Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stm32 und can
von Benni N. (benninori)
ich schlag mich grad mit der CAN-Schnittstelle meines Controllers rum.
Da mir irgendwie die Erfahrung fehlt um mit Beispielprogrammen von
Anderen richtig umzugehen erde ich wohl doch selber weiterbastel und mir
hier und da Teile aus den Beispielen umbauen.
Jetzt hab ich mal ne Frage zum bit timing register:
Im reference manual steht bei dem register es wäre im
Initialisierungsmodus zugänglich. An anderer Stelle hab ich aber gelesen
es wäre nur im Sandbymodus beschreibbar. Was stimmt da nun?
Hat da noch jemand eine erklärung zu SJW,TS2 und TS1 für mich? Da steig
ich noch nicht wirklich durch.
von Alex (Gast)
=> richtig
=> da gibt es genug gute Webseiten ...
http://www.google.de/#hl=de&ei=WoMGS8LtBZGC_QbNjsBQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=CAN+bit+timing&spell=1&fp=bcbbe29aaa5468
(die Treffer 1-3 sollten ausreichen)
von (prx) A. K. (prx)
Danke Jungs, der Beitrag "CAN Baudrate - Erfahrungswerte" ist mir
inzwischen auch aufgefallen. da kämpf ich mich jetzt grad mal durch.
OK, so einigermaßen habe ich das jetzt mit dem Timing geschnallt. Da
muss ich aber schon nochmal nachhaken.
Aber mal abgesehen davon müsste doch auch, wenn das nicht richtig
eingestellt ist auch was rauskommen oder? Dann liegt mein Fehler wohl
schon viel früher. Also hier mal mein Programmablauf:
ich remape CAN1 und initiolisiere die entsprechenden GPIOs
anschließend initialisier ich folgendermaßen:
void CanInit()
  pCAN->MCR   = 0x00000001;         //Initialisierungsmodus
  while (!(pCAN->MSR & 0x00000001)) //weiter wenn Initialisierungsmodus
  pCAN->BTR   = 0x02440030;         //normaloperation,SJW=2,TS2=TS1=4;
                                      Baudrate=1000000
  pCAN->MCR  |= 0x00000014;     //nur einmal
senden;Priorität=chronologisch
  pCAN->MCR   = 0x00000014;         //normaler Modus
   while (!(pCAN->MSR & 0x00000C00))//weiter wenn normaler Modus
hier schonmal ein sorry an alle die das lieber mit Namen sehen, aber
finde das mit Hex und Komentaren übersichtlicher.
bis hierhin passiert erstmal nichts auf der Leitung. Führe ich
allerdings meine senden-Funktion aus springt das Signal auf 0 und rührt
sich nicht mehr.
void CanSend()
  pCAN->TDT0R = 0x00000001;         //1 Datenbyte
  pCAN->TDL0R = 0x00000024;         //Daten
  pCAN->TI0R  = 0x00000001;         //senden
  while (!(pCAN->TSR & 0x04000002))//weiter wenn normaler Modus
Hat da vielleicht einer ne Idee dazu? Filter hab ich auch erstmal
weggelassen.
Oder wie läuft das mit dieser Initialisierung? Ich hab auf der anderen
Seite einen Dongle von Peak und deren Software Namens PCAN-View. Aber
bewegen tut sich da garnichts auf der Leitung.
Tja... Kaum jemand macht sich die Mühe, fremden Quellcode zu
analysieren, dessen Registerinhalte von Steuerregistern mit allerlei
Einzelbits und Bitfeldern summarisch in Hex als 0x12345678 geschrieben
werden. Es sei denn er wird dafür bezahlt.
Kommentare sind dabei wertlos, weil weder für Compiler noch für Maschine
rechtsverbindlich und weil nicht selten falsch.
Aber wenn da nur Namen stehen weiß immer noch keiner ob da hinten dran
die richtigen Bits gesetzt. werden.
OK, dann hier mal mein Ablauf ist der wenigstens Korekt oder hab ich was
vergessen?
