Hallo, ATmega8 / AVR Studio / C ich habe eine "integer-Strukture" wie folgt initialisiert: union { int integer; struct { int SV0 :1; int SV1 :1; int SV2 :1; int SV3 :1; int SV4 :1; int SV5 :1; int SV6 :1; int SV7 :1; int SV8 :1; int SV9 :1; } bit; } SentVector; Und greife auf ihre Elemente so zu: SentVector.integer = 0b1000000000000000; SentVector.bit.SV2 = 1; Der Compiler meldet nichts an dieser Stette, und die Fachmänner? Ist es alles ok? Danke für Eure Meinung, Grüße Michal
Michal schrieb: > Der Compiler meldet nichts an dieser Stette, und die Fachmänner? Ist es > alles ok? Wie 'gesetzteskonform' willst du es wissen :-) Ist schon ok. ( :-) Wobei ich mich frage, wie der Compiler eine 1-Bit Variable mit einem Vorzeichen realisiert )
Für die 1-bit-Werte würde ich unsigned int statt int nehmen. Sonst wären die gültigen Werte genau genommen nur 0 und -1.
Hallo, jetzt noch eine Frage: wenn ich jetzt laut den einzelnen Bits dieser struct meine Portpins setzten will (leider geht es nicht Portweise sondern Hardware-angepasst) muss ich den Wahnsinn so treiben, oder habe ich eine einfachere Möglichkeit übersehen? if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB1 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB1 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB2 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB2 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB3 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB3 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB4 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB4 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB5 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB5 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTC |= ( 1 << PC0 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC0 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTC |= ( 1 << PC1 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC1 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTC |= ( 1 << PC2 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC2 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTC |= ( 1 << PC3 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC3 ); if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTC |= ( 1 << PC4 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC4 );
Entschuldige, natürlich sollte sein: if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB1 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB1 ); if ( SentVector.bit.SV1 ) PORTB |= ( 1 << PB2 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB2 ); if ( SentVector.bit.SV2 ) PORTB |= ( 1 << PB3 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB3 ); if ( SentVector.bit.SV3 ) PORTB |= ( 1 << PB4 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB4 ); if ( SentVector.bit.SV4 ) PORTB |= ( 1 << PB5 ); else PORTB &= ~ ( 1 << PB5 ); if ( SentVector.bit.SV5 ) PORTC |= ( 1 << PC0 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC0 ); if ( SentVector.bit.SV6 ) PORTC |= ( 1 << PC1 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC1 ); if ( SentVector.bit.SV7 ) PORTC |= ( 1 << PC2 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC2 ); if ( SentVector.bit.SV8 ) PORTC |= ( 1 << PC3 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC3 ); if ( SentVector.bit.SV9 ) PORTC |= ( 1 << PC4 ); else PORTC &= ~ ( 1 << PC4 );
1 | if ( SentVector.bit.SV0 ) { |
2 | PORTB |= ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ) | ( 1 << PB3 ) | ( 1 << PB4 ) | ( 1 << PB4 ); |
3 | PORTC |= ( 1 << PC0 ) | ( 1 << PC1 ) | ( 1 << PC2 ) | ( 1 << PC3 ) | ( 1 << PC4 ); |
4 | } else { |
5 | PORTB &= ~(( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ) | ( 1 << PB3 ) | ( 1 << PB4 ) | ( 1 << PB4 )); |
6 | PORTC &= ~(( 1 << PC0 ) | ( 1 << PC1 ) | ( 1 << PC2 ) | ( 1 << PC3 ) | ( 1 << PC4 )); |
7 | } |
(man darf seinen Quelltext hier auch gerne als C formatiert reinkopieren, dann ist es auch lesbar...) Das Thema taucht hier öfter auf. Viele finden es so toll, mir gefällt es auch nicht. Leider muß man zur Vermeidung etwas tricksen. Die eine Variante ist, sich passende Makros zu definieren in der Art SETBIT( PORTB, 1 ) o.s.ä.. Ich fände es eleganter, über den jeweiligen Port eine struct mit Bitfeldern zu legen (ähnlich deiner obigen) und dann über die Bitfelder die Bits anzufassen. Jede Methode hat Vor- und Nachteile, und keine wird allen gefallen. Richtig elegant geht es in C mit AVR leider nicht. (Etwas schicker könnte man es in C++ machen, aber das ist sicher auch nicht mehrheitsfähig.)
Dann hat sich obiges erledigt, und es geht ganz anders.
Entschuldige Krishna, bei dem ersten Copy und Paste war der Code noch nicht fertig. Natürlich kriegt jeder Pin einen anderen Bt vom struct.
Hier bricht ganz einfach diese bitweise Betrachtung zusammen und ist umständlicher, als wenn man die Betrachtung anstellt: Hier ein Byte, dort 2 Empfägerbytes. Wie muss ich schieben und maskieren um die gewünschten Bits auf die Empfänger zu verteilen.
Ok, dann glaube ich doch dass meine Lösung doch übersichtlich ist und so bleibt...
.. Ih habe kürzlich auch gelernt, daß man bei einem Union nicht eine Variable schreiben, und anschliessend eine andere, überlappende, lesen sollte. Das ist nämlich undefiniert. Jedenfalls in C (ich liebe Pascal ;-) ). Und es gibt tatsächlich derzeit einen BUG in AVR-GCC der verhindert, daß es unter allen Umständen funktioniert. Kurz gesagt, falls du das vorhattest: Vermeide es. Wirf die ganze Union weg, die brauchst du sowieso nicht.
