Du ja immer die selben. Ansonsten: Drück mal mit den Fingern wärend des Betriebs auf dem Mainboard rum, wenn es einen Haarris gibt, könntest Du ihn dadurch finden. Die Idee mit dem fehlerhaften Gehäuse finde ich auch nicht schlecht: das war bei dir bis jetzt auch immer das Gleiche. Vielleicht liegt das Problem im Gehäuse. Gruß, Franz
So ein hartnäckiges Problem hatte ich neulich auch: Mein X2 4600+ ist sporadisch abgekachelt. Nach fast einer Woche hatte ich herausgefunden das er abschmiert wenn ich CPU-0 mit mehr als 60% belaste. Mal früher mal später.... Habe dann von einem Kumpel die selbe CPU testweise bekommen, dabei klebte der alte am Kühler fest und hat ein paar Beinchen im sockel "vergessen", aber egal, den anderen rein und es rennt! Also teste mal die Kerne einzeln mit Prime95 oder so.
Also ich konnte Prime95 auf allen 4 Kernen ohne Probleme laufen lassen. Vielleicht ist ja irgendeine SSE-Einheit defekt? Hab im BIOS mal 2 Kerne,EIST und allen anderen Hokuspokus deaktiviert. Noch läuft er in PE7 seit gut 90min. Aber vor 4 Stunden lief er auch gut 2 Stunden bis zum Freeze. Ich sollte mal die Sata-Kabel prüfen...
Ich hatte mal einen Rechner, der nur unter Umstellung des
Sata-Controllers auf IDE Modus problemlos funktionierte.
Hatte mal ähnliche Hänger bei meinem Alt-Notebook (Thinkpad T21). Bis sich dann bei einem Bluescreen der Videotreiber als Schuldiger meldete (der von der M$-CD). Nach der Installation des IBM-Treibers war der Spuk dann vorbei. Seitdem tut es.
Mit den 2 Kernen hat PE7 das erste mal bis zum Ende gerendert. Ich öffne die m2t-Dati und dann kommt der Bluescreen. 0x7F 00 00 00 00 Allerdings kann ich das speicherabbild nicht finden. Liegt nicht da wo die andern liegen...
Da gibts noch jemanden der nen 0x7f hatte. Bei ihm wars wohl auch ein Kern. http://ediusforum.grassvalley.com/forum/showthread.php?p=74163
...oder ist es vielleicht ein Rootkit? Passt zumindet ins Schema...
einer der Fehler war wahrscheinlich ein schlechter FFDShow tryouts build. Hab nun bei PE7 den STOP 0x0000 000A auf dem IRQ 2 bekommen. Das ist zufälligerweise das Floppylaufwerk. Dies existiert jedoch nicht. Nach der deaktivierung im BIOS popt in PE7 der Fehler auf: "Premiere Elements has encountered an Error" "..\..\Src\Filemanager\FilemanagerImpl.cpp-101" nach dem Klick auf continue kommt der übliche Freeze... http://muvipix.com/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=6147
