Hi, suche gerade nach einem Pegelwandler für mein MP3 Player projekt. Aber ich finde derzeit keinen der im Wiki genannten MAXIM Wandler bei einem meiner Lieferanten. Wo bekomme ich z.B. den MAX3000 oder MAX3377? Vielen Dank für Hinweise Gruß Tom
wenn ich jetzt wüßte, wer "einer deiner Lieferanten" wäre, könnte ich dir ja jetzt raussuchen, ob diejenigen genau den benötigten Bausteine haben. Aber zum Einen ist meine Glaskugel grade in der Werkstatt, und zum Anderen bin ich zu faul dazu, deine Arbeit zu machen.
HALLO: Geh mal davon aus, dass ich meine Versender (Reichelt, CSD, RS, Darisus) schon abgeklappert habe. Das musst Du nicht für mich tun! Aber alls jemand weiß, wo ich die Dinger bekomme, dann wäre mir geholfen. Jetzt aber nicht mit Spörle oder Farnell oder Digikey ankommen, normalsterbliche sollen dort auch bestellen können und keine Unsummen an Porto zahlen. Gruß Tom
Hallo, such dir doch unter http://www.aufzu.de unter "Halbleiterecke" -> "Herstellerecke" -> "Maxim" einfach deinen "Distributor des Vertrauens" aus.
Hallo Anja, ich weiß, wie ich einen Distri finde ist schon klar, aber ich meinte eher einen Laden, bei dem ich als Privatperson auch einzelne Chips bekomme. Gruß Tom
Welches Problem meinst Du mit diesem Pegelwandler lösen zu müssen?
Da kann ich Dir bei solch speziellen Teilen leider nicht weiterhelfen.
wie wäre es mit einem FET und 2 Widerstände pro Datenleitung? Siehe Anhang.
Bestelle die Teile als Gratis-Samples von Maxim direkt. Bei vielen Firmen ist das ist oft einfacher und schneller (abgesehen davon auch billiger, aber das ist gar nicht immer der Hauptgrund fuer diesen Beschaffungsweg) als die Teile in kleinen Stueckzahlen zu kaufen. Ich bin bei solchen Sample-Bestellungen immer ehrlich was den Zweck angeht (behaupte also nicht, spaeter mal 10000 davon zu brauchen), und hatte bsiher nur gute Erfahrungen.
Es geht um eine 5V AVR and eine SD-Card und VS1011 anzuschließen. Werde also mal direkt bei MAXIM anfragen. Danke für den Tipp Gruß Tom
Es geht in dem PDF nicht nur um I²C, sondern grundsätzlich um LevelShifting zwischen 5V und 3,3V Systemen.
Gib dem AVR einfach 3,3V und gut ist. Selbst wenn du außerhalb der spec des Datasheet bist ist das idR kein Problem.
Wenn man bei CSD nett fragt, beschaffen die auch aussergewöhnliche Bauteile.