Michal schrieb: > Ok, dann glaube ich doch dass meine Lösung doch übersichtlich ist und so > bleibt... Und ich glaube, dass du den Aufwand scheust, dich in Bitmanipulationen, Schiebereien, Maskierungen etc. einzuarbeiten :-)
1 | tmp = PORTB & ~( 0x3E ); |
2 | tmp |= ( SentVector.integer & 0x1F ) << 1; |
3 | PORTB = tmp; |
4 | |
5 | tmp = PORTC & ~( 0x1F ); |
6 | tmp |= ( SentVector.integer >> 5 ) & 0x1F; |
7 | PORTC = tmp; |
Das hat dann auch den Vorteil, dass zumindest die Pins an einem Port (nahezu) gleichzeitig neu gesetzt werden. Wenn an den Pins Hardware hängt, die auf Flanken reagiert, kann das wichtig sein.
Nein, geschoben und maskiert habe ich schon, dabei aber: man kriegt schnell dieselbe Zeilenanzahl, die aber nicht so regulär und leicht zu lesen sind wie diese 10 fast identische. Und ich kann die Pins beim Device-Wechsel schneller anpassen. @Krishna: komisch, in einem Paper auf Atmel-Website werden struct empfohlen!
UNIONs auch ? Für diesen Zweck ? Egal, Fakt ist, es gibt diesbezüglich einen BUG AVR-GCC. Ob der bei Deinem speziellem Fall zum Tragen kommen würde, weiß ich aber nicht. Aber google mal nach "union" und undefiniertes Verhalten.
Gut, das ist ein Argument.
Aber dann schreibs wenigstens so
1 | PORTB &= ~( ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ) | ( 1 << PB3 ) | ( 1 << PB4 ) | ( 1 << PB5 ) ); |
2 | |
3 | if ( SentVector.bit.SV0 ) PORTB |= ( 1 << PB1 ); |
4 | if ( SentVector.bit.SV1 ) PORTB |= ( 1 << PB2 ); |
5 | if ( SentVector.bit.SV2 ) PORTB |= ( 1 << PB3 ); |
6 | if ( SentVector.bit.SV3 ) PORTB |= ( 1 << PB4 ); |
7 | if ( SentVector.bit.SV4 ) PORTB |= ( 1 << PB5 ); |
8 | |
9 | PORTC &= ~( ( 1 << PC0 ) | ( 1 << PC1 ) | ( 1 << PC2 ) | ( 1 << PC3 ) | ( 1 << PC4 ) ); |
10 | |
11 | if ( SentVector.bit.SV5 ) PORTC |= ( 1 << PC0 ); |
12 | if ( SentVector.bit.SV6 ) PORTC |= ( 1 << PC1 ); |
13 | if ( SentVector.bit.SV7 ) PORTC |= ( 1 << PC2 ); |
14 | if ( SentVector.bit.SV8 ) PORTC |= ( 1 << PC3 ); |
15 | if ( SentVector.bit.SV9 ) PORTC |= ( 1 << PC4 ); |
Dann ist wenigstens nicht die ganze Performance beim Teufel > @Krishna: komisch, in einem Paper auf Atmel-Website werden struct > empfohlen! Structs mag sein. Aber unions haben laut Sprachstandard mit einer derartigen Verwendung meistens undefiniertes Verhalten (drum habe ich auch am Anfang gefragt "wie genau du es wissen willst" :-)
Was man sich bei der struct-in-union-Geschichte bewusst machen sollte, ist daß es nicht geregelt ist, in welcher Reihenfolge die :1-Bits den Stellen in der int zugeordnet werden. Das kann der Compiler machen wie er will, und insofern ist das Programm nicht portabel. Ich würde mich aber davon nicht irritieren lassen; der gcc macht es in der Reihenfolge wie erwartet und portabel ist das Programm sowieso nicht, wenn eine Zeile weiter auf AVR-Register Bezug genommen wird. In diesem Fall würde ich also nicht davon abraten. Der Hinweis auf "undefiniertes Verhalten" ist aber berechtigt, wenn man den Quelltext mal auf einem anderen System verwenden will.
Uups... na dann mein Vorschlag wie ich meine Portpins OHNE Unions und Structs von einer 16-Bits-Varlablen setzte und in eine 16-Bits-Variable einlese: Setzen: /c unsigned SentVector; PORTB &= ~( ( 1 << PB1 ) | ( 1 << PB2 ) | ( 1 << PB3 ) | ( 1 << PB4 ) | ( 1 << PB5 ) ); if ( SentVector & 0b1000000000000000 ) PORTB |= ( 1 << PB1 ); if ( SentVector & 0b0100000000000000 ) PORTB |= ( 1 << PB2 ); ... ... Und einlesen: /c unsigned ResponseVector; ResponseVector = 0b0000000000000000; if ( PIND & ( 1 << PIND7 ) ) ResponseVector |= 0b1000000000000000; if ( PIND & ( 1 << PIND6 ) ) ResponseVector |= 0b0100000000000000; ... ... Bin ich so an der sicheren Seite?
Ja.
Mach dir ein paar Makros (inline Funktionen wären besser)
#define SET_BIT(where,which) ((where) |= (1<<(which)))
#define CLR_BIT(where,which) ((where) &= ~(1<<(which)))
#define IS_SET(where,which) ((where) & (1<<(which)))
was anderes macht der Compiler auch nicht.
Auch der Compiler muss letztendes den Einzelbitzugriff mit Maskieren und
Schieben implementieren
