Hallo, bei einem Mikrowellenhorn, dass als Sender dient, würde ich gern die abgestrahlte Leistung optimieren. Es gibt da ja diese Möglichkeit, durch Abstimmschrauben die Eigenschaften des Horns an die "Situation" anzupassen. Also quasi die Impedanz an was auch immer man anstrahlt anzupassen. Hat das hier schonmal jmd. gemacht und irgendwelche Erfahrungen? Das Horn hat bisher keine Abstimmschrauben, aber die sollten sich ja ergänzen lassen. Frequenz um die 6,8GHz. Vielen Dank für Tips und Anregungen! Viele Grüße
Die Frage ist, ob man beispielsweise mit einem bidirektionalen Koppler auf eine Minimum reflektierter Leistung tunen kann, also tunen dann mit der Abstimmschraube.
Zum Tunen benutzt man im Hohlleiter gern drei Abstimmschrauben hintereinander in Lambd/4 Abstand. Wenn also vor der Hornantenne noch ein Stück Hohlleiter sitzt (6,8 GHz wäre der Typ R70, WR137, WG14 mit Innenmaßen 34,85*15,80mm für 5,85-8,20 GHz) könnte man dort die Schrauben anbringen. Aber zum Abgleich ist mindestens ein Richtkoppler und Detektor nötig.
