Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu Spannungsversorgung mit Netz+Solar+Batterie
Autor: Andreas P. (sack-c-fix)
zuerst mal großes Lob an das Forum, bis jetzt konnte ich eigentlich alle
Probleme durch lesen von Beiträgen selber lösen, diesmal bin ich mir
aber nicht so ganz sicher.
Es geht um die Stromversorgung eines Boards+GSM-Modem, max. ~15W wenn
alles an ist, meist wird das Zeug aber schlafen, vorgesehen war dafür
bis jetzt ein Bleiakku 12V/70Ah, außerdem ist ein Netzteil 13,7V/3A
vorhanden. Das ganze dient zur Überwachung einer außerhalb liegenden
Hütte, dort ist auch ein Stromerzeuger der meist 1-2x in der Woche für
~4 Stunden in Betrieb ist. Jetzt könnte ich allerdings auch noch ein
Solarpanel mit 20Wp bekommen und hier stellt sich mir die Frage wie ich
das ganze zusammenhänge, habe mir ein paar Sachen überlegt:
1.) Laderegler kaufen, gibt welche mit Eingang für Solar und Netzteil,
wäre am einfachsten, allerdings teuer und nicht selber gebaut.
2.) Batterie/Panel/Netzteil mit ADC kontrollieren, wenn Netz vorhanden
Solarpanel über Transistor trennen und Netzteil aufschalten.
3.) Alles über Dioden zusammenhängen, wobei das ja meist nur für kleine
Leistungen empfohlen wird.
Tiefentladeschutz würde ich über Messung mit ADC machen, will sowieso ne
Meldung schicken wenn die Batterie leer wird, wobei das nicht vorkommen
sollte.
Würde mich über Tipps dazu freuen, bisher hatte ich nur Versorgung
entweder mit Netzteil oder Batterie, nie was kombiniertes.
Andreas
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Ansonsten halt per MOSFET.
Autor: Gast (Gast)
du könntest auch ein Relais nehmen, dass zwischen zwei Kontakten
umschaltet.
Wenn die Zelle laden soll, ist an der Steuerspule keine Spannung
angelegt, es wird somit auch keine Energie benötigt.
Wenn der Generator läuft, legst du die Generatorspannung an die
Steuerspule und schaltest gleichzeitig den Relauskontakt um.
Der Vorteil wäre, dass wenn dein System über die Zelle geladen werden
soll steht wenig Energie zur Verfügung, deine Umschaltung braucht
allerdings auch keine. Beim Generator ist die zusätzliche Energie, die
das Relais braucht ja sowieso unerheblich..
Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.... ;-)
Viele Grüße...
