Hi, ich möchte gerne ein 24bit TFT (Datenblatt befindet sich im Anhang) mit einem Cortex M3 ansteuern. Den S1D13743 von Epson hab ich mir als TFT Controller ausgesucht. Im Anhang befindet sich mein erster Schaltplanentwurf. Ich hab versucht, die für mich wichtigen Teile aus dem Schematic des S1D13743 Evaluation Boards zu übernehmen. Da ich aber mit einem TFT bzw. dem zugehörigen Controller keinerlei Erfahrungen besitze, wollte ich mal fragen ob ich etwas wichtiges vergessen habe. Ein paar Erklärungen zu der Schaltung: Der Cortex M3 befindet sich auf einer Tochterplatine, die einfach auf die Buchsenleisten (P4 und P5 im Schaltplan) aufgesteckt werden kann. Die Spannungsversorgung der Platine soll einerseits per Steckernetzteil, andererseits direkt von der Tochterplatine erfolgen (umschaltbar mit einem Jumper). Für das Backlight des TFTs werden ca. 23,1V / 20mA benötigt - diese werden mit einem Step Up Wandler erzeugt. Das (Zu-)schalten des Backlights übernimmt der Transistor Q1. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal einen Blick auf den Schaltplan werfen und mich auf die sicherlich vorhandenen Fehler hinweisen könntet. Danke!
Hi, also ich verwende zielich die selbe Kombination. Cortex-M3(STM32F103ZE) + S1D13743 + 4.3" 480x272 - 24bpp. Benutzt Du ein externes Ram an deinem Cortex-M3 für den Framebuffer? Sonst ist es schiergar nicht möglich! Der S1D13743 hat zwar einen Framebuffer, den kannst Du allerdings nur in einem Zug beschreiben. Leider unterstützt er beim schreiben keine Addressierung!! (Beim lesen hingegen schon..) Welchen Cortex-M3 nutzt Du denn? Du kannst zusätzlich den Quarz sparen - sofern dein Cortex das kann, wenn du den Mainclock an nem CPU-Pin ausgibst und diesen für den S1D13743 nutzt. Dennis
Hallo Dennis, >Benutzt Du ein externes Ram an deinem Cortex-M3 für den Framebuffer? >Sonst ist es schiergar nicht möglich! Vorgesehen hab ich bis jetzt keinen. Aber wenn du sagst, dass das ohne nicht wirklich möglich ist, dann werde ich den ergänzen. Kannst du mir vielleicht eine RAM Empfehlung geben? >Der S1D13743 hat zwar einen Framebuffer, den kannst Du allerdings nur in >einem Zug beschreiben. >Leider unterstützt er beim schreiben keine Addressierung!! (Beim lesen >hingegen schon..) Oh, gut zu wissen. >Welchen Cortex-M3 nutzt Du denn? STM32F103RBT6 >Du kannst zusätzlich den Quarz sparen - sofern dein Cortex das kann, >wenn du den Mainclock an nem CPU-Pin ausgibst und diesen für den >S1D13743 nutzt. Ich werd das Datenblatt mal nach so einem Feature durchsuchen. Danke für die Infos!
Hi, sorry das ich erst jetzt schreibe. Aber ein klares Ja ;) Das ist ein SDRAM, was Du brauchst ist ein SRAM. Da ist aber die Frage, soll das Gerät mal Batteriebetrieben sein, oder mit Netzgerät? Also ich hab bisher nur das IS61WV51216 benutzt. Das hat 8MBIT und wird auch von ST auf dem Evaluationboard genutzt. Allerdings kannst Du jedes andere SRAM auch nutzen. Hauptsache es hat 10ns, was aber nen mächtigen Stromverbrauch mit sich zieht! (sowohl im Betriebs, als auch im Idle-Modus. 30-50mA) (bei 40ns sieht das schon anders aus, würde wohl auch reichen, lege meine Hand aber nicht ins Feuer dafür.) Der STM32 bietet an einem Pin MCO (Main-Clock-Out), ist aber sicher nicht sehr sinnvoll wenn es über eine Adapterplatine geht, also doch lieber nen eigenen Quarz für den Epson. Ich kann Dir ja mal mein Schaltplan für den Controller (STM32 + S1D13743) geben. Schreib mir einfach ne private Nachricht mit Deiner Email Adresse. Dazu müsstest Du dich aber anmelden). Dennis
