Hi Leute, bei Lidl im Online-Shop gibts grade zum Hammerpreis einen VOIP-Wlan Router für 7,99 Euro. http://www.lidl-shop.de/de/Multimedia-und-Technik/VoiP-Router-WR-500-VoiP Auf dem Gerät läuft Linux, und es gibt ein alternative Open-Source Firmware mit genialen Zusatzfunktionen. http://bitswitcher.sourceforge.net/index.html Da die Kiste intern auch eine serielle Schnittstelle bereithält, wäre es vielleicht denkbar einen Mikrocontroller anzuschließen, und z.B. via Telefon und/oder (W)LAN Fernsteuerlösungen zu basteln.
Hier gibts technische Infos und ein Bild vom Innenleben : http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDocs%282f%29Hardware%282f%29T%282d%29Com%282f%29Speedport_W500V.html
ich habe auch gerade bestellt. für 10 euro kann man nicht vieles falsch machen...
Gibt es die nur im Webshop oder auch im normalen Laden? Bevor ich den Weg auf mich nehme...
android schrieb:
> wo ist der haken?
Naja, der Haken ist dass das Gerät technisch nicht
ganz aktuell ist, da es schon vor einigen Jahren eingeführt
wurde.
Allerdings machen Linux, die geniale und noch aktuell gepflegte
Bitswitcher Firmware sowie der unschlagbare Preis dass wieder
nebensächlich.
Die Möglichkeit per Telefonanruf und DTMF-Code via Wake on Lan den PC
zuhause hochzufahren, und im Script gleichzeitig einen Port in der
Firewall
zu öffnen, ist schonmal sehr nett :)
Uralter Ramsch ohne n und ohne 5GHz. Man kauft es sich und dann liegt es rum.
Gast schrieb: > Uralter Ramsch ohne n und ohne 5GHz. Man kauft es sich und dann liegt es > rum. Ist ja auch wirklich wichtig dass ein 8 Euro Bastelobjekt 70 Mbit/s im WLAN schafft, und auf 5 GHz funken kann :)
Hier die Befehle die man in der Linux Shell zur Verfügung hat : http://bitswitcher.sourceforge.net/info.html#apps Ich hoffe es klappt die seriellen Schnittstelle von der Console die scheinbar normalerweise darauf läuft zu befreien, und direkt via /dev/tty darauf zuzugreifen.
Hab mir vor ner Weile so ein W500V gebraucht geholt. Nach dem Entfernen der separaten VOIP Platine sync'ed es bei meiner grenzwertigen Leitung generell deutlich besser, mindestens so gut wie alle anderen Modems die ich dran hatte. Außerdem kann man den DSL SNR Margin anpassen, wodurch man bei einer rate adaptive Leitung u.U. noch ein wenig mehr Bandbreite rausquetschen kann. Da läuft bei mir auch ein modifiziertes Bitswitcher drauf. Eigene Images zu bauen ist Dank der Anleitung auf der BS HP leicht. Theoretisch sollte es möglich sein, über diverse GPIOs (für Status LEDs etc) auch z.B. ein Software SPI zu implementieren. Viele SD Slot Erweiterungen für die Router funktionieren so. Das Ding ist wirklich die 8 Euro wert :-)
hallo, wo ist nun der unterschied zu einer fritzbox, was kann es nicht? wer kann helfen? mfg orfix
Mal den Vergleich mit einer 7170 - Hat keinen USB-Port für Peripheriegeräte wie Drucker o.ä. - Hat nur zwei analoge Telephonports (statt drei) - Scheint kein ISDN zu unterstützen Der "Rest" sind Softwareunterschiede, die sich, sofern das die Speicherkapazität und Rechenleistung der verbauten Hardware zulassen, sicherlich nachrüsten lassen: - Anrufbeantworter (mit Versand als Email, .wav-Attachment) - Fax-Empfänger (mit Versand als Email, .pdf-Attachment) - Fax-Versand per Netzwerk-CAPI - USB-Device-Server mit "virtueller USB-Karte" Die 7170 hat eine Stromaufnahme von 6 Watt.
