Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalt IC gesucht
Autor: ben (Gast)
Hi ihr ich wollte fragen ob einer von euch einen SchaltIC kennt der
mindestens 3 Schaltzustände auf einma realisieren kann. Also ich habe
vor eine RGB zu schalten. Bisher habe ich das mit dem 4051 gelöst und
habe so 3 sperate zustände erreicht. Allerdings will ich 2 oder 3 Pine
der RGB auf einmal schalten und hoffe das es einen Ähnlichen IC wie den
4051 gibt der das leistet was ich brauche.
Es wäre sehr nett wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Lieben Gruß
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> (...) einen SchaltIC kennt der mindestens 3 Schaltzustände
Was meinst Du mit "Schaltzustand"?
> Also ich habe vor eine RGB zu schalten.
OK. Schön.
Und was magst Du damit meinen?
Eine RGB-LED?
Und was heißt für Dich "schalten"?
Und was hat das mit einem Analogschalter wie dem 4051 zu tun?
Autor: ben (Gast)
Also ich habe mit dem 4051 und ein paar Schalttransistoren eine
Schaltung aufgebaut, welche die RGB LED in den 3 Grundfarben leuchten
lässt. Und auf eine gemeinsame Masse zieht. Jetzt will ich diese
Schaltung so verändern, dass ich 2 oder 3 Anschlüsse der LED
gleichzeitig betreiben kann. Der 4051 ist ja wie ein Wahlschalter und
leider nicht geeignet für das was ich vorhabe.
Daher dachte ich an einen anderen IC der das vielleicht realisieren
kann. Und da in diesem Forum viele Elektrotechniker sind dachte ich mir
greife ich auf euren Erfahrungsschatz zurück.
Das was ich brauche ist nur ein IC der halt mindestens 3 Schaltzustände
auf einmal realisiert. Die Schaltung kann ich ja dann noch anpassen aber
dazu brauche ich erstmal den passenden IC.
Lieben Gruß
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Du brauchst vermutlich einen Dezimal BCD Wandler min. 3Bit
Mit dezimal 0-7 bekommst du jede Mögliche Kombination an den 3
Ausgangsbits. IC Typ habe ich jetzt keinen zur Hand
Ein Analogschalter wie der 4051 ist nicht das Mittel der Wahl, um eine
LED anzusteuern, da der Durchgangswiderstand recht hoch ist und der
Schalter auch nicht allzu hohe Ströme durchlässt.
Autor: Dispschalter (Gast)
...ich weiß ja nicht... hm.. aber das sieht mir danach aus, daß RELAIS
dieses spezielle Problem am besten lösen ;-)
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Du brauchst einen Exoten? Heut mal so, morgen anders. Da schlage ich
doch glatt die eierlegende Wollmilchsau µC vor. Sicher gibtsts auch was
anderes, aber es ist einfach schön, ein IC_ zu haben, das sich für jeden
Blödsinn hergibt. Vergiß die tausend verschiedenen IC'c. Das ist
durchaus ernst gemeint. Man kann mit den Dingern so wunderschöne Sachen
machen, z. B. eine RGB-LED ansteuern... und noch viele andere Sachen.
Was er machen soll, entscheidest du. Und dein Wunsch ist mal gleich ein
schöner leichter Einstieg. Glaub mir, einmal damit begonnen und du
willst nie wieder irgendein Spezial-IC.
Gruß oldmax
