Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurzschluss auf Platine
von Steffen (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe gerade einen Schalter auf einer Platine eines Funkmikrofons
ausgetauscht. Der Schalter schaltet zwischen Off, Mute und On um.
Der gemeinsame Anschluss ist Pin 3. Ist der Schalter ganz links, wird 1
und 3 verbunden, ist er in der Mitter, wird 2 und 3 verbunden und bei
der Schalterstellung ganz rechts, 3 und 4. Die unteren Pins dienen nur
der Stabilität und sind auch elektrisch nicht mit den oberen Pins
verbunden.
Leider schaltet das Funkmikrofon nun folgende Zustände:
Schalter auf Off - Mikrofon aus
Schalter auf Mute - Mikrofon an
Schalter auf On - Mikrofon an.
Zwischen Pin 1 und 2 ist ein Kurzschluss. Ich weiß nun nicht, ob ich
einen Fehler beim Löten gemacht habe (ich kann im Moment keinen
entdecken), oder wo sonst das Problem liegen könnte. Der Schalter ist
ganz neu. Ich hab ihn vor dem Einbau auch ausgemessen. Er funktioniert
korrekt.
Gibt es eine Möglichekeit, rauszukriegen, ob der Kurzschluss von einer
Bauteilgruppe kommt, oder ob ich tatsächlich beim Löten Mist gebaut
habe?
Ich möchte den Schalter nur ungern wieder auslöten, da ich Angst habe,
die Leiterplatte zu beschädigen (Ablösung der Pads).
Vielen Dank für jede Antwort!
Lg Steffen
von Werner (Gast)
...versuche erstmal die Flussmittelreste zu entfernen, die ich da noch
auf dem Bild sehe. Wenn Deine Schaltung sehr hochohmig ist, dann reicht
manchmal ein schwach leitender Rest aus, um ungewollte Zustände zu
erzeugen.
Also: Pinsel und Spiritus vollbringen manchmal Wunder. Ausprobieren.
von Steffen (Gast)
Hallo Werner,
vielen Dank für die Antwort. Ich hab die Flussmittelreste entfernt, aber
es hat nichts geändert. Ich habe dann den Schalter doch nochmal entlötet
und festgestellt, dass die Pads mit einer Leiterbahn verbunden sind.
Das Problem lag wo anders. Das Mikrofon funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank!
Steffen
von pq (Gast)
Ist zwar schon gelöst, aber es gibt eine Methode, um Kurzschlüsse auf
Leiterplatten zu finden:
Strom (ca. 100mA-1A, Spannungsbegrenzung auf 0.5V) durch den Kurzschluß
schicken. Mit einem Millivoltmeter den Spannungsabfall messen. Die
Messpitzen so lange verschieben, bis die Spannung 0mV wird. Dort ist der
Kurzschluss. Habe damit schon einige Lötbrücken auf komplexeren
Elektroniken gefunden.