also ich hab jetzt 5 hier stehen. funktionieren soweit problemlos. hier mal n paar infos:
1 | System information |
2 | BS Version: 0.3.6_OPENVPN |
3 | Kernel: Linux BS 2.6.8.1 #1 Fri Oct 30 13:37:04 CET 2009 mips unknown |
4 | BusyBox: v1.9.2 (2009-10-30 13:38:57 CET) |
5 | System time: Fri Dec 31 23:07:55 UTC 1999 |
6 | Uptime: 23:07:55 up 7 min |
7 | Hostname: BS |
8 | System type: 96348GW |
9 | CPU model: BCM6348 V0.7 |
10 | BogoMIPS: 253.95 |
11 | WLAN: yes |
12 | [code] |
13 | |
14 | |
15 | [code] |
16 | Web-Shell> uname -a |
17 | Linux BS 2.6.8.1 #1 Fri Oct 30 13:37:04 CET 2009 mips unknown |
1 | Web-Shell> dmesg |
2 | Linux version 2.6.8.1 (patrick@thinkpad) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Oct 30 13:37:04 CET 2009 |
3 | Total Flash size: 4096K with 71 sectors |
4 | 96348GW prom init |
5 | CPU revision is: 00029107 |
6 | mpi: No Card is in the PCMCIA slot |
7 | Determined physical RAM map: |
8 | memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable) |
9 | On node 0 totalpages: 4000 |
10 | DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1 |
11 | Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1 |
12 | HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1 |
13 | Built 1 zonelists |
14 | Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 ro noinitrd init=/etc/preinit |
15 | brcm mips: enabling icache and dcache... |
16 | Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. |
17 | Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes. |
18 | PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes) |
19 | Using 128.000 MHz high precision timer. |
20 | Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) |
21 | Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) |
22 | Memory: 13852k/16000k available (1511k kernel code, 2128k reserved, 244k data, 76k init, 0k highmem) |
23 | Calibrating delay loop... 253.95 BogoMIPS |
24 | Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) |
25 | Checking for 'wait' instruction... unavailable. |
26 | NET: Registered protocol family 16 |
27 | Can't analyze prologue code at 80188644 |
28 | Registering mini_fo version $Id$ |
29 | devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) |
30 | devfs: boot_options: 0x1 |
31 | JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc. |
32 | PPP generic driver version 2.4.2 |
33 | NET: Registered protocol family 24 |
34 | Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky |
35 | Using noop io scheduler |
36 | bcm963xx: 0x00400000 at 0x1fc00000 |
37 | bcm963xx: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank |
38 | Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 |
39 | bcm963xx: Swapping erase regions for broken CFI table. |
40 | number of CFI chips: 1 |
41 | cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. |
42 | bcm963xx: Read Signature value of CFE1CFE1 |
43 | bcm963xx: CFE bootloader detected |
44 | bcm963xx: CFE boot tag found with version 6 and board type 96348GW. |
45 | bcm963xx: Partition 0 is CFE offset 0 and length 10000 |
46 | bcm963xx: Partition 1 is kernel offset 307100 and length 8ca65 |
47 | bcm963xx: Partition 2 is rootfs offset 10100 and length 2f7000 |
48 | bcm963xx: Partition 3 is data offset 3a0000 and length 50000 |
49 | bcm963xx: Partition 4 is NVRAM offset 3f0000 and length 10000 |
50 | bcm963xx: Partition 5 is linux offset 10000 and length 3f0000 |
51 | Creating 6 MTD partitions on "bcm963xx": |
52 | 0x00000000-0x00010000 : "CFE" |
53 | 0x00307100-0x00393b65 : "kernel" |
54 | mtd: partition "kernel" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only |
55 | 0x00010100-0x00307100 : "rootfs" |
56 | mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only |
57 | 0x003a0000-0x003f0000 : "data" |
58 | 0x003f0000-0x00400000 : "NVRAM" |
59 | 0x00010000-0x00400000 : "linux" |
60 | brcmboard: brcm_board_init entry |
