Wie kann ich die Wiederholrate noch weiter raufsetzen? KeyboardDelay 0 KeyboardSpeed 31
So gar nicht. Die Wiederholrate der Tastatur wird von der Tastatur selbst erzeugt, und beim Verstellen vom PC der Tastatur mitgeteilt. Du könntest die Firmware des in der Tastatur untergebrachten µCs ändern, und die real verwendete Wiederholrate Deinen Wünschen anpassen. Braucht man so etwas?
Zitat von http://www.marjorie.de/ps2/ps2_keyboard.htm Wenn Sie eine Taste drücken, wird der MakeCode zum Computer gesendet. Wenn Sie die Taste festhalten, setzt die Wiederholfunktion ein ("Typematic"), d.h. es wird fortlaufend der MakeCode der Taste gesendet, solange bis die Taste losgelassen oder eine andere Taste gedrückt wird. Um das zu prüfen, starten Sie den Texteditor und halten Sie die Taste "A" gedrückt. Es erscheint sofort der Buchstabe "a" auf dem Bildschirm. Nach einer kurzen Verzögerung folgen weitere "a"s bis Sie die Taste loslassen. Es gibt zwei wichtige Parameter: Die Verzögerung (typematic delay) zwischen dem ersten und dem zweiten "a", und die Wiederholrate (typematic rate), die angibt, wie viele Zeichen pro Sekunde gesendet werden. Die Verzögerung kann zwischen 0,25 und 1,00 Sekunden liegen, und die Wiederholrate zwischen 2,0 cps (Zeichen pro Sekunde) und 30,0 cps. Diese beiden Parameter können mit dem Befehl 0xF3 ("Set Typematic Rate/Delay") eingestellt werden.
> Die Wiederholrate der Tastatur wird von der Tastatur selbst erzeugt, und > beim Verstellen vom PC der Tastatur mitgeteilt. und > Zitat von http://www.marjorie.de/ps2/ps2_keyboard.htm Wird diese in der Tastatur integrierte Funktion heute überhaupt noch genutzt? Ich dachte, das macht inzwischen das Betriebssystem. Hier im X11 kann ich jedenfalls den Delay direkt in ms- und die Frequenz in Hz-Schritten einstellen. > Die Verzögerung kann zwischen 0,25 und 1,00 Sekunden liegen, und die > Wiederholrate zwischen 2,0 cps (Zeichen pro Sekunde) und 30,0 cps. 250ms und 30Hz sind viel zu langsam. Bei 150ms und 50Hz fängt die Sache erst an, nutzbringend zu werden.
Wie sollte es das können? Der Tastaturautorepeat wird von der
Tastaturhardware generiert, und die weiß nichts von Deinem
Betriebssystem. Dein X11 wird auf PC-Hardware auch nichts anderes
können, als aus den vorgegebenen Werten die zu den der Tastatur
möglichen auszusuchen und die der Tastatur mitteilen.
Es ist durchaus möglich, daß USB-Tastaturen da über einen erweiterten
Einstellbereich verfügen, aber auch darauf würde ich mich nicht
verlassen.
Welchen Sinn hat ein Autorepeat mit 50 Zeichen/Sekunde?
klar kann das OS das selber machen... bekommt ja ein kommando wenn "taste gedrückt" und eins wenn "taste hoch".. Dazwischen halt gleiche taste ignorieren und im eingestellten takt die Tasten generieren
Rufus t. Firefly schrieb: > Es ist durchaus möglich, daß USB-Tastaturen da über einen erweiterten > Einstellbereich verfügen, aber auch darauf würde ich mich nicht > verlassen. Meine Tastatur stammt noch aus 486er-Zeiten und hatte ursprünglich noch den dicken DIN-Stecker. Das ist sicher nichts mit erweitertem Einstell- bereich ;-) > Welchen Sinn hat ein Autorepeat mit 50 Zeichen/Sekunde? Etwa den gleichen wie eine Maus mit mehr als 400dpi Auflösung. Der eine findet's genial, der andere schüttelt nur verständnislos den Kopf. Wobei zugegebenermaßen >400dpi (z.B. 1600dpi) wichtiger sind als 50 Zeichen/s.
