Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Float Zahlen in GNU Assembler
von klaus (Gast)
ich suche eine Möglichkeit float Zahlen ohne Load Befehl in ein Register
zu schreiben. Für Integer Zahlen habe ich bereits eine Lösung:
.equ    ZAHL, 0xDEADBEEF
movh    %d2, HI:ZAHL
addi    %d2, %d2, LO:ZAHL
(TriCore Assembler)
Jetzt möchte ich das ganze für float Zahlen tun, nur .equ kann mit float
Zahlen der Form "0.01" nix anfangen.
Jemand eine Idee?
von Timmo H. (masterfx)
Float Zahlen musst du genauso in Hex-Angeben wie ganzzahlen nur eben in
der richtigen Darstellungsweise wie es die es für Float angewendet wird
(Basis ,Mantisse, Exponent).
EDIT: Vielleicht gehts mit dem Compiler-Parameter "-Fc"
von klaus (Gast)
Gibt es einen Weg dies automatisch umrechnen zu lassen?
Im Compiler Manual steht so einiges über Float z.B.
.FLOAT/.DOUBLE
Syntax
[label]  .FLOAT  expression[,expression]...
[label]  .DOUBLE  expression[,expression]...
vielleicht schaust du dir das mal genauer an.
von (prx) A. K. (prx)
Die kriegt er aber nicht ohne load ins Register.
von klaus (Gast)
Hallo Timmo,
was macht denn der Parameter "-Fc" genau, finde leider keine
Beschreibung dafür...
Spuckt ein "--help" oder "--longhelp" nichts aus?
