Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umsetzer Ethernet Glasfaser
Autor: Fidel Petro (fidelpetro)
Ich möchte normales 100Mbit Ethernet (10Mbit tun es am Anfang auch) auf
eine Glasfaser bringen. Ich weis, dass es kommerzielle Umsetzer gibt
jedoch möchte ich selbst einen bauen.
Ich habe einen ATmega644P Mikroprozessor je Sender- Empfängereinheit
vorgesehen.
1.  Es müsste doch Funktionieren den ganzen Ethernet-Rahmen einfach auf
die Glasfaser zu übertragen (ohne die Datenpakete zu extrahieren).
2.  Hat jemand eine Idee wie ich verhindere, dass Daten verlorengehen
wenn Daten vom PC und von der optischen Strecke in den Mikrocontroller
gleichzeitig übergeben werden sollen?
Ich habe schon ein einen Puffer gedacht aber wie schaffe ich es die
Pakete zu erkennen damit sie am Stück übertragen werden bzw. wie
generiere ich den Interrupt. Oder wäre polling Betrieb hier besser
geeignet?
Danke schon mal
Fidel
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Also. Bei einem 10MBit Ethernet kommt ein byte alle mikrosekunde. Bei
16MHz ergibt das dann noch 16 ASB befehle, ohne Spruenge. Vergiss es. Da
muss was schnelleres her. zB ein AVR32.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Für die Aufgabe ist ein µC komplett ungeeignet, und auch gar nicht
nötig.
Die übertragenen Daten müssen in keiner Weise analysiert werden, es
genügt, eine rein elektrische Umsetzung vorzunehmen.
Dabei hilft einem die Tatsache, daß sowohl bei 10BaseT als auch bei
100BaseT getrennte Sende- und Empfangsleitungen vorhanden sind.
Es ist also eine Konvertierung des empfangenen Ethernet-Signales auf
einen Signalpegel erforderlich, der in den Glasfastertransmitter
eingespeist werden kann.
Und in der Gegenrichtung ist eine Konvertierung des vom
Glasfaserreceivers ausgegebenen Signales auf Ethernet-Signalpegel
erforderlich.
Ganz plump gesagt, ein Ethernet-Übertrager und eine Handvoll
Transistoren könnten schon genügen.
Autor: Peter (Gast)
in der Hoffnung das keiner mehr einen HUB hat.
Autor: Gast (Gast)
In welcher Weise verändert ein HUB die getrennten Sende- und
Empfangsleitungen?
Autor: Peter (Gast)
Ethernet 100BaseTX wird für das elektrische Kabel MLT-3 Codiert (3
Signallevel: +V, 0 -V) das eigent sich nicht für die optische
Übertragung.
Für Optisches Ethernet wird diese MLT-3 Codierung einfach weggelassen
und lediglich das gescrambelte 4B5B Signal direckt über den optischen
Transceiver übertragen.
Etliche Ethernet PHYs kann man so konfigurieren, dass statt 100BaseTX
einen optischen Tranceiver direkt anschliessen kann (deaktivierter
MLT-3, Coder/Decoder, übliche PECL-Pegel für den optischen Transceiver.
Du müsstes also mindestsns zwei PHY's zusammenschalten für diese
Konvertierung. Bie meisten käuflichen Medivonverter beinhalten einen
kleinen SOHO Switch (2..3Port) wovon einfach zwei Borts als
Ethernet-Bridge benutzt werden.
nötig.
@Rufus,
Bist du sicher, dass das modulierte licht identisch zu den Signalen auf
dem Twisted pair ist/sein muss ? Das waere zwar schoen, kann aber nicht
so vorausgesetzt werden.
Autor: Peter (Gast)
10BaseT eignet sich eh schlecht für die optische Übertragung!
Ein Switch kann auf der elektrischen Seite 10BaseT oder 100BaseTX mit
Auto-Negotation handhaben, und auf der Optischen Seite stets mit
100BaseFX übertragen. Packet-Bufferung etc wird dann auch alles vom
Switch erledigt!
Vergiss dass lieber..!
>vorgesehen.
Und dies erst recht. Ein AVR ist viel zu langsam und es wäre eh
unsinnig, sowas mittels SW durch einen uC zu erledigen.
Du verwechselst da was mit 10Base2 - das über Koaxialkabel geführt
wurde.
Das dürfte kaum noch jemand verwenden.
In einem Büro sah ich mal eine Umnutzung für den "Ethernet-Backbone":
Darüber wurde eine Türklingel geführt.
> Signalen auf dem Twisted pair ist/sein muss ?
Nö, aber die Ausführungen des zweiten Peters sind da sicherlich
hilfreich.
Nun ist auch die Frage, ob der selbstzustrickende Medienkonverter mit
anderen Medienkonvertern zusammenarbeiten muss, oder ob sich zwei
Selbstbau-Medienkonverter miteinander unterhalten. Dann muss auf
etablierte Standards keine Rücksicht genommen werden.
Hier wird die erforderliche Signalanpassung von 10MBit-Ethernet für eine
optische Langstreckenübertragung beschrieben:
http://ronja.twibright.com/
Autor: Peter (Gast)
Angehängt ein Beispiele für Mediaconverter...
Micrel und Realtec bieten auch noch geeignete Ethernet Switchs an
Schwierigkeiten mit der optischen Uebertragung koennen auch vom timeout
bedingt sein. Das kabelgefuehrte Timeout laesst nur kurze
Verbindugslaengen zu. Dh wwenn man das Kabel mit etwas huehnerfutter
plus laser auf eine Faser konvertiert, so wird man im timeouts laufen.
Ein optisches Ethernet hat dies schon richtig implementiert.
Autor: Peter (Gast)
> wurde.
nein eigentlich nicht. Bei einem HUB wird doch kein Vollduplex mehr
gemacht, also nur Halbduplex. Ist dann Sende und Empfangsleitung immer
noch getrennt? Ich dachte nicht.