->Initialisierungsmodus
-> BTR einstellen
-> MCR -> nur einmal senden; Priorität = chronologisch
-> normalerv Modus
-> TDT0R -> Länge einstellen
-> TDL0R -> Daten in Mailbox schreiben
-> TI0R -> TXRQ setzen
Abschlüsse dran?
Der Dongle ist wahrscheinlich passiv, d.h. er quittiert nicht. Damit
läuft der Controller in nullkommanix auf Fehler.
Probier für den Anfang mal den Loopback-Modus, und zwar den aktiven,
d.h. LBKM ohne SILM.
aber ich müsste doch erstmal was auf der Datenleitung sehen, oder nicht?
Hab ein Oszi dran, aber es kommt garnichts raus. nicht ein Bit. Der
springt nur von High (Ruhepegel) auf Low. weiter nichts.
Hat die CAN-Unit einen Takt?
wie erwartet. mit loop back ist es das gleiche spielchen.
nochmal zu meinem sendevorgang:
TDT0R einstellen
Daten ins TDL0R
TI0R setzten
stimmt das? mir ist grad noch das RF0R-Register aufgefallen. was ist mit
dem RFOM0?
sollte, aber du hast recht. das hab ich noch nicht überprüft. das mach
ich direkt?
schade, das wäre ja auch zu einfach gewesen. aber ich setzte im
RCC-APB1ENR das entsprechende Bit. So einen Taktausgang wie bei der
USART gibts ja hier leider nicht? sonst könnte ich das auch mal
messtechnis´ch überprüfen.
Steht etwas im ESR?
nein, nur 0x00000000. aber bei der Gelegenheit fällt mir auf, dass das
Problem vermutlich an meinem Initialisierungsmodus liegt. Da schein was
nicht zu klappen. im MCR steht nämlich noch der resetzustand. da muss
ich wohl nochmal nachhacken
Schon mal vorher einen Reset probiert?
Komando zurück. das war wohl ein Fehler von mir. MCR und BTR werden
korekt initialisiert und das ESR ist und bleibt auf Null. Ich vermute
jetzt mal, dass das Problem an meiner Verbindung zum PC und dem
PCAN-Dongle liegt. Wie läuft denn das mit der Initialisierung vor dem
senden? Da muss doch vermutlich eine Kommunikation auf laufen. Bei mir
ist da nur Stille. Kann das mein Problem sein?
mit Reset zeigt sich das gleiche Bild
> PCAN-Dongle liegt.
Im Loop-Mode ist die egal.
Aber tu dir und mir mal den Gefallen und dekodiere alle aufgeführten
Bits in der Initialisierung. Notfalls daneben schreiben.
welche Initialisierung meinst du? den Initialisierungmodus oder das vor
dem senden der daten?
Die Funktion.
Gut, ich glaube ich hab den Knackpunkt gefunden. Laut MSR sind sind
SLAKI und INAK dauerhaft gesetzt und ich bin somit im Schlaf- und
Initialisierungsmodus gleichzeitig. Keine Ahnung warum er dann die ganze
Zeit überhaupt aus der Funktion rausgesprungen ist. Habe jetzt ne kleine
Wartezeit eingebaut und jetzt hängt er an meiner while-Schleife fest. In
dieser Schleife setzte ich jetzt im MCR das INRQ dauerhaft zurück und es
passiert nichts. Ganz komisch finde ich das. SLKI und INAK gleichzeitig
geht das überhaupt?
Keine Ahnung. Aber wie wär's mit meinem Vorschlag?
bin ich nochmal durchgegangen und ich finde einfach keinen fehler
irgendwo ist aber der wurm drin. aber da muss ich jetzt halt nochmal
durchgehen.
aber danke soweit für deine hilfe. das ist garantiert irgend ein kleiner
scheiß. früher oder später find ich den garantiert. genau aus solchen
gründen mach ich lieber hard- als software.
Wer sich nicht helfen lässt, der muss eben selber sehen wo er bleibt.
