Guten Morgen, ich habe eine Frage zur Funktion eines Netztransformators. Mein Kenntnisstand ist, dass ein Trafo wenn er die Ausgangsspannung liefert auch den Nennstrom liefern muss. Die Wicklungen sind dann i.O.. In meinem Fall bricht die Spannung AC (Soll 35V 3A) vor dem Gleichrichter bei einer Stromabnahme von 0,5 A DC hinter dem Regelkreis zusammen. Im Regelkreis habe ich bereits alle Halbleiter gewechselt, Elkos nachgemessen. Es handelt sich um das regelbares Netzgerät 0-30V der Multimeßstation MS-9160, falls eventuell ein User Erfahrungen hat. Vielen Dank MfG Horst
Nochmal etwas präziser: 1. Das Netzteil hat einen Trafo mit den Angaben 35V AC, 3A? 2. Du bekastest das Netzteil mit 0.5A am Ausgang (geregelt DC)? 3. Die Spannung am Trafo bricht zusammen auf?????? Mögliche Ursachen: a) der Regler verbrät sehr viel Strom intern über einen Masseschluss (unwahrscheinlich, müsste dann entsprechend schnell ziemlich warm werden). b) Die Strommessung am Ausgang (0,5A) ist nicht korrekt (Messgerät defekt) c) Trafo defekt Lösung: Mit Multimeter Strom aus dem Trafo (zwischen Trafo und Gleichrichter) messen. Danach weisst Du ob der Trafo defekt ist oder doch was an der Regelung oder dem Strommessgerät defekt ist.
