Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Net io Webserver: Delay für Ausgangspins
von Michael (Gast)
um mit dem Server eine Tür zu öffnen, benötige ich Schaltkontakte, die
eine bestimmte Zeit aktiv sind. 2 Kontakte sollen ca. 2,5s, ein weiterer
1,2s aktiv sein.
Nun habe ich folgenden Code in die main.c (Radigsoftware) eingefügt.
 (Auszug aus main.c)
#endif //USE_WOL
//die Pins 2 und 3 an Port D werden nach 2,5s gelöscht, Port D4 schon nach 1,2 s
      if ( PORTD & 0x1C )  //Aufruf nur wenn Bits gesetzt sind
        delay(1000000);
        PORTD &= ~(1<<PD4) ;
        if (PORTD & 0x0C)
          delay(1400000);
          PORTD &= ~( (1<<PD2) | (1<<PD3) );
          mail_send ();
 #if USE_DHCP
Das funktioniert soweit ganz gut. Das Problem ist, dass die Webseite
erst nach Ablauf dieser Zeit wieder aufgebaut wird und ich bei einigen
Browsern ein Timeout bekomme.
Kann man das eleganter lösen und wo könnte dieser Code stehen und evtl.
im Hintergrund laufen??
Michael
von Dennis U. (atmegadennis)
Hallo Michael,
lass die delays weg und verwende stattdessen einen Zähler, welchen du in
deiner Timer ISR aufwärtszählst. und in der main fragst du nur ab, wie
groß der zähler ist und wenn er groß genung ist, setzt du den ausgang
wieder zurück.
Dennis
von uz (Gast)
warum ? busy waiting is doch geil ;-)