61 | bcm963xx_serial driver v2.0 |
62 | NET: Registered protocol family 2 |
63 | IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes |
64 | TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) |
65 | NET: Registered protocol family 1 |
66 | NET: Registered protocol family 17 |
67 | Ebtables v2.0 registered |
68 | NET: Registered protocol family 8 |
69 | NET: Registered protocol family 20 |
70 | VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. |
71 | Mounted devfs on /dev |
72 | Freeing unused kernel memory: 76k freed |
73 | Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 |
74 | mini_fo: using base directory: / |
75 | mini_fo: using storage directory: /opt/mini_fo |
76 | bcmprocfs: module license 'Proprietary' taints kernel. |
77 | Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized |
78 | Broadcom BCM6348A2 Ethernet Network Device v0.3 Apr 19 2007 16:50:39 |
79 | Config Internal PHY Through MDIO |
80 | BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg) |
81 | eth0: MAC Address: 00:16:38:E4:10:7C |
82 | Endpoint: endpoint_init entry |
83 | BOS: Enter bosInit |
84 | BOS: Enter bosAppInit |
85 | BOS: Exit bosAppInit |
86 | BOS: Exit bosInit |
87 | Endpoint: endpoint_init COMPLETED |
88 | device eth0 entered promiscuous mode |
89 | br0: port 1(eth0) entering learning state |
90 | eth0 Link UP. |
91 | ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team |
92 | ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack |
93 | eth0 Link DOWN. |
94 | eth0 Link UP. |
95 | br0: topology change detected, propagating |
96 | br0: port 1(eth0) entering forwarding state |
1 | Web-Shell> top |
2 | [H[JMem: 12580K used, 1368K free, 0K shrd, 1064K buff, 6700K cached |
3 | CPU: 56% usr 13% sys 2% nice 20% idle 0% io 0% irq 7% softirq |
4 | Load average: 0.10 0.13 0.08 |
5 | [7m PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND[0m |
6 | 515 513 root S 1296 9% 69% /bin/thttpd -nos -p 80 -d /webs -c ** |
7 | 1533 1512 root R N 1856 13% 11% top |
8 | 101 1 root S 1864 13% 0% -/bin/sh |
9 | 174 1 root S 1864 13% 0% syslogd -C -l 7 |
10 | 1512 515 root S N 1860 13% 0% /bin/sh web_shell.cgi |
11 | 1 0 root S 1852 13% 0% init |
12 | 513 1 root S 1852 13% 0% /bin/sh etc/start_scripts//http.sh |
13 | 176 1 root S 1848 13% 0% klogd |
14 | 1514 1512 root S 1296 9% 0% /bin/thttpd -nos -p 80 -d /webs -c ** |
15 | 172 1 root S 1272 9% 0% /bin/dropbear -b /etc/issue.net -p 22 |
16 | 114 1 root S 712 5% 0% reset_button -s /usr/bin/button_handl |
17 | 27 1 root SW 0 0% 0% [mtdblockd] |
18 | 4 3 root SW< 0 0% 0% [khelper] |
19 | 3 1 root SW< 0 0% 0% [events/0] |
20 | 17 3 root SW 0 0% 0% [pdflush] |
21 | 90 1 root SWN 0 0% 0% [jffs2_gcd_mtd3] |
22 | 20 3 root SW< 0 0% 0% [aio/0] |
23 | 5 3 root SW< 0 0% 0% [kblockd/0] |
24 | 2 1 root SWN 0 0% 0% [ksoftirqd/0] |
25 | 18 3 root SW 0 0% 0% [pdflush] |
Die waren schon einen Tag nach dem dem ersten Eintrag im Thread ausverkauft. Meiner kam aber heute und Bitswitcher war nach wenigen Minuten aufgespielt :)
auch wieder nur 4 mb flash drin beim se 505 sind die auch drin ... ich hab ständig das problem das flash und ram nicht groß genug sind (mein se505 ist auf 16 mb aufgerüstet+ usb)
Genau, würd mich auch interessieren. Beim WRT54G gabs teilweise die möglichkeit, quasi huckepack einen zusätzlichen DRAM Chip einzubauen.
http://wiki.freifunk-hannover.de/16_MB_Speichererweiterung http://wiki.freifunk-hannover.de/USB_Anschlu%C3%9F_zur_Speichererweiterung
Weiss jemand, ob man den Router ohne Alice-Modem betreiben kann, wenn man einen Alice-NGN-Anschluss hat?
Wenn an einem "Alice-NGN-Anschluss" auch andere DSL-Modems funktionieren, dann besteht eine Chance. Wenn das aber was anderes ist, dann nein.
Für die Leute die in der Nähe von Soest wohnen evtl. interessant: Im Targa Outlet-Store habe ich die Dinger letzte Woche für 5 oder 6 Euro gesehen...
