Hi, habe hier in einer Eval.-Schaltung für den nanoLOC Transceiver einen Balun von Würth gesehen. Dieser wird mit einer zusätzlichen Spannung versorgt (DC-Feed bzw. VBalun). Kann mir jemand sagen wozu die benötigt wird?
Gast schrieb: > Kann mir jemand sagen wozu die benötigt > wird? Der Balun wird die Gleichspannung sicher nicht benötigen, aber er reicht sie an die angeschlossenen IC-Pins weiter. Was die dann damit machen, müsstest du dem Datenblatt des ICs entnehmen, könnte beispielsweise sein, dass damit der Arbeitspunkt eines LNA oder einer PA festgelegt wird.
